ETS250 Ritzeltausch Breite ok?
Beitragvon Sperberklaus » 1. September 2024 22:31
Ich will von 21 Zähnen auf 20 wechseln und habe ein entsprechendes Ritzel bestellt.
Mit dabei war eine etwas dickere Passscheibe. Diese habe ich zuerst auf die Welle geschoben, dann das neue Ritzel hinterher.
Weiß jemand zufallig, ob dieser Distanzring unter das Ritzel gehört?
Das alte hatte 17mm Breite. Da aber vieles vermurkst war, kann ich nichts darauf geben.
Leider habe ich den Distanzring vor dem einsetzen nicht gemessen... jetzt bekomme ich ihn ohne Demontage des Simmerringdeckels nicht mehr raus.
PS: wenn ich von hinten (vom ausgebauten Hinterrad her, wo die Kette verläuft) in das Motorgehäuse peile, sitzt das neue Ritzel bei montiertem Distanzring optisch fut mittig.
Gibts vielleicht ein Kontrollmaß?
Vielen Dank für eure Hilfe vorab.
Fuhrpark: Simson Sperber 71'
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Re: ETS250 Ritzeltausch Breite ok?
Beitragvon Klaus P. » 2. September 2024 12:23
Das Ritzel 17 mm ist von der ETZ 250,
du bauchst 19 mm sonst schleift die Kette am Lagerdeckel oder Gehäuse.
Du brauchst also eine Scheibe mit 2 mm Dicke,
Z.B. von Seeger, nennt sich Stützscheibe.
Kürzel "SS 20 X 28 X 2,0"
Beitragvon Sperberklaus » 3. September 2024 15:26
alles klar. Vielen Dank.
Ich habe auch an anderer Stelle gefunden: exaktes Maß: 19,8mm
Das ergibt sich genau, wenn ich das Ritzel + Passcheibe ausmesse.
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Beitragvon Klaus P. » 3. September 2024 19:38
Interessant,
ich habe /hatte originale.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
