Seite 1 von 1
TS250/1 Motor in ES 2501
BeitragVerfasst: 30. September 2025 19:46
von Ferris
Ich habe den Gedanken ein TS 250/1 in eine ES 250/1.
Ich hab schon gelesen das das ohne Weiteres passt aber TS KW anders gewichtet ist und dann im ES Rahmen zu mehr Vibrationen führen wird.
Wie stark werden denn die Vibrationen sein?
Welche Maßnahmen können dagegen ergriffen werden?
MfG
Re: TS250/1 Motor in ES 2501
BeitragVerfasst: 30. September 2025 20:07
von Schumi1
Motor auseinander nehmen und die Kurbelwelle samt Kolben möglichst fein auswuchten, das hilft
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2025 03:44
von Ferris
Die TS Welle war wohl nicht fein gewuchtet?
Sollte man nicht bestrebt sein das eine Welle relativ fein gewichtet ist der Vibrationen wegen?
Womit hängt das zusammen das die eine Welle so und die andere so?
MfG
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2025 05:47
von ertz
Die Es hat den Motor fest im Rahmen verschraubt, die Ts hat ja die flexible Gummilagerung am Zylinderkopf mit Drehpunkt der Motorschuhen am Schwingenbolzen. Ds sind viele Wucht Prozente unterschied !
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2025 05:53
von hiha
Schumi1 hat geschrieben:Motor auseinander nehmen und die Kurbelwelle samt Kolben möglichst fein auswuchten, das hilft
Nicht feinwuchten, sondern den Wuchtfaktor ändern. Im Forum wurde das schon mehrfach diskutiert:
viewtopic.php?f=4&t=78761
viewtopic.php?f=4&t=25519
Und es gibt noch mehr, such mal nach "wuchtfaktor"
Hans
