Seite 1 von 1
				Getriebeölverlust
Verfasst:
14. März 2025 12:06von Bendix
				Hallo aus Frankfurt Main,
ich habe bei meiner 150er Ts Getriebeölwechsel gemacht und festgestellt das 100 ml gefehlt haben.Ich bin ca 1000 Km über einen Zeitraum von 4 Jahren gefahren.
ist das Ok ?
Gruß Bendix
				Re: Getriebeölverlust
Verfasst:
14. März 2025 12:18von zweitakt
				Nein, Getriebeöl wird nicht verbraucht und darf nicht heraustropfen. Hier wäre die Ursache zu suchen. Z.B. Wellendichtringe.
Verfasst:
14. März 2025 12:40von Nordlicht
				Wieviel hast du denn abgelassen?ca.50ml bleiben immer im Motor
Verfasst:
14. März 2025 12:56von Dieter
				Es war doch noch genug Öl im Getriebe. Also war es auf keinen Fall kritisch. Einfach mal nachsehen ob du irgendwo einen Ölaustritt erkennen kannst. Wenn nicht einfach nur im Auge behalten.
Verfasst:
14. März 2025 13:30von schrauberschorsch
				Die kleinen MZ-Getriebe verlieren gerne zwischen Gehäuse und Kickstarterwelle, zwischen Kickstarterwelle und Schaltwelle und zwischen Gehäuse und Schaltarretierachse Getriebeoel.
Verfasst:
14. März 2025 14:15von hmt
				100ml macht aber auch eine ziemliche Sauerei. Müsste man sehen wo das raus kommt.
-- Hinzugefügt: 14. März 2025 14:17 --
Wieviel Öl in ml hast du denn abgelassen und wieviel dann aufgefüllt??
Verfasst:
14. März 2025 16:35von Kai2014
				Wollt ihr ihn verarschen, der TS Motor verliert überall Öl.
Zum Beispiel an der Schaltwelle/ Kickstarter , dann noch über die Kupplungsbetätigung im Motor, damit wird dann gleich noch die Kette geschmiert.
Verfasst:
14. März 2025 17:45von Mell
				Der Seitenständer hilft auch gern beim Ölverlust.
Wenn er ständig genutzt wird, begünstigt es den Tropfen am Ganghebel.
Verfasst:
15. März 2025 09:37von schrauberschorsch
				Kai2014 hat geschrieben:Wollt ihr ihn verarschen, der TS Motor verliert überall Öl.
Habe ich ja oben geschrieben...
hmt hat geschrieben:100ml macht aber auch eine ziemliche Sauerei. Müsste man sehen wo das raus kommt.
Die laufen ja auch nicht auf einmal raus, sondern in kleinen Mengen kontinuierlich. Man sieht es spätestens am Strassendreck, der unten am Motor und am Rahmen am Ölfilm kleben bleibt.
Verfasst:
15. März 2025 10:01von hmt
				Es fehlen halt Infos. Was soll man da Antworten.
Verfasst:
15. März 2025 13:33von Aynchel
				Bendix hat geschrieben:Hallo aus Frankfurt Main,
ist das Ok ?
Gruß Bendix
moin
mach mal den Lima Deckel ab.
Es würde mich nicht wundern wenn Du dahinter im Bereich des Ritzel das verlorene Öl findest.
Die verpressten Blindscheiben lassen schon mal etwas Öl durch.
Wenn dem so ist würde ich gar nichts machen und das Öl als Kettenschmierung betrachten.
Verfasst:
15. März 2025 16:28von Bendix
Ich habe ca 350 Ml abgelassen und ja an der Kickstarterwelle ist ein leichter Ölnebel.Wollte wissen wie das bei euren kleinen ist.
Gruß Bendix
Verfasst:
15. März 2025 16:54von Nordlicht
				Bendix hat geschrieben:Hallo,
Gruß Bendix
Das ist ok..der Rest ist im Motor..
Verfasst:
15. März 2025 19:16von Mainzer
				Aynchel hat geschrieben:moin
Welche Blinddeckel beim 150er TS-Motor meinst du?
Verfasst:
15. März 2025 21:07von der janne
				Diese Art von Motore stammen in der Grundkonzeption aus der Vorkriegszeit, da ist ein leichter Ölverlust als "normal" anzusehen, klingt doof, ist aber so
Verfasst:
16. März 2025 01:49von Mechanikus
				der janne hat geschrieben:Diese Art von Motore stammen in der Grundkonzeption aus der Vorkriegszeit, da ist ein leichter Ölverlust als "normal" anzusehen, klingt doof, ist aber so
Das stimmt. Man muß dabei aber berücksichtigen, daß das Öl bis zum Ende der DDR irgendwie zäher war. Jedenfalls hielten die Triebwerksblöcke weitgehend dicht, solange das Krad nicht gerade lange auf dem Seitenständer stand. Hier hilft heute ein Schritt zurück. Seitdem ich Oldtimer Getriebeöl, mild legiert, SAE 90 fahre, ist das Siffen an der Schalthebeldurchführung der Kickstarterwelle deutlich zurückgegangen. Die Schaltbarkeit des Getriebes wird übrigens auch besser.
Daß das Phänomen schon zu DDR-Zeiten bekannt war zeigt folgende Tatsache: Für die NSW-Exportländer gab es für die kleinen ES/TS Motoren einen Dichtring für die Kupplungsdruckstange, der den Austritt von Getriebeöl an dieser Stelle verhindern sollte. Für im RGW Raum betriebene Fahrzeuge war der gar nicht vorgesehen und taucht auch nicht in der Ersatzteilliste dieser Typen auf. Ein wissender ehemaliger MZ Händler hat mir um die Jahrtausendwende herum mal mehrere dieser Ringe verkauft und mich zum Thema aufgeklärt, weil ich seinerzeit genau dieses Ölproblem hatte, es siffte bis auf den Hinterreifen - aber ja, die Kette war gut geschmiert...
Verfasst:
16. März 2025 14:33von Bendix
				Danke für die Infos.100 Ml in 4 Jahren kann ich verschmerzen ich habe noch genug Adinol .
Gruß Bendix
Verfasst:
16. März 2025 15:20von Nordlicht
				Bendix hat geschrieben:Danke für die Infos.100 Ml in 4 Jahren kann ich verschmerzen ich habe noch genug Adinol .
Gruß Bendix
beim nachfüllen bitte die Kontrollschraube öffnen,ich denke mal bei 400ml müßte es rauskommen..kannst ja mal berichten.
