ETZ 150: Probleme beim Überholen der Kupplung
Beitragvon uncle_cadillac » 5. Juli 2025 15:38
meine Kupplung ist am Ende und ich benötige eine Neue. Ich will die aber nicht überholen, sondern komplett ersetzen. Leider finde ich im Netz nur eine komplette Kupplung für die 250er (https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Z ... EQEALw_wcB)
Wo bekomme ich eine komplette Plug and Play Kupplung für eine 150er ETZ her? Ist hier vielleicht jemand der sowas baut? Ich hätte Interesse. :D
Uwe
Zuletzt geändert von uncle_cadillac am 7. März 2026 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 1987
uncle_cadillac
Re: ETZ 150: Neue komplette Kuplung gesucht
Beitragvon ertz » 5. Juli 2025 16:46
Da die Kupplung für die Montage eh komplett zerlegt werden muss, gibt es diese nur in Einzelteilen... Bei der 250-er kommt sie ja kpl. drauf...
ertz
Beitragvon thomsen61 » 5. Juli 2025 17:24
Wenn du bei diesem Händler kaufst, bist du auf der sicheren Seite.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... plung/_/?_
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Re: ETZ 150: Neue komplette Kupplung gesucht
Beitragvon uncle_cadillac » 7. Juli 2025 08:22
Ich danke euch und schade, dass man die Kupplung nicht komplett tausche kann.
Uwe
uncle_cadillac
Beitragvon Fit » 7. Juli 2025 08:23
uncle_cadillac hat geschrieben:Ich danke euch und schade, dass man die Kupplung nicht komplett tausche kann.
Uwe
Zur Montage muss die doch ohnehin zerlegt werden?! :P
Fit
Beitragvon Kai2014 » 7. Juli 2025 08:30
Für die Montage der Kupplung, wird ein Messschieber benötigt.
Bitte darüber belesen, sonst funktioniert die Tellerfeder nicht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
ETZ 150: Probleme beim Kupplung überholen
Beitragvon uncle_cadillac » 7. März 2026 16:45
der Motor liegt auf der Werkbank, ich habe alle Kupplungsscheiben entfernt, habe die Linksgewinde-Mutter abgeschraubt, das Ritzel mit dem Abzieher gelöst, weil die Primärkette gelängt ist und ersetzt werden soll, aber der Kupplungsmitnehmer sitzt bombenfest. In allen Videos die ich gesehen habe, wird der nach dem Lösen der Mutter einfach abgezogen, bei mir natürlich nicht.
Leichte Schläge mit dem Gummihammer haben nicht gebracht, wie bekomme ich das Bauteil entfernt? Hat jemand eine Idee?
Uwe
uncle_cadillac
Re: ETZ 150: Probleme beim Überholen der Kupplung
Beitragvon matthias1 » 8. März 2026 10:05
Nimm 2 Schlitzschraubendreher, schrieb die auf entgegengesetzter Seite durch den Korb, unter den Mittnehmer und dann vorsichtig gleichzeitig hebeln.
Den Mittnehmer an der Welle heiß machen kann nicht schaden.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: ETZ 150: Probleme beim Kupplung überholen
Beitragvon Lorchen » 8. März 2026 19:46
uncle_cadillac hat geschrieben:... aber der Kupplungsmitnehmer sitzt bombenfest.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Kupplungskorb ist auf einer Buchse gleitgelagert und immer locker. Mach mal davon ein schönes, scharfes Farbfoto.
Beitragvon matthias1 » 8. März 2026 22:20
Der Korb is nicht das Problem, die Längstverzahnung des Alu Mittnehmers kann gestaucht sein und dann klemmt der auf der Welle.
Hatte ich schon mehrmals.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon ferdi7 » 8. März 2026 22:56
2 oder 3 Arm Abzieher ansetzen?
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Lorchen » 9. März 2026 01:25
matthias1 hat geschrieben:Der Korb is nicht das Problem, die Längstverzahnung des Alu Mittnehmers kann gestaucht sein und dann klemmt der auf der Welle.
Ja, ok, ich hatte mal wieder einen Aussetzer. :lach: Na, dann muß der irgendwie runter.
Beitragvon uncle_cadillac » 9. März 2026 10:32
Vielen Dank, das vorsichtige Hebeln mit zwei Schraubendrehern hat geholfen, ich danke euch!
Uwe
uncle_cadillac
Beitragvon uncle_cadillac » 28. August 2026 10:43
Ich will hier noch das Ende der Geschichte erzählen.
Das Überholen der Kupplung hatte exakt nichts gebracht, ganz im Gegenteil, nach dem Einbau des Motors funktionierte die Kupplung gar nicht mehr. Wenn man am am Kupplungshebel zog, bewegte sich an der Kupplung gar nichts.
Also im eingebauten Zustand alles wieder zerlegt aber keinen Fehler gefunden. Wir hatten nur gesehen, dass der Kupplungsmitnehmer ein Nachbau von Almot war. Da wir uns keinen Rat mehr wußten aber noch einen gebrauchten originalen Mitnehmer rumliegen hatten, aber wir den eingebaut. Und was soll ich sagen, das erste Mal seit ich das Mopped habe, funktioniert die Kupplung wie sie soll. Ich hätte vor Glück schreien können. :D
Ich habe keine Ahnung was an dem Almot Mitnehmer falsch ist, es passte ja alles aber mit dem Ding funktionierte die Kupplung einfach nicht.
VG
Uwe
uncle_cadillac
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 91 Gäste
