Schmelze an Zündkerze
Beitragvon MZ-Wessi » 20. August 2024 13:18
Hallo zusammen. Ich stelle euch folgende Zündkerze vor: Beru Isolator 260, 600km gelaufen, in einer TS 125, bei 1:50 mit vollsynthetischen Öl, ZZP 2,5 vor OT, Nadel könnte ich nur noch eine Kerbe höher hängen, 22N1 mit 90er HD. Motorlauf und Zylindertemperatu. Standgas, Teillast, Vollast keine Abmagerungssysmptome (Klingeln, Hochdrehen usw.).
Gestern nach 200km problemloser Fahrt einen Tankstopp eingelegt. Ca. 5 min. 100 Meter nach dem Losfahren Zündaussetzer.
Kerze Raus - Metallische Schmelzperlen zwischen Elektroden und zwischen Elektrode und Gehäuse. Abschmelzungen am Gehäuse (Pfeil). Kolben hat keine Abschmelzung. Elektrode eigentlich hellbraun. Spitze sieht auch nicht überhitzt aus.
Was meint ihr? Zündkerzendefekt? Oder muss es eine andere Ursache geben.
Fuhrpark: MZ TS 125 von 1983,
SIMSON KR51/2 von 1981,
SUZUKI GT 125 von 1975
MZ-Wessi
Re: Schmelze an Zündkerze
Beitragvon SteffenDD » 20. August 2024 14:33
HAllo MZ Wessi !
Das einfachste wäre , erst einmal - eine neue Kerze zu probieren. Ich hatte so etwas ähnliches bei der Simson. Kann auch am 2 Takt-Öl liegen. Oder am getanktem Sprit. Ich nehme nur von Aral -den Ultimate 102 .
Gruß Steffen DD
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150 Oktober 1990
Simson S51 E BJ.1981
SteffenDD
Beitragvon schrauberschorsch » 20. August 2024 15:16
Welchen Wärmewert hat die Kerze?
schrauberschorsch
Beitragvon trabimotorrad » 20. August 2024 15:16
Ich sehe an der Zündkerze ABSOLUT nix, was meine Besorgnis oder meinen Argwohn erregt. Wenn da was aberrodiert wäre, dann wäre es unregelmäßg gefomt und rauh. WegGESCMOLZEN, das sieht auch GANZ anders aus. Des weiteren schmilzt Alu bei rund 700Grad, Eisen/oder Stahl bei 1200 und mehr Grad. Darum brennt es auch eher ein Loch in den Kolben, als das die Zündkerze abschmiözt.
Ich denke, das "Schmelzkügelchen" ist irgend ein Dreck der von ausen rein gekommen ist.
Wenn etwas an der Zündkerze schmilzt, dann da, wo es am heißesten ist - an der Elektrode. Hast Du die Zündkerze vor dem Einbau genau angeschaut, war die Macke vielleicht schon vorher? Sieht mir ganz danach aus.
Einbauen, Ansaugweg auf mpgliche Eintritstellen für Unrat und auf Verschmutzung prüfen und weiterfahren - so würde ich verfahren...
Beitragvon Nordlicht » 20. August 2024 16:13
Auch ich sehe nichts schlimmes..
Beitragvon MZ-Wessi » 20. August 2024 16:46
Die größten Perlen habe ich schon nach dem Ausbau verloren. Auf diesem Bild kann man noch einige erkennen die sich zwischen Elektrode und Gehäuse gesetzt haben. Versteh nicht wie die dort entstehen könnten ...
Sind wirklich kleine Metallkügelchen. Ansaugweg ist absolut sauber.
MZ-Wessi
Beitragvon trabimotorrad » 20. August 2024 17:04
Es stimmt, das geschmolzenes Metall gerne in Kügelchen erstarrt - wenn es genug Zeit an der kühleren Luft ist (früher goß man Kugeln in Türmen...). Wenn diese Kügelchen von geschmolzenem Metall stammen, dann von einem, mit recht niederen Schmelzpunkt. Spontan fällt mir da ein Lagerkäfig ein.. Wenn mein Verdacht richtig ist, müßte man das beim Ausbau des Kolbens sehen...
Halte doch mal einen Magnet an die Schmelzkugeln und an die Zündkerze eine Zündkerze ist magnetisch, weil sie teilweise aus Stahl/Eisen ist...
Beitragvon MZ-Wessi » 20. August 2024 17:15
Das mit dem Magnet ist ein guter Tipp. Danke.
MZ-Wessi
Beitragvon der janne » 20. August 2024 18:14
Klingt nach dahinschmelzendem Pleuellager ....hmmmmm
Beitragvon trabimotorrad » 20. August 2024 18:23
der janne hat geschrieben:Klingt nach dahinschmelzendem Pleuellager ....hmmmmm
LagerKÄFIG!!! - mit viel Glück der Käfig des oberen Pleullagers. Neues UND PASSENDES Lager einbauen (wenn das Pleulauge noch gut und ohne Riefen ist!!), Kurbelgehluse SORGLTIG spülen und ausblasen und weiter gehts...
Beitragvon MZ-Wessi » 20. August 2024 22:14
Also:
Frische Zündkerze rein. Kalten (!) Motor gestartet. Nach wenigen Sekunden wieder Aussetzer. Wieder metallische Kügelchen zwischen der Elektrode.
Neue Zündkerze, immer noch kalter Motor, sofort gleiches Spiel.
Da das Problem zum ersten Mal nach dem Tanken auftrat habe ich den Vergaser aufgemacht. Dort kam mir eine grau-metalltische Brühe in der Wanne entgegen. Keine Späne sondern sehr feine Partikel, wie Staub. Der Vorgänger hatte mal den Tank mechanisch entrostet.
Ohne eine chemische Analyse kann ich nur vermuten dass es Zinkstaub (verzinkte Schrauben?)oder ähnliches mit niedrigem Schmelzpunkt war, was bei der Gemischzündung an der Kerze schmilzt.
Sprit raus. Tank gespült, Vergaser und Brennraum etwas gespült. Problem weg. Sachen gibt's...
MZ-Wessi
Beitragvon Steinburger » 21. August 2024 07:51
Obwohl möglicher Lagerschaden diagnostiziert wurde, trotzdem nochmal mit neuer Kerze versucht. :roll:
Steinburger
Beitragvon MZ-Wessi » 21. August 2024 10:08
Ja. Weil ich - wegen der Diagnose die ich dankbar angenommen habe - den Kopf unten hatte und alle sichtbaren Lager i.O. waren und alle anderen keinerlei Spiel hatten. Kolben und Lauffläche auch ok.
Zum Glück. Motor läuft jetzt rund, ohne Rasseln oder sonstigem Gezicke. Lag also doch am Metallstaub im Kraftstoff der sich im Tank versteckt hatte. Danke fürs miträtseln.
Ünrigens: Die Kügelchen waren nicht magnetisch. Also Alu, Zink oder sowas halt.
MZ-Wessi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 65 Gäste
