Kupplungslamelle ES175/0
Beitragvon Hupe211 » 15. März 2025 16:57
Hallo in die Runde!
Ich will die Kupplung meiner ES 175 instandsetzen (späte /0 Form mit dünner Außenlamelle). Da die Stahllamellen schon blau angelaufen und die Reibbeläge auch verschlissen sind, habe ich ein Reperaturset gekauft. Im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, dass dieses jedoch für die neuere Kupplungsform der /1 und /2 gedacht ist. Kann ich die Lamellen trotzdem in meine "ältere" Kupplung einbauen oder müssen da die originalen wieder rein?
Emilio
Fuhrpark: MZ ES 175/1960
Hupe211
Re: Kupplungslamelle ES175/0
Beitragvon Lorchen » 15. März 2025 17:57
Wenn die Lamellen bei den Maßen identisch sind, kannst du das tun. Die Lamellen ab der /2 hatten einen höheren Reibwert, was ja nie verkehrt ist.
Beitragvon Kuhmärker » 16. März 2025 20:44
Die alten Reibbeläge sind so gut wie nicht mehr zu bekommen.Ich hatte das selbe Problem. Ich konnte noch einige Originale Reinbeläge durch suche bei Kleinanzeigen ergattern. Die Stahllamellen hatte ich glaube bei Gabors MZ Laden bekommen.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Hupe211 » 18. März 2025 19:37
Danke erstmal für die Antworten,
Lorchen hat geschrieben:Wenn die Lamellen bei den Maßen identisch sind, kannst du das tun. Die Lamellen ab der /2 hatten einen höheren Reibwert, was ja nie verkehrt ist.
Ich habe mal nachgemessen:
Alte Lamellen:
- Stahllamelle: 1,0 mm
- Lamelle mit Reibbelag: 3,3 mm (im Neuzustand waren sie sicherlich etwas dicker)
Neue Lamellen:
- Stahllamelle: 1,5 mm
- Lamelle mit Reibbelag: 3,2 mm
Ich habe in einem früheren Forum-Beitrag gelesen, dass die Druckplatte nicht weiter als 1 mm "vorstehen" darf, bei mir steht sie nun jedoch 1,3 mm vor (siehe Bild). Sind die Lamellen also zu dick oder ist das noch im Toleranzbereich?
Hupe211
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Micha Ehl und 51 Gäste
