Seite 1 von 1
ES 250/2 Kupplungsdeckel Schraube undicht
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 22:39
von johnmanfred
Hallo in die Runde,
nach dem Wechsel des Kickstarters an meiner ES 250/2 habe ich jetzt das Problem, dass die untere Schraube am Kupplungsdeckel nicht dicht wird. Hab einen Alu-Dichtring an der Schraube dran, aber es sifft trotzdem. Gibt’s da noch ein Geheimrezept? Wie fest sollte man die anziehen?
Re: ES 250/2 Kupplungsdeckel Schraube undicht
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 22:53
von der janne
Lieber Öl runter oder auf die Seite legen und etwas Dichtmasse auf die letzten 10mm unterhalb vom Schraubenkopf
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 23:01
von johnmanfred
Funktioniert da Hylomar?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 23:11
von der janne
Von dem Zeug halte ich nichts, benutze ich nicht.
Ich nehme nur schwarzes Motorensilikon was über 300 Grad aushält.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 10:36
von Klaus P.
Immer wieder findet man in den Senkungen
für den Schraubenkopf mehrere Dichtringe übereinander verklemmt.
Die sind dann im außen Durchmesser zu groß.
Die Dichtscheibe darf nicht größer sein als der Schraubenkopf.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 16:12
von johnmanfred
Ich habe die Schraube jetzt rausgemacht, das Loch provisorisch verschlossen.
Die Schraube in Aceton entfettet, dann den oberen Zentimeter unterm Schraubenkopf mit Hylomar gleichmäßig und recht dick eingeschmiert. Nach 15 min Ablüften habe ich die Schraube wieder reingemacht und normal angezogen.
Bis jetzt ist es an dieser Stelle trocken.
Mal sehen wie das nach einer Probefahrt aussieht, wenn das Öl bisschen flüssiger wird.
