Getriebeproblem Etz 125
Beitragvon zeldalinke » 9. Oktober 2024 19:32
Hallo liebe Helfer,
ich habe die Tage meinen Motor gespalten und wieder komplett mit ein paar Neuteilen wieder zusammengebastelt. Das Getriebe habe ich jedoch so gelassen und mit diesem Tutorial (https://youtu.be/17x9d6gBbKU?si=N3BMQ_MhG52FC9eN) den Motor wieder zusammengebaut. Fast alles funktioniert einwandfrei, jedoch kann ich den Neutralen Gang einfach nicht einlegen. Ohne Last auf dem Getriebe klickt es wie normal, dann jedoch rutscht der zweite Gang ein sobald ich am Kickstartet drehe.
Zudem ist bei der Regeneration auch ein kleiner Zylinder aus Metal übergeblieben, er sieht so aus währe er an etwas oder etwas an im geschliffen (ganz leicht). Ich habe mir das Video schon mehrmals angesehen kann aber das Stück nicht zuordnen.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus :)
Fuhrpark: MZ ETZ 125
zeldalinke
Re: Getriebeproblem Etz 125
Beitragvon Jungpionier » 9. Oktober 2024 21:25
Kann es sein das Deine Leerlaufarretierung übrig geblieben ist?
Könntest Du mal ein Bild einstellen?
Fuhrpark: ...ETZ 250 Bj 1982 Export / CB 500 X / S 51 E
Jungpionier
Beitragvon zeldalinke » 9. Oktober 2024 22:14
Hier ist ein Bild von dem Teil
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2024 21:14 --
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2024 21:22 --
Jungpionier hat geschrieben:Kann es sein das Deine Leerlaufarretierung übrig geblieben ist?
Nach kurzem nachdchauen habe ich auch gemerkt das dies übergeblieben ist, jedoch weiß ich nicht wo das eingebaut wird und ob ich dafür noch einmal den motor spalten muss?
zeldalinke
Beitragvon rene1982 » 10. Oktober 2024 06:30
Bild 1 ist die Laufbuchse für die Kupplung. Hast Du die ersetzt? Glaub das merkt man wenn die fehlt.
Das zweite ist Kugel und Feder für die Leerlaufarretierung. Die muss rein sonst hat du das Problem wie du oben beschreibst.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon zeldalinke » 10. Oktober 2024 09:17
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich wohl nochmal den Motor aufmachen müssen
zeldalinke
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2024 09:49
Nein, warum? In der Schraube 4 unter dem Motor fehlen nur Kugel und Feder. Das ist eine Hohlschraube. Die Gleithülse von der Kupplung, also wenn die fehlt, merkt man das bei der Montage.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 64 Gäste
