Seite 1 von 1
Probleme beim Schalten MZ ES 250/2
Verfasst:
3. Juli 2025 15:53
von Dirch1983
Hallo liebe Mitlesenden,
Heut mal wieder ein Problem welches mir großes Kopfzerbrechen bereitet!
Nach der Regeneration des Motor meiner MZ ES 250/2 habe ich jetzt das Problem das ich beim Durchschalten die einzelnen Gänge manchmal nicht mehr treffe und es, manchmal, im Leerlauf ein schleifendes Geräusch vom Getriebe gibt, als ob die Zahnräder noch leicht Kontakt haben. Die Wellen wurden nach dem Zusammensetzen freigeschlagen, sowie Abstände durch beilegen von Ausgleichscheiben eingestellt. Der Motor wurde seit der Regeneration noch nicht gestartet. Öl wurde aufgefüllt.
Kennt jemand diese Problem ?
Ich habe bei Youtube ein Video dazu hochgeladen.
Schöne Grüße
Problem beim Schalten MZ ES 250/2https://youtu.be/ykoT0T1ojNs
Re: Probleme beim Schalten MZ ES 250/2
Verfasst:
3. Juli 2025 19:21
von ertz
Du machst das falsch ! nicht schalten und dann an den Wellen ( Rad) drehen, sondern drehen und während des drehens schalten. sonst dreht sich ja die Kurbelwelle ständig und die Zahnräder finden zusammen. So im Stand musst Du manchmal schon mehrere Wellen Umdrehungen machen ehe die Zahnräder so gegenüber stehen das sie " reinschnappen" können.
Ich würde sagen: alles OK so.
Besonders ein kpl. neues Getriebe ist das schon noch so etwas hakeliger als ein eingeflutschtes...
Das ist ja ein Viergang Getriebe, besonders da ist es notwendig, das der leichte Druck am Schalthebel so lange aufrecht erhalten wird,!!! während des Drehens am Rad !!!, bis der Schaltvorgang kpl. abgeschlossen ist !!
Verfasst:
3. Juli 2025 19:38
von Dirch1983
Ich kann gar nicht sagen wie dankbar ich für diese Antwort bin! Wirklich, mir fällt so ein Stein vom Herzen! Ich dachte ich muss den Motor nochmal komplett neu machen. Von Herzen tausend Mal Dankeschön!!
Verfasst:
3. Juli 2025 19:56
von ertz
Probier es mal aus und Berichte ob es besser geht...
Das passiert Vielen... die vergessen, das sich im Betrieb ja die Kurbelwelle mit mindestens 1500U/min dreht und auch dreht sich das Rad schneller als im Stand der Maschine die Gänge durchzusteppen.
Man kann auch bei einem uneingebauten Motor am Ritzel mit dem Akkuschrauber drehen und dann das Getriebe durchschalten das geht meist dann Problemlos.
Am ausgebauten Getriebe kann man mal drehen und wird sich wundern wie viele Umdrehungen eine Getriebewelle machen muss, bevor die Klauen für einen bestimmten Gang dann wirklich empfangsbereit gegenüber stehen...
Verfasst:
3. Juli 2025 19:58
von Dirch1983
Mach ich. Melde mich morgen mit dem Bericht. Schöne Grüße und schönen Abend!
Verfasst:
4. Juli 2025 20:30
von Dirch1983
Hab sie heut zum ersten Mal angetreten, schnurrt schon mal ganz gut. Die Gänge ließen sich auch schalten, ich muss allerdings noch die Kupplung einstellen, die trennt noch nicht sauber, daher gingen die Gänge etwas hacklig rein, ABER, ich konnte auf anhiebe alle 4 durchschalten😊. Vielen Dank für den Tipp. Ich wünsche ein schönes Wochenende
