Kupplung ziehen würgt den Motor im Standgas ab
Beitragvon Aynchel » 28. Dezember 2025 13:30
Moin
Ich habe ein seltsames Kupplungs Problem an meinem ETZ 250 Gespann:
Wenn ich ohne einen Gang eingelegt zu haben im Standgas die Kupplung ziehe geht die Motordrehzahl in die Knie und er geht aus.
Mit Gasgeben kann man das kompensieren.
Der Motor hat ganz normal Leistung und ist unter Drehzahl auch unauffällig.
Beim Schalten muss man aufpassen das er nicht ausploppt.
Kupplung trennt ganz normal und Schaltung geht auch gut.
Ich hatte das Ausrücklager in Verdacht, aber das ist in Ordnung, genauso wie die Kurbelwellenlager als auch das Stützlager im Kupplungsdeckel.
Auffällig ist, daß das Getriebeöl nach 1000km schon so schwarzgrau ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Kupplung ziehen würgt den Motor im Standgas ab
Beitragvon thomsen61 » 28. Dezember 2025 14:48
Aynchel hat geschrieben:Ich hatte das Ausrücklager in Verdacht.
Ich vermute,daß ein Ausrückhebel der Viergangmotoren verbaut wurde. Er passt zwar,drückt aber statt nur auf den Innenring auch auf den festsitzenden Aussenring des Ausrücklagers.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon Aynchel » 28. Dezember 2025 15:38
das kann ich ausschließen, denn:
ich hatte nie mit 4 Gänger zu tun und deshalb keine Teile davon auf Lager
der Motor hat ja auch vor dem Auftreten von diesem Theater funktioniert
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon rally1476 » 28. Dezember 2025 17:31
Tach jesacht,
na Fakt ist, dass ein feststehendes Bauteil ein rotierendes Bauteil berühren muss.
Das kann wirklich mit der Kupplungsbetätigung zutun haben (habe ich selbst schon erleben müssen).
Möglich ist auch, dass die KW axial beim Kuppeln verschoben wird.
Dann läuft vielleicht eine Kurbelwange gegen das Gehäuse?
Klingt gruselig, dann müsste aber der Motor schon ziemlich fritte sein.
Mindestens lagerseitig an der KW.
Wenn das Lager auf der Lima Seite nicht durch die Ölleitscheibe gestützt wird, kann der Fall mit der anlaufenden Kurbelwange eintreten.
Besonders wenn der limaseitige Lagersitz im Gehäuse eingelaufen ist.
Das setzt allerdings eine fehlerhafte Montage voraus.
Das mit dem verschmutzten Öl würde ich allerdings nicht ignorieren.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon ES_Schaki » 28. Dezember 2025 17:37
Z:"Kupplung trennt ganz normal"
Hallo :gruebel: Doch Einstellung ?
Bei dem gleichen Symptom - trennte die Kupplung bei meinem ETZ Motor einst nicht wirklich- wirklich .
Fuhrpark: TS 250 Gespann
ES_Schaki
Beitragvon Ralle » 28. Dezember 2025 17:48
ES_Schaki hat geschrieben:Z:"Kupplung trennt ganz normal"
Wenn der Motor im Standgas ohne eingelegten Gang läuft und dann beim Ziehen des Kupplungshebels langsamer wird und sogar aus geht, dann ist es doch völlig egal ob die Kupplung trennt oder nicht trennt, oder habe ich einen Denkfehler?
Was mir gerade noch einfällt, hast du mal den Weg des Kupplungsbowdenzuges verfolgt, vielleicht klemmt der bei Betätigung einen Bowdenzug vom Vergaser Choke) ein, oder drückt die offene Scheuerstelle eines Kabels gegen Masse oder zieht es auseinander und die Bordspannung bricht ein? Irgendein mechanisches Problem ist natürlich auch möglich, aber manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen 🐿️.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon ES_Schaki » 28. Dezember 2025 19:01
Ralle : "Wenn der Motor im Standgas ohne eingelegten Gang läuft und dann beim Ziehen des Kupplungshebels langsamer wird und sogar aus geht, dann ist es doch völlig egal ob die Kupplung trennt oder nicht trennt "
Ja - Hört sich für mich auch schlüssig an . So aus der Empfindung jedoch -
... entsteht beim Ziehen der Kupplung mitunter auch zusätzliche Reiblast .
rubbelnde Kupplungsscheiben etc.
