BVK KNB22 RT125 mit seltsamen "Schwimmer" ?
Beitragvon der janne » 17. August 2025 19:10
Hallo Leute.
Hier mal etwas was ich nie zuvor gehen habe...22er RT Vergaser, Schwimmerkammer abgesägt und mit Kupferplättchen verschlossen.
Dafür ein scheinbar industriell gefertigtes Anbauteil mit einem "Minischwimmer" im Röhrchen.
Wo wurde das eingesetzt?
Stationärmotor?
Bootsmotor?
Irgendwas Motorsport-mäßiges?
-- Hinzugefügt: 17/8/2025, 19:11 --
Nicht ein Bild...
Re: BVK KNB22 RT125 mit seltsamen "Schwimmer" ?
Beitragvon schrauberschorsch » 17. August 2025 19:45
Wie der Zufall will, hatte ich ein solches Teil am Wochenende auf einem Teilemarkt in der Hand, allerdings ohne zersaegtes Gehäuse, sondern von Anfang an ohne Aufnahme für die Schwimmerkammer. Oben war statt der Schraubksppe eine Platte mit Schelle befestigt, daran eine Vorrichtung mit arretierbarer Schieberstellung und Handhebel. Leider habe ich kein Bild gemacht. Ich würde sagen: gehört auf einen Stationärmotor. Der Verkäufer könnte mir keine Infos dazu geben, hatte aber mehrere davon...
schrauberschorsch
Beitragvon Mechanikus » 17. August 2025 23:51
So wird es wohl sein. An einem Motorradvergaser würde diese Minischwimmerkammer wohl gar nicht funktionieren. Ich hatte mal am BVF eine kleine Schwimmerkammer von einem sowjetischen Vergaser probiert, um die Kunststoffschwimmer, die es für diese kleinen Kammern zu kaufen gibt, nutzen zu können. Leider war das schon zu klein, der Schwimmer war einfach nicht träge genug, nach Rückbau auf den großen Schwimmer funktionierte alles wieder, als wäre nichts gewesen. Ähnlich wie dieses Ding hier sehen Ausgleichskammern aus, die für Gespannmaschinen gedacht sind. Die besitzen dann keinen Schwimmer und werden auf der entgegengesetzten Seite zur Schwimmerkammer eingebaut. Sie dienen als Reservoir für den durch Fliehkraft in Kurven verursachten Niveauunterschied quer zur Fahrtrichtung.
Mechanikus
Beitragvon rally1476 » 18. August 2025 13:17
Mahlzeit,
Solch eine Art der Spritzufuhr wird nur bei Motoren mit konstanter Leistungsabgabe funktionieren.
Sowas wie ne Pumpe oder Rüttelplatte würde mir einfallen.
Ein Generator wäre wahrscheinlich schon grenzwertig weil dort je nach Lastfall reguliert wird.
Nen Einsatzfall wird es gegeben haben, weil hier von mehreren solcher Vergaser die Rede war.
Weis aber bestimmt jemand hier, für was der konkret benutzt wurde.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, janic74, w50zt300 und 37 Gäste
