Seite 1 von 1
Dichtkappe Antriebsritzel TS150
Verfasst:
20. Januar 2026 18:48
von zrxsaka
bin gerade bei den Wartungsarbeiten an der TS150. Da ist mir beim säubern/ schmieren der Kette aufgefallen, dass die Kette leicht über ein paar der Schrauben der Dichtkappe schleift. Ist das normal? Kann man da ggf ne Distanzscheibe hinter das Ritzel legen? Oder gibt es einen anderen Grund dafür?
Die Kette war nicht zu sehr gespannt und die Spur stimmt auch.
Danke für Eure Hilfe.
Re: Dichtkappe Antriebsritzel TS150
Verfasst:
20. Januar 2026 18:49
von Nordlicht
Normal..
Verfasst:
20. Januar 2026 19:00
von ea2873
hat du die Maße der Kette überprüft? Es gibt wohl auch zu breite Ketten, die schleifen dann
Verfasst:
20. Januar 2026 19:35
von zrxsaka
Die Maße der Kette habe ich nicht geprüft. Aber als ich den Motor 2022 überholt habe waren da auf den Schrauben auch solche Spuren. Quasi aus der DDR Zeit.
Verfasst:
20. Januar 2026 22:13
von Gummi
Ritzel Verkehrt rum drauf?
Verfasst:
20. Januar 2026 23:58
von JosephW
nein, normal ist das nicht. Vielleicht zu dicke Dichtung unter der Kappe oder Schrauben mit etwas zu breiten Köpfen
Verfasst:
21. Januar 2026 10:59
von hmt
Gummi hat geschrieben:Ritzel Verkehrt rum drauf?
Dann schleift nix mehr. Vieleicht eher eine 1mm Scheibe drunter legen.
Verfasst:
25. Januar 2026 17:51
von zrxsaka
Danke für Eure Antworten. Ich werde mal ne dünne Scheibe unter legen. Mal schauen wie es damit funktioniert.
zrxsaka
