Kolbenring Arretierstift einbringen / versetzen
Beitragvon Thale » 12. März 2025 20:33
Hallo Motorenexperten,
ich habe mal wieder ein Problem: Ich lasse gerade den Motor meiner 250'er Geländesportreplika überholen und bekam einen Anruf von meinem Schrauber: Er ist nicht im Internet unterwegs und auf klassischem Weg wurde er bei seinen Partnern für Kolben und Zylinder nicht fündig.
Er sucht jemanden, der den Arretierstift im Kolben einbringen/ versetzen kann. Kann jemand helfen bzw. habt ihr einen Ansprechpartner der so was macht?
Thale
Thale
Bilder: 169
Re: Kolbenring Arretierstift einbringen / versetzen
Beitragvon Hegautrabi » 13. März 2025 07:49
Frage mal hier an, der kann sowas:
http://www.trabant-motorentechnik.de/kontakt/
Hegautrabi
Beitragvon rene1982 » 13. März 2025 08:06
Thale hat geschrieben:Hallo Motorenexperten,
Thale
Frag am besten beim Jens nach, der macht das. Oder zumindest hat er das mal gemacht. Bei ihm sind damals auch die Bilder entstanden. https://trophy-sport.de/
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Thale » 13. März 2025 20:32
rene1982 hat geschrieben:
Super - genau darum geht es. Ich versuch mal mein Glück.
Thale
Bilder: 169
Beitragvon MZFieber » 13. März 2025 20:43
Als kleine Anmerkung zur, an sich sehr guten Anleitung: beim vorbohren mit kleinerem Durchmesser sollte man entgegen der Anleitung (meiner Meinung nach auch bei Kerbschlagstift) innen minimal durchstoßen. Dann kann wie ja beschrieben wirklich kein Luftpolster hinter dem Pin entstehen, was vlt. irgendwann durch Volumenzunahme Kratzer in der Buchse verursacht. Ich hab schon ein paar Pins gesetzt (bis auf einen - der hatte keinen Durchbruch - sind alle an ihrem Platz geblieben). Eine schöne Arbeit ist es nicht aber wenn´s nicht anders geht...
Edit: hätte zu Ende lesen sollen, da steht´s ja. :oops:
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon Guzzi44 » 14. März 2025 12:50
Hallo Thale!
Ich habe mal ein Bild vom Inneren eines Jawa-Kolbens herausgesucht. da kann man erkennen, daß in der Position des Kerbstiftes zur Arretierung der Kolbenringe ein Anguss vorgesehen ist. Das besagt, daß bei willkürlichem Versatz die Gefahr gegeben ist, die Kolbenwand zu durchbrechen.
Vielleicht gibt es aber Kolben, wo dieser Bereich grundsätzlich voluminöser gestaltet ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das wäre aber kontraproduktiv, da sich dadurch das Kolbengewicht erhöht.
Ob Du das Risiko eines Durchbruchs der Kolbenwand riskierst, ist letztlich deine Entscheidung!
Jetzt noch das Bild. Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Thale » 18. März 2025 15:04
@ Guzzi44: Ich glaube ohne Not macht man das versetzten nicht, aber die großen Kanäle an den umgebauten erfordern wohl diese Maßnahme.
@ MZFieber: Kannst du vielleicht direkt helfen?
@ Rene1982: Hattest du an dem Handbuch zur GE mitgewirkt?
@ all: Die beiden genannten Ansprechpartner erreiche ich per mail nicht (bzw. habe noch keine Antwort - vielleicht bin ich auch nur zu ungeduldig). Habt ihr noch eine andere Idee?
Gruß - Thale
Thale
Bilder: 169
Beitragvon MZFieber » 18. März 2025 18:09
Schreib mir mal eine PN mit paar Infos zum Kolben, Anzahl Ringe, Durchmesser vom Kolben und Pin, gewünschte Position/Ring und dann schauen wir mal weiter. :)
IBA Member
MZFieber
Beitragvon rene1982 » 19. März 2025 20:13
Thale hat geschrieben:@ Rene1982: Hattest du an dem Handbuch zur GE mitgewirkt?
Ich habs geschrieben.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon lasernst » 20. März 2025 09:10
Hi ich würde noch hinzufügen, dass die Position vorne ungünstig bei NAs ist. Die Position hinten Mittig zb beim MM150 schlecht ist. Also so eine Aktion immer mit nem Zweitbastler besprechen. Die modernen Kolben vom ORP haben die PINs jeweils woanders.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon Thale » 20. März 2025 13:22
MZFieber hat geschrieben:Schreib mir mal eine PN mit paar Infos zum Kolben, Anzahl Ringe, Durchmesser vom Kolben und Pin, gewünschte Position/Ring und dann schauen wir mal weiter. :)
Mache ich - ich melde mich!
@ Rene1982: Große Klasse - Danke für das Erstellen, ich fand es ausgesprochen interessant. Das musst du eigentlich in deiner Signatur aufführen :biggthumpup:
Thale
Bilder: 169
Beitragvon Thale » 22. Dezember 2025 21:13
Falls mal Bedarf am Versetzen der Aretierstifte besteht - hier wurde mir geholfen: https://wahl-spezialkolben.de/
Thale
Bilder: 169
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mzfahrer 93, Schleizer, zweitakt und 39 Gäste
