Seite 1 von 1
Stehbolzen - langes oder kurzes Gewinde oben?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2026 22:15
von creichert
Hallo Zusammen,
habe in meinen Büchern leider keine Antwort gefunden…
Kurzes oder langes Gewinde zum Zylinderkopf?
Vielen Dank euch vorab
Re: Stehbolzen - langes oder kurzes Gewinde oben?
BeitragVerfasst: 13. Februar 2026 06:52
von Mell
wenn du das lange Gewinde in den Motor schraubst, hast du dann noch genug Länge um am Zylinderkopf die Mutter und Scheibe anzusetzen?
Kannst du ja mal messen.
Mell
BeitragVerfasst: 13. Februar 2026 08:08
von Andre_As
Hallo creichert,
Das kurze gewinde in den Motor,
btw. bei der Ermittlung der länge eines Stehbolzens wird das kurze Gewinde nicht mitgerechnet. Das ist so wie bei z.B. einer Maschinenschraube, bei der der Schraubenkopf nicht mitgerechnet wird.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2026 08:41
von MrSchaf
Wenn du das lange Gewinde in den Block schraubst, dann kriegst du die Mutter nicht mehr angefädelt.
Mfg Steven
BeitragVerfasst: 13. Februar 2026 10:35
von creichert
Danke!