ES_Schaki
Beitragvon ferdi7 » 28. Dezember 2025 20:06
Die zusätzliche Reiblast, im Leerlauf, kann ja nur vom Übertragungselement oder das der sich spannende K-Zug irgent etwas veranstaltet wie oben beschrieben.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Aynchel » 29. Dezember 2025 14:44
da das Getriebeöl schon raus war hab ich den Deckel mal abgenommen
und dann wurde das Problem anhand der Schleifspuren schnell sichtbar:
der Ausrückhebel setzt beim Ziehen der Kupplung auf der Alu- Federstützplatte auf
der Setztkasten mit den Passscheiben spendet eine 25 x 35 x 2
die Passscheibe behilft zwar bei diesem Problem, aber das hat doch vorher auch ohne funktioniert
denn da gehört normal keine Scheibe dazwischen
Quelle: Güsi`s Bauchladen https://www.guesi-motorradteile.de/pic_ ... axside=800
wo mag das Problem liegen :gruebel:
Zuletzt geändert von Aynchel am 29. Dezember 2025 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Mechanikus » 29. Dezember 2025 15:00
Merkwürdiger Fehler. Vom Gefühl her würde ich sagen, das war noch nicht alles, irgendwas passiert hier noch.
Mechanikus
Beitragvon Aynchel » 29. Dezember 2025 15:09
wohl war
von der Logik her müsste die Druckplatte ja Richtung Motormitte abtauchen
so das der Ausrückhebel weiter ausfahren muß
so bau ich das Ganze auf jeden Fall nicht zusammen
ich mach mir noch ein paar Gedanken
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Neon01234 » 29. Dezember 2025 23:45
Nicht genau zu sehen. Aber ist das Lager nicht zu weit in der Kupplung drin?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon thomsen61 » 30. Dezember 2025 01:34
Neon01234 hat geschrieben:Aber ist das Lager nicht zu weit in der Kupplung drin?
Sieht ganz danach aus. Der Lagersitz im Deckel dürfte hinüber sein. Ich habe noch einen neuen Deckel da,schaue mir die Sache morgen mal genau an.
thomsen61
Beitragvon rally1476 » 30. Dezember 2025 09:41
das Lager sitzt mit seinem Außenring bündig im Deckel.
Ob das Lager seine Funktion eingestellt hat und dadurch seinen Sitz im Deckel erweitert hat?
Das müsstest Du aber deutlich am veränderten Druckpunkt der Kupplung spüren, oder?
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon Aynchel » 30. Dezember 2025 11:20
das Ausrücklager dreht frei und leichtgängig wenn man es anschupst
und wie soll das tiefer gerutscht sein , es sitzt in einem Sackloch des Stahl Kupplungsgehäuse
heut Nachmittag geh ich der Sache aufn Grund
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon cruiserefi » 30. Dezember 2025 13:26
Bitte unbedingt die Ursache mitteilen.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon Aynchel » 30. Dezember 2025 17:08
die hinter der Nabe sitzende Scheibe hat sich um 2/10 geschüsselt
der KW Zapfen ist iO
so sieht die intakte Ersatz- Kupplung aus
und so die mit dem abgetauchten Ausrücklager
so sieht eine intakte Druckplatte von hinten aus
und wenn sie so aussieht ....
die Reste finden sich i8m Kupplungsgehäuse
so und sag mir mal bitte jemand wie so etwas kaputt geht :gruebel:
ich bespaße mich nun fast 40 Jahre mit ETZ250, aber von so einem Schaden hab ich noch nicht gehört :roll:
egal, heute Abend ist die lila Zicke wieder flott, denn am Freitag geht`s zu den Sickingern nach Weselberg
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Mechanikus » 30. Dezember 2025 17:21
Unfassbar.
Mechanikus
Beitragvon Richy » 30. Dezember 2025 17:41
Da hat dein Motor mit einem ernsthaften Wehwehchen dich aber gutmütig auf das Problem aufmerksam gemacht! Braves Motörchen! :-)
Beitragvon kutt » 30. Dezember 2025 17:46
Naja - Lief bis zum Schluß :lach:
Themen: 601
Beitragvon Aynchel » 30. Dezember 2025 17:48
jep
das trat aufm Weg zum Büffeltreffen auf
gut 200km mit den Symptomen
keine Ahnung wie die Kupplung überhaupt trennen konnte
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Ralle » 30. Dezember 2025 18:06
Eieiei :shock:
Ralle
Themen: 174
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, janic74, w50zt300 und 38 Gäste
