Welche Hauptdüse Mikuni VM30 an 300ccm
Beitragvon Amon Platzer » 4. Februar 2025 20:47
Morgen,
Ich bin gerade dabei meinen 300er Zylinder der leicht bearbeitet ist von RZT auf meine ETZ zu bauen (26ps).
Nun habe ich die Frage welche Hauptdüse im Mikuni die richtige wäre , beim 250er isses ja die 165er Mikunidüse .
Bei der Hauptdüse bin ich mir unsicher da ich noch in die Abdeckplatte vom Luftfilter ein Paar Löcher bohren werde wegen mehr Luft .
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1987
Amon Platzer
Re: Welche Hauptdüse Mikuni VM30 an 300ccm
Beitragvon muffel » 4. Februar 2025 21:45
So pauschal kann man das nicht sagen, Du musst es ausprobieren. Da die meisten mit 250ccm eine 165er HD im Mikuni nutzen würde ich etwas größer beginnen.
Wie man grundsätzlich beim Vergaserabstimmen vorgeht hat lothar vor einigen Jahren einmal sehr schlüssig niedergeschrieben: Vergaserabstimmen mit lothar .
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Diesel3 » 4. Februar 2025 22:55
NAch "betreuten Experimenten" habe ich die 155er drin. (EM250 mit 300er ORP Kopf in TS250/1 mit kurzem Ansauggummi).
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Treibstoff » 5. Februar 2025 17:49
Normalerweise sollte eine solche Info vom Tuner Deines Vertrauens, hier also von RZT, kommen. Denn nur der weiß genau, was an dem Zylinder gemacht wurde und wie die Vergaserabstimmrng dazu passend abgeändert werden muß. Ein wenig wirst Du aber trotzdem probieren müssen. Also gleich mal noch einige passende Düsen bestellen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, hbler und 43 Gäste
