Seite 1 von 1
Gasgriff MZ ES 175
BeitragVerfasst: 30. Juli 2024 11:37
von stricheins
mein Gasgriff rutscht manchmal heraus.Deshalb die Frage, ob an diesem Griff etwas fehlt. So eine Art Federblech mit Madenschraube .Oder wird der nur durch den Anschlag der Distanzhülse vom Blinker gehalten.
Im Netz wird ein gleiches Teil als neu angeboten, darauf ist aber auch nicht zu erkennen wozu das M5 Gewinde ist.
Re: Gasgriff MZ ES 175
BeitragVerfasst: 30. Juli 2024 12:06
von der janne
Gewinde ist M6, das hält die sogenannte Bremse,ein Blech,welches die Schwer- bzw. Leichtgängigkeit des Gasgriffes regelt.
Aber halten tut da nichts, der Gasgriff hält mittels Distanzstück zum Blinker, bzw. Lenkerendpilz hin.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2024 12:07
von EmmasPapa
Das Federblech mit gekonterter Madenschraube ist eine Art Bremse und hält den Gasgriff nicht, dafür ist rechts der Anschlagring zuständig. Es ist hier ja auch offensichtlich das Reiß- oder Wickelgas ab der TS-Reihe verbaut und nicht das Schiebegas der ES-Reihe.
Der Janne war schneller.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2024 12:51
von schrauberschorsch
Kommt vielleicht auf das Griffrohr an. Es gibt Schrauben, die da reingehören bei denen oben das Gewinde abgedreht ist, so dass sie oben nur eine zylindrische Achse haben. Dieser Stummel greift in einen Ausschnitt am Griffrohr, so dass das Griffrohr nicht seitlich aus der Armatur gezogen werden kann.
Magura hat das so gemacht. Von Magura gibt es Sockel, die so aussehen wie der auf Bild...
