TS 150 Kupplung? Brauche Hilfe... Dankeschön
Beitragvon Pinselquäler » 3. November 2024 11:34
Hi. Eine Frage in die Runde....Meine TS 150 DELUXE springt super an, Motor läuft gut wenn der 1Gang eingelegt ist fährt sie nur langsam an und kommt ( gefühlt) nicht über 10 kmh, wenn mehr Gas gegeben wird, wird der Motor lauter, Drehzahl geht hoch, doch keine Beschleunigung.....
Was kann das sein? Bin nicht der größte Schrauber...,
Geht auch per WhatsApp 01794199615.
Erst einmal Danke und nen schönen Sonntag gewünscht.
Pierre-Rene'
Zuletzt geändert von Pinselquäler am 3. November 2024 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150 Deluxe Baujahr 1978
MZ TS 150 Baujahr 1976
Pinselquäler
Re: Z TS 150 Kupplung?
Beitragvon Nordlicht » 3. November 2024 11:45
Und im 2 Gang🤔..denke die Kupplung rutscht..
Beitragvon Pinselquäler » 3. November 2024 11:51
Nordlicht hat geschrieben:Und im 2 Gang🤔..denke die Kupplung rutscht..
Und das bedeutet was? Also im 1 Gang hab ich es probiert...
Stand neben der Karre, hab die Kupplung los gelassen und nix ist passiert. Mit viel Gas ist sie ganz langsam los gefahren. Erstmal danke für die Antwort. Was kann ich nun tun?
Pinselquäler
Re: TS 150 Kupplung? Brauche Hilfe... Dankeschön
Beitragvon Nordtax » 3. November 2024 11:59
Jedenfalls erstmal deine Telefonnummer entfernen.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Pinselquäler » 3. November 2024 12:01
Nordtax hat geschrieben:Jedenfalls erstmal deine Telefonnummer entfernen.
Gruß, Thorsten
Okay Thorsten.... Meinst du, es ist ein Fehr mit der Nummer?!...
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht... :D
Pinselquäler
Beitragvon Nordlicht » 3. November 2024 12:24
Pinselquäler hat geschrieben:
fährt sie wenn du hochschaltest..aber vorher draufsetzen..
Beitragvon Pinselquäler » 3. November 2024 12:27
Im 2 Gang fährt sie gerade noch so.....muss aber wieder in den 1Gang runter schalten, da sie nur laut wird, die Drehzahl nach oben geht, aber nix an der Geschwindigkeit ändert. Habe mich gestern so nur noch nach Hause " geschlichen "....
-- Hinzugefügt: 3. November 2024 11:31 --
Du meinst also.... Im 2 Gang versuchen anzufahren?
Na klar dann drauf sitzen... Lach...
Pinselquäler
Beitragvon Spass77 » 3. November 2024 13:16
Hast Du schon probiert am Kupplungshebel den Zug etwas zurück zu stellen?
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon Mell » 3. November 2024 13:30
Wäre auch meine Frage gewesen, hat der Kupplungshebel Spiel?
Lief die Kupplung bei dir schon ohne Fehler?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Sven Witzel » 3. November 2024 13:57
Kupplungsgrobeinstellung am Seitendeckel durchgeführt?
Beitragvon Ysengrin » 3. November 2024 19:34
Ritzel, Kettenrad und Kette kontrolliert? Irgendwelche mechanischen Geräusche zu hören? :oops:
Themen: 354
Beitragvon thuttle » 3. November 2024 21:46
Baudenzug geölt? Is kalt draussen, da wird dat Fett fest.
Fuhrpark: Fuhrpark: Triumph Tiger 885i
Standpark: ES 125 Bj63, Es250/2, Aprilia Pegaso
thuttle
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. November 2024 12:01
Mal ganz dumm gefragt: Seit wann ist das so? Biste damit schon mal "normal" gefahren?
Hatte mal den Fall daß der linke Hubzapfen abgeschert war, die Symptome waren die gleichen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Lorchen » 4. November 2024 12:19
motorradfahrerwill hat geschrieben:Hatte mal den Fall daß der linke Hubzapfen abgeschert war, die Symptome waren die gleichen.
Dann ist nichts mehr mit ankicken oder anschieben.
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. November 2024 12:28
Lorchen hat geschrieben:
Du wirst Dich wundern, doch, das ging, k.A. wie. :nixweiss:
Daß der Hubzapfen ab war hab ich erst beim spalten des Motors gesehen/gemerkt.
Und mir ist noch heute absolut schleierhaft wie so etwas überhaupt passieren kann.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 60 Gäste
