Antriebswelle / Schaftrad schwergängig
Beitragvon creichert » Heute 15:45
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich die Revision des Motors durch. Hälften wieder zusammen. Getriebe schaltet sauber durch. Motor dreht schön. Nur ein Problem. Das Schaftrad/die Antriebswelle dreht im Leerlauf extrem schwer. Das Ganze war vor endgültigem Verbau (siehe Bild) der Abdeckung (mit Dichtung, Distanzscheibe usw.) nicht so. Ich verzweifle echt. Ist das vielleicht sogar normal? Ich kann es im endgültig montierten Zustand (mit Kettenrad) drauf schwer mit der Hand drehen (im Leerlauf).
Also: Ohne Abdeckung usw, wie auf Bild ist alles leichtgängig. Wenn ich dann die Distanzscheibe + Abstandsbuchse und die Abdeckung mit Simmerring drauf baue wird's schon schwergängiger.
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Re: Antriebswelle / Schaftrad schwergängig
Beitragvon Kai2014 » Heute 16:11
Mach den Deckel, bei Kurbelwelle drauf und sie dreht auch schwer.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon creichert » Heute 16:15
Ok. Meinst es liegt nur am Simmerring
creichert
Beitragvon Kai2014 » Heute 18:02
Ja, die Bremsen unwahrscheinlich.
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
