ETZ 250 innerer Mitnehmer
Ich bau grad einen Motor zusammen, bei dem der innere Mitnehmer ca. 1,8 mm Axialspiel hat. Die Welle wurde mit einem längeren Hub von einem bekannten Anbieter gefertigt.
Dieser meint, das das Axialspiel mit zusätzlichen Ausgleichsscheiben eingestellt werden muß.
Ich kenne nur die Anlaufscheibe und die drei verschiedenen Distancescheiben, mit denen das Axialspiel eingestellt wird. Von zusätzlichen Ausgleichsscheiben hab ich noch nichts gehört und eine Teilenummer gibt es dafür auch nicht.
Ich vermute den Fehler bei der Welle, in den Absätzen auf denen die Anlaufscheibe und die Distancescheiben aufliegen.
Ich habe mehrere Mitnehmer und Scheiben probiert.
Da ich grad keine andere Welle hier hab, kann ich auch keine Vergleichsmessung machen.
