Standgasproblematik BING & TS250/1
Beitragvon El Largo » 18. April 2025 13:16
Moin in die Runde.
in 4 Wochen soll es wieder mit den Emmen wieder auf die Insel gehen, diesmal durch Cornwall und ich habe ein Standgasproblem; Emmi ist ein ES250/2 Gespann mit Lastenboot, mit TS250/1 Motor, Vape Zündung und Bing 84/30/110, aktuell mit folgenden Eckdaten: 50er Leerlaufdüse, 138er Hauptdüse, Nadel in 2er Kerbe von oben, Luftschraube 1,5 Umdrehung offen (alles Bing Düsen keine Nachbau)
Standgas bleibt entweder bei um 2.000 hängen, kurz am Gas gezogen fällt es meist auf 1.100/1.200 runter um dann aus zu gehen oder mit Gasgriff drehen am Leben gehalten zu werden oder bleibt bei 1.200 am Leben um dann beim Anfahren abzusterben. Choke braucht sie quasi nur zum KALT-Start und der muss nach 5 Sekunden weg, sonst geht sie sofort aus; ansonsten zuverlässig beim ersten Kick an
Der Bing ist 15 Monate jung, hat eben einen neuen Schwimmer bekommen (der Alte war undicht und abgesoffen) und ist komplett gereinigt, aber das Problem war zuvor genau so. Auf leichte Drehungen an der Leerlaufschraube reagiert der Vergaser nicht besonders sensibel bis wenig.
Sonst läuft sie sehr anständig, schafft echte 90-95 m/h Spitze, da ist Ende - ich bin mit fast 2 Metern und 90 Kilo wohl auch ne Leistungsbremse :oops:
Verbrauch um 6,7 Liter aktuell - ich hoffe ich habe keine Infos vergessen.
Was sollte ich machen bzw verändern? Mir fehlt die Erfahrung mit der Abstimmerei ... falls Jemand um die Ecke wohnt und mit Erfahrung helfen würde, dann würde ich gerne rum kommen ...
Schöne Ostertage und Grüße
Endlich wieder auf den MZ Gespannen unterwegs ...
Wahres Wissen besteht darin, das Ausmaß seiner Unwissenheit zu kennen.
(Chinesische Glückskeks-Weissheit)
Fuhrpark: MZ ES 250/2Trophy mit TS-Motor & Lastenboot
MZ TS 300/1 mit Superelastik mit Scheibenbremse
Land Rover Ninety 2.5 n/a Bj Juni 1985
El Largo
Themen: 44
Re: Standegasproblematik BING & TS250/1
Beitragvon SaalPetre » 18. April 2025 13:27
Ich habe das gleiche setup.
Ich glaube das die hauptdüse zu kle
Groß ist.
Sind deine düsen wirklich frei? Ich hatte gerade auch das Problem und habe dann erstmal den gesamten vergaser in vergaser reiniger für zwei Tage liegen.
Düsen natürlich extra auch.
Somit läuft es. Die genaue HD kenne ich aber nicht.
Ich glaube ich habe LD 50 und HD 125. Gespannbetrieb 6,3 l
Zuletzt geändert von SaalPetre am 18. April 2025 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Jogi250 » 18. April 2025 13:37
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich erst einmal prüfen, ob mit dem Gasschieber bzw. dem Anschlag an der Standgasschraube alles ok ist.
Bitte auch prüfen, ob der Gasbowdenzug in Ordnung ist.
Deine Beschreibung (nach mehrmaligem Zupfen am Gasgriff immer unterschiedliche Standgasdrehzahl) weist nach meiner Einschätzung darauf hin, dass der Gasschieber jedes Mal in einer anderen Position stehen bleibt.
Vielleicht auch einmal den Bowdenzug oben am Gasgriff aushängen und testen.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon El Largo » 18. April 2025 19:39
Danke für die Antworten!
Den Vergaser hab ich letzte Woche komplett zerlegt und gereinigt; alle Düsen sind frei und sauber.
Keine Sediment in der Schwimmerkammer, der Schwimmer selbst war voll gelaufen & defekt (ist war fast 17g schwer-soll ist 12,7), hab mich schon darüber geärgert, dass der nur 14 Monate gehalten hat. Garantie gabs von Bing leider keine auf das Bauteil, der Ersatz sollte (laut Bing) 60 Teuro kosten mit nem Kulanzangebot von 50% ... naja hab nen originalen Schwimmer gekauft aber aus anderer Quelle zu nem akzeptablen Preis.
Bin zuvor ne 125er Hauptdüse gefahren, damit ging's aber nicht über 80km/h und der Verbrauch mit 4 Litern war (mir) zu gefährlich niedrig. Aber -> auch damit war das gleiche Laufverhalten im Standgas.
Der Gaszug ist frei, hat wenn ich oben am Vergaser bei geschlossenem Gasgriff leicht am Zug ziehe, leicht Spiel. Der Schieber schlägt deutlich hörbar kurz vor Nullstellung am Boden an - also zu. Gasbowdenzug unbeschädigt und frei ...
Evtl mal ne größere LLD - ne 52 hab ich glaube ich noch probieren?
Gibts evtl nen Erfahrenen hier in meiner Gegend ...?
El Largo
Themen: 44
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, emzett, Google Adsense [Bot], Tigerente und 53 Gäste
