Schraubenkauf
Schraubenkauf
Beitragvon Lorchen » 15. November 2007 10:15
Da ich nun wieder drei Motoren in absehbarer Zeit machen werde, brauche ich drei Schraubensätze, die meinen Vorstellungen entsprechen, also so wie :arrow: hier.
Es gibt bei Hornbach aber z.B. keine Inbusschrauben M6 x 70. Daher habe ich mich mal ein bißchen bei www.schraubenhandel24.de herumgetrieben. Dort gibt es alles, aber nur in 100er Packen. Eventuell könnte man hier wieder eine Sammelbestellung machen. :idea:
Beitragvon mzler-gc » 15. November 2007 14:02
In Dresden sitzt Lothar an der Quelle: in Dresden Reick, Schrauben-Schmidt, der kann alle genormten Schrauben besorgen, auch in Kleinstmengen...
Mit Schrauben-Schmidt hab ich schon gute Erfahrungen gemacht.
mzler-gc
Beitragvon rmt » 15. November 2007 15:40
Von Baumärkten rate ich generell ab, sind niemals 8.8 Härte.
Also Maschinenhandel/Schraubenhandel, wo sich der Preis nach Stückzahl richtet.
Einfach so tun als wolle man 1000 abnehmen und als Probe 100 bestellen, beispielweise, daß sollte dann für einige Motore reichen ^^
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Andreas » 15. November 2007 15:43
rmt hat geschrieben:Von Baumärkten rate ich generell ab, sind niemals 8.8 Härte.
Ist so nicht ganz richtig ... Bauhaus .... Einzelverkauf von Schrauben .... auch jenseits der 4.8er Härte.
Beitragvon ETZChris » 15. November 2007 15:45
ich habe für den aufbau der ETZ auch die schrauben vom bauhaus genommen. 8.8er härte und bezahlt nach gewicht.
Beitragvon kutt » 15. November 2007 16:18
schraubenhandel listner in brand-erbisdorf - die bestellen sogar nur eine schaube, wenn man eine braucht
ein kleiner nachteil - es gibt kaum zwischengrößen also z.b. M6x35 ob es die auf bestellung gibt - keine ahnung
evtl sollte ich mal eine schrauben - sammelbestellung machen ...
Themen: 601
Beitragvon lothar » 15. November 2007 16:41
mzler-gc hat geschrieben:In Dresden sitzt Lothar an der Quelle: in Dresden Reick, Schrauben-Schmidt, der kann alle genormten Schrauben besorgen, auch in Kleinstmengen...
:shock: Soooo....???? :nein: Tippi sitzt näher dran...!!!
lothar
Beitragvon tippi » 15. November 2007 17:38
lothar hat geschrieben: Tippi sitzt näher dran...!!!
... fast daneben :D :ja:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 15. November 2007 17:40
für alle die es interessiert:
Die magischen Zahlen auf dem Schraubenkopf geben nicht die Härte, sondern die Qualität an.
Die erste Zahl x 10 ergibt die Zugfestigkeit in Kp/mm²
die erste Zahl mit der zweiten multipliziert ergibt die Streck- bzw. Dehngrenze ebenfalls in Kp/mm²
und da ist wieder die Tabelle
Schraubenwissen For Runaways
Bei Schrauben ohne Stempelung ist immer von der niedrigsten Qualität auszugehen!
Zuletzt geändert von Ex-User Eifelheizer am 16. November 2007 02:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon lothar » 15. November 2007 17:42
tippi hat geschrieben:... fast daneben :D :ja:
....tippi, der Forums-Schraubenbesteller....??? :versteck:
lothar
Beitragvon Lorchen » 15. November 2007 17:56
Ich hab schon eine Liste für meine 3 Motoren parat, was mir noch alles fehlt.
Beitragvon TS-Jens » 15. November 2007 18:10
Ich hab lieber die Schlitzschrauben drin, aber die sind teils echt nicht einfach zu finden.
Bei versenkten an der S50 hab ich mir mal beholfen: 3 Sechskantschrauben genommen, die Köpfe am Schleifstein rund geschliffen und dann mit dem breiten Sägeblatt einen Schlitz eingesägt.
Jetzt hab ich hier im Ort von nem Opa gehört, der in 3 Garagen so nebenbei in Schrauben macht und wohl auch alles einzeln da hat.
Ich lass mich da mal von dem Schwalbe Kollegen hinführen, der das erzählt hat.
Beitragvon Stephan » 15. November 2007 18:25
Renè, kann dir das auch anbieten, die Schrauben zu besorgen. Mein Schraubenhändler liegt auf meinem täglichen Uni-Weg.
Normale Preise, auch andere Normteile lieferbar(Sicherungsringe etc.) in Kleinstmengen.
Beitragvon Lorchen » 15. November 2007 18:27
Der Zelt-Knuddel-Alex hat mir auch zwei Buden in Berlin genannt. Mal sehen, ob hier eine Sammelbestellung entsteht. Ansonsten fahr ich mal nach Berlin.
Beitragvon Lorchen » 15. November 2007 18:29
Also doch praktisch oben drauf, nur ein bißchen schief.
Beitragvon Stephan » 15. November 2007 18:34
Eifelheizer hat geschrieben:für alle die es interessiert:
Die magischen Zahlen auf dem Schraubenkopf ....
die erste Zahl mit der zweiten multipliziert ergibt die Streck- bzw. Dehngrenze..
Stimmt, aber die Sache muss noch mit 10 multipliziert werden :wink:. Eine Streckgrenze von 64 N/mm² wäre sonst bißchen wenig.
Die Werte stimmen nicht immer genau, da gibt es eine Tabelle mit den richtigen Verhältnissen.
Übrigens gibt die zweite der "magischen" Zahlen auf dem Schraubenkopf das Streckgrenzenverhältnis des Werkstoffes an. Bei 8.8 wäre Re/Rp0,2 dann 80% von Rm, sprich bei 640N/mm².
Beitragvon TS-Jens » 15. November 2007 18:49
Weiss eigentlich jemand wo ich noch ESKA Schrauben herbekommen kann?
Beitragvon Stephan » 15. November 2007 18:52
ESKA gibt es noch. Die Köpfe sehen geringfügig anders aus, aber es steht noch ESKA drauf. Mein Schraubenhändler meinte, ab und zu bekommt er auch ESKA, hängt eben vom Großhandel ab, was gerade da ist.
Beitragvon TS-Jens » 15. November 2007 18:58
Um die Köpfe gehts mir hauptsächlich.
Ich wollt über den Winter meine S50 so nah am Werkszustand wiederbeleben wie nur irgend möglich.
Beitragvon ETZChris » 15. November 2007 19:07
stell doch einfach ne suchanfrage hier im forum. vllt hat der ein oder andere noch was in der schrottkiste...
Beitragvon ETZploited » 15. November 2007 20:22
mzler-gc hat geschrieben:...in Dresden Reick, Schrauben-Schmidt, der kann alle genormten Schrauben besorgen, auch in Kleinstmengen...
Für nicht geführte Waren Bestellung dort möglich - wenn man das gesamte Gebinde abnimmt.
Die andere mir bekannte renommierte Adresse für Dresden und Umgebung:
Schrauben-Fleischer in Freital, oberhalb vom Real-Markt.
Sieht von außen nur wie ein Hinterhofschuppen aus. :D
Nett, hilfsbereit und kompetent.
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon tippi » 16. November 2007 00:17
Lorchen hat geschrieben:Ich hab schon eine Liste für meine 3 Motoren parat, was mir noch alles fehlt.
wat brauchste denn?
PN für mich?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 56 Gäste
