Kurbelwelle nach Regenerierung MM150/2
Hallo liebes Forum,
ich habe nach langem recherchieren und einlesen und auch dank Eurer Hilfe meinen MM150/2 regeneriert. Nun ist der Lagereinbau erfolgt, und die Motorhälften wieder zusammen, Schaltung funktioniert wunderbar, Kurbelwelle dreht frei und ohne messbaren Schlag (MESSUHR) Es wurde die Lager mit Heizpilzen geheizt, die Außenringe mit Kältespray behandelt und die KW war "tiefgefroren". Eigentlich war ich mir auch sicher, dass die KW links sauber anlag, als ich die KW in das Lager eingeführt habe (ggf. ging es beim Einsetzen des Rechten Lagers mit zurück....
Nun habe ich aber folgendes Problem: Die KW steht nicht mittig. Hat links ca. 1,6mm
und rechts ca. 1,0 - 1,1mm
Luft zur Wange. Schlimmer noch, das rechte KW-Lager steht ca. 0,3-0,4mm über das Gehäuse über. Das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die KW nicht sauber am linken Lager an? Was meint Ihr? oder hatten das auch andere Schon mal, das beim MM150/2 das Lager über das Gehäuse überstand?
