TS 250 Kickstarter Keil verkeilt...
Beitragvon bavaria blu » 17. Oktober 2024 19:11
Hallo Zusammen,
versuche gerade den Motor zu zerlegen, hat Jemand eine Idee wie ich den Keil raus bekommen kann. Schläge mit einem gehärteten Durchschlag waren ohne Wirkung. :( Die Flex wäre meine letzte Option ....
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Re: TS 250 Kickstarter Keil verkeilt...
Beitragvon Angelus » 17. Oktober 2024 19:26
Wenn das ein Keil ist (bin da relativer MZ-Laie) - dann würde ich in die linke Hand einen Körner nehmen - mittig an dem Stumpf ansetzen + schon mal "vor-körnen" - dann nochmal in der Körnung den Körner, besser einen Durchschlag der fast dem Keildurchmesser entspricht, ansetzen - linke Hand dicker Leder-Handschuh - rechte Hand mindestens 5 kg-Fäustling + mit Schwung 1x beherzt den Körner/Durchschlag treffen - zuvor Rostlöser an das Geschehen sprühen - wobei zu hoffen bleibt, dass dann sich Nix verbiegt an der Kickstarter-Welle. Alles ohne Gewähr. Ein Abzieher kann da wohl nicht anpacken (?) - so dass die Gewindespindel mittig am Keil ansetzt + reindreht + Druck aufbaut + mit Hammerschlägchen auf Spindel (?) Noch evt. möglich - heiß machen das Drumherum, dass es sich etwas ausdehnt + dann nochmal mit Durchschlag versuchen. Aber, ich denke es gibt hier sicher weitere praxis-erprobtere Vorschläge noch.
P.S.: Letzte Möglichkeit - ausbohren - aber nicht zu weit rein - sonst nimmt die Welle Schaden - ein Gefriemel ist und bleibt es.
Der größte Lehrer Versagen ist.( Meister YODA )
Ich habe keine Probleme. Ich bin das Problem.( Meister ANGELUS )
Ausruhen kann ich mich noch in der Ewigkeit ( Johannes Paul II )
Wer zu mir mit einer Frage kommt - der geht mit einer Antwort ( Wolfgang Grupp )
Fuhrpark: MZ 150 TS Bj. 1973 - in Rot
SUZUKI SWIFT (Fuhrpark)
Zwei gesunde Beine - in Hosen (Laufpark)
Angelus
Beitragvon MZElch » 17. Oktober 2024 19:33
Wenn die Welle noch intakt, sein lassen.
Warum willst du den Kickstarter demontieren?
Kann das Gewinde nicht richtig erkennen, Mutter ist ab ?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon ott » 18. Oktober 2024 06:54
Hallo.
Die Keile sind aus weichem Material und die Kickstarterwelle schlägt sich in den Keil ein.Halte den Kickstarter fest und versuche die Kickstaterwelle im Uhrzeigersinn zu verdrehen.
Dann Duchschlag und ......
Alternative: Den Keil von der Gewindeseite ausbohren.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon emzett » 18. Oktober 2024 07:18
Spann doch mal den Unteren Teil der Kickstarterwelle in einen Schaubstock mit Alubacken und drehe den Kickstarter in die richtige Position , dann geht der keil leichter raus. MFG dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon SaalPetre » 18. Oktober 2024 07:27
Der Kickstarter hebel muss aber beim zerlegen des Motors nich demontiert werden. Der verbleibt im kupplungsdeckel.
Ansonsten knallt es gewaltig, wenn die feder sich entspannt.
Demontage bitte erst wenn der Deckel ab ist.
Hinweis, löse nicht nur die schlitzschrauben sondern auch die Mutter bzw. Den dzm antrieb auf der kw.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon bavaria blu » 18. Oktober 2024 08:21
Danke Leute,
Das klingt so, als ob es wohl das Beste ist den Deckel abzunehmen und den Schraubstock zu benutzen.
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2024 17:01 --
Also der Keil ist raus, nachdem ich den Deckel demontiert hatte und wie beschrieben gegen den Uhrzeigersinn drehts, löste sich der Keil und ging leicht raus.
Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, der Innenring des Kupplungslagers 160005 lässt sich im noch montierten Zustand leicht drehen. Ist das so gewollt?
Danke und Grüße Jürgen
PS. bitte um Nachsicht, hatte bisher nur 150ccm Motore auf dem Tisch, ist mein erster 250ccm :)
bavaria blu
Beitragvon ott » 19. Oktober 2024 08:52
[quote="bavaria blu"]Danke Leute,
Hallo.
Das ist i.O.. Beim Auskuppeln wird der Innenring angehalten während sich die Welle dreht.
MfG
ott
Skype: ot
Beitragvon rally1476 » 19. Oktober 2024 09:01
auf den Innenring drückt das Druckstück bei Kupplungsbetätigung.
Wie schon richtig bemerkt wurde, steht dann der Innenring des Lagers und der Kupplungskörper mit Lageraußenring dreht sich mit Motordrehzahl weiter.
Das Lager ist also das Ausdrücklager.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 66 Gäste
