Mz ETZ 250 Kupplung trennt nicht
Beitragvon altewarth » 29. Juli 2025 18:41
Hallo MZ ETZ 250 Fahrer,
nach Monaten Frust und Ärger mit der Kupplung und dem 1.Gang , wollte ich das Motorrad schon verkaufen. Der Leerlauf ließ sich nur einlegen nachdem ich den Motor abstellte. Nachdem ich drei Mal Scheiben gekauft habe, habe ich festgestellt, daß die Scheiben zu dick sind .Die Scheiben sind mit einem Maß von 3mm angegeben, was bei 5 Reibscheiben 15 mm ergeben würde, einzeln gemessen haben die Scheiben ein Maß zweischen 3,05 bis 3,1mm. Bei einem Ausrückmaß von 1,5 mm kann die Kupplung nicht trennen. Nach Abschleifen der Scheiben habe ich ein Gesamtmaß der 5 Scheiben von 14,9 mm ereicht . Nach Einbau der Kupplung habe ich nun keine Probleme mehr. Das Abschleifen der Scheiben setzt allerdings ein wenig handwerkliches Können voraus. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, die Auflagefläche auf der Druckplatte um ca.1mm abzudrehen. Diese Möglichkeit hatte ich nicht und habe mich deshalb für das Abschleifen der Scheiben entschieden.
Grüße und weiterhin Gute Fahrt
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
altewarth
Re: Mz ETZ 250 Kupplung trennt nicht
Beitragvon Klaus P. » 29. Juli 2025 19:15
3. Möglichkeit beim Fritz (Gabor/Güsi/Haase) zu kaufen.
Beitragvon altewarth » 30. Juli 2025 19:42
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Nachricht, möchte aber nicht noch mal 3 Sätze kaufen um das Maß der Scheiben zu prüfen. Habe aber zwei Händler gefunden, die die Reibbeläge sogar mit 3,5 mm angeben und für die ETZ verkaufen, was nur bedeuten kann, daß die nicht wissen, wie die Kupplung funktioniert.
LG und Schönen Abend noch
Rex
altewarth
Beitragvon Peter S. » 24. März 2026 20:23
Ich würde das Thema auch noch einmal aufgreifen. Hab meine ETZ250 vor 16Monaten funktionierend abgestellt und gegen meine Simson getauscht. Nun wo ich sie wieder Anmelden und zum TÜV bringen will, trennt die Kupplung so garnicht mehr!
Das kuppeln über den Kupplungszug fühlt sich normal an und ich habe am Kupplungsgriff auch mal komplett rausgedreht, ohne Erfolg.
Ich bin mit durchgezogener Kupplung im ersten und zweiten Gang eine Runde im Hof gefahren, in der Annahme dass sich die Lamellen lösen, aber da passiert auch nichts.
Jetzt überleg ich, ob ich den Kupplungsdeckel runter nehme, aber was kann ich dem Kupplungspacket antun um es zum trennen zu überreden?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj89
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon Kai2014 » 24. März 2026 20:40
Kupplung ziehen, solange treten bis sie freigibt, Zündung aus lassen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon emzett » 25. März 2026 11:18
Wenn die Kupplung bei einer Reibbelag Stärke von 3,1mm nicht trennt , dann ist was anderes im Argen . 3,1mm sind ein Top Maß
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Peter S. » 25. März 2026 19:20
Der Motor wurde 2022 vom Dirk regeneriert und ist seit dem vielleicht 3tkm gefahren. Ich glaube nicht das die Lammelen nicht mehr in Ordnung sind, ins Paket reinschauen kann ich aktuell natürlich nicht.
Mir ist aufgefallen dass das Lager vom Kupplungungskorb, auf der Welle locker mit dreht, kann das zu Verschleiß an der Welle führen, oder ist es schon zu spät.
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon ertz » 25. März 2026 21:04
Wenn Du das Lager meinst, was auf dem untersten Bild zu sehen ist, dann ist das so gewollt, das der Innenring nicht auf dem Innenteil fest sitzt, dieses Lager wird nur während dem Ausrücken der Kupplung benötigt, daran liegt der Ausrückhebel im Kupplungsdeckel an, sonst hat dieses Lager keine Stützfunktion, es wird sozusagen als Drucklager verwendet, in der alten Kupplungsausführung war dort auch ein richtiges Drucklager eingebaut.
Die Lamellen werden wohl wirklich einfach nur verklebt sein, das sieht alles optisch normal aus.
ertz
Beitragvon ETZ250Greiz » 26. März 2026 08:37
Wenn der Deckel einmal runter ist, ist auch die Kupplung schnell abgezogen und zerlegt. Das sie so hartnäckig klebt, ist trotzdem ungewöhnlich. Hattest Du mal versucht, ohne Zündung, mit eingelegten 1.Gang und gezogener Kupplung die Emme mal ruckartig zu schieben? Oder, als Du gefahren bist, mal mit gezogener Kupplung abzubremsen?
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Peter S. » 26. März 2026 16:12
Ja ich habe beides versucht, anschieben, fahren mit gezogener Kupplung, ruckhaft gegen die Bremse. Ich will heute nochmal richtig warmfahren und der Sache eine Chance geben.
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon rally1476 » 27. März 2026 09:15
das Thema ist bekannt.
Da bleiben nur die beschriebenen Methoden übrig.
Demontage geht logischerweise auch.
Ich kann mir darauf auch keinen Reim machen, obwohl ich mich mit der Kupplung intensiv beschäftigt habe.
Habe bei der großen TS und ETZ die gleichen Beläge verbaut.
Das war sogar eine Bestellung.
Auch das gleiche Öl ist in den Getrieben.
Bei der ETZ komplett unauffällig.
Bei der TS nach einer Standzeit über einer Woche fängt das Kleben an.
Je länger sie steht um so heftiger das Kleben.
Ich tu dann mit gezogener Kupplung treten, bis sie frei ist.
Das dauert manchmal schon ne Weile.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon ETZ250Greiz » 27. März 2026 10:26
Ich habe keine Erfahrung damit aber vielleicht hilft es beim beschriebenen Durchtreten mit gezogener Kupplung die Kupplung vorher mit einem Fön oder, mit entsprechendem Abstand, mit einer Heißluftpistole ordentlich vorzuwärmen.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon rally1476 » 27. März 2026 17:41
Tach,
da muss Du aber lange föhnen bevor die Wärme die Kupplung im Gehäuse erreicht.
Die Frage wäre welche Temperatur einen Effekt erzielen würde?
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon 2strokeklaus » 28. März 2026 12:55
Hallo, ich kenne das auch von einigen SACHS Motoren. Einfachste Lösung war immer die Kupplung über Nacht zu ziehen. Also, Kupplung ziehen, Spannband herum wickel und stehen lassen. Lösst sich dann ganz von allein.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. 1983, eingetragen 370 ccm und 27 PS
2strokeklaus
Beitragvon Peter S. » 29. März 2026 12:05
Hab es heute noch einmal mit Erfolg probiert. Ein Stück mit gezogener Kupplung gefahren und dann ging es auf einmal wieder:)
Danke für die Ratschläge.
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon ETZ250Greiz » 29. März 2026 14:40
Prima! 👍🏻
ETZ250Greiz
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 48 Gäste
