Auspuff - wie reinigen ?
Beitragvon fischmaik » 17. März 2026 14:06
ich bin gerade beim Aufbau meiner seit 30 Jahren nicht mehr gefahrenen ES150. Da wollte ich mir gestern den Auspuff hergenommen und musste feststellen, das dieser nicht mehr zerlegbar ist. Das ist wohl seit 1969 so. Der Auspuff scheint aber auch nicht mehr ganz original zu sein, das kann ich leider nicht bestimmen woher (evt. TS?).
Kann man irgendwie den Auspuff doch reinigen und wenn ja wie (vielleicht Waschbenzin?) oder ist es gar nicht nötig?
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Re: Auspuff - wie reinigen ?
Beitragvon DWK » 17. März 2026 14:55
Der sieht mir eher nach ETZ aus.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Kai2014 » 17. März 2026 15:05
Dito, du kannst ihn nur ausbrennen.
Lege ihn, auf was nicht brennbares.
Dann nimmst du eine Heißluftpistole mit Düse dran und legst sie so hin, das die heiße Luft einstellt, ohne ihn blau zu machen. Fang mal mit 20cm Abstand an.
Wenn es übelst qualmt, Drossel die Leistung, nicht das die Feuerwehr kommt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Gummi » 17. März 2026 17:47
schraub den an eine funktionierende ETZ und fahre ihn ca 1h Autobahn frei...
die heissluftpistole verreckt ganz sicher...habe bei ner schwalbe den endtopf ausgebrannt...
die ES will übrigens den originalen Auspuff haben..
gibts genug bei olditreffen...
Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Beitragvon Guzzi44 » 17. März 2026 18:42
Hallo fischmaik!
Der Schalldämpfer sieht mir aus, als wenn der zerlegbar ist: In der hinteren Öffnung ist eine Mutter sichtbar. Wenn man die abschraubt, kann man im Allgemeinen die Hülle abziehen und kommt an die Innereien heran. So kenne ich das jedenfalls. Einfach mal probieren.
Ausbrennen halte ich für keine gute Lösung, nimm lieber Bremsenreiniger o. ä.
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Lorchen » 17. März 2026 19:02
Die Posaune ist von der ETZ und nicht zerlegbar.
Beitragvon vergasernadel » 17. März 2026 19:15
Leider nur die Hälfte richtig. Er ist von TS 250.
vergasernadel
Beitragvon Kai2014 » 17. März 2026 19:22
Ts250 passt nicht an die Es150 , deshalb ETZ150.
Er passt nur optisch nicht dran, fahren tut sie schon damit. Und das nicht mal schlecht.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 17. März 2026 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 17. März 2026 19:22
vergasernadel hat geschrieben:Leider nur die Hälfte richtig. Er ist von TS 250.
Überleg nochmal. Der TE hat diesen Auspuff von seiner ES 150 abgebaut.
Beitragvon Konstantin » 17. März 2026 20:24
Was sind das denn für antworten in einem MZ Forum? Da kann ich mich nur wundern... Die MZ Auspüffe sind spätestens seit den TS 150/250 nicht mehr demontierbar, wenn man auch in manchen Modelle hinten eine Schraube erkennen kann. Das ist aber auch gar nicht notwendig, weil ich noch nie einen verstopften MZ auspuff erlebt habe. Wie schon der vorredner sagte, einmal mit Vollgas auf die Autobahn und und alle ordentlich einnebeln - nach 30 Minuten ist Auspuff definitiv frei. Hilfreich ist es ein Öl zuverwenden das gut verbrennt, meiner Meinung nach funktioniert das Addinol MZ 408 da mit am Besten, denn erstens kann man es 1:100 mischen und zweitens verbrennt es gut und ist relativ raucharm.
Bei meiner Kreidler war der Auspuff tatsächlich ab und an mal verstopft, der musste dann tatsächlich ausgebrannt werden. Das wurde mit dem Acythelenbrenner gemacht, den Auspuff erst mit einer weichen Flamme ordentlich erhitzen und dann Sauerstoff hineinleiten, es war eindrucksvoll wie der dann zu glühen begann...
Zeigt wie gut die MZ Auspuffkonstruktion ist...
Konstantin
Beitragvon vergasernadel » 17. März 2026 20:24
Überlegt. TS 250. außer frühe 73iger
vergasernadel
Beitragvon fischmaik » 17. März 2026 20:40
Vielen Dank für die Antworten. Anbei mal ein Bild, wo man den Auspuff (vor Restauration) besser erkennt.
Bezüglich des Ausbrennens: ich werde es erstmal lassen und den Auspuff nach dem Polieren anbauen. Ich hoffe ab April die ES wieder fahren zu können. Da werde ich ja merken, ob und wie es funktioniert.
VG
fischmaik
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Beitragvon Kai2014 » 17. März 2026 21:09
Vergasernadel TS250 40mm Durchmesser am Krümmer.
ETZ 150 35mm .
Kai2014
Beitragvon vergasernadel » 17. März 2026 21:40
Alles richtig Kai 2014. sowas kommt raus wenn ein Fragesteller nicht umfassende Daten bzw. Material und Maße zur Verfügung stellt. Das Auspuffendefoto von Fischmarkt um 13.06 Uhr zeigt ein Ende einer Ts 250. Erst das Foto der Maschine von rechts zeigt, dass es keiner von einer großem MZ sein kann. Die originalen ETZ 125/150 hatten hinten die Prägung drinn. Hier offensichtlich auch ein Orginal ETZ Auspuff. Wann ohne Prägung gebaut ist mir nicht bekannt. Auch zu verwechseln mit nachbauten möglich. TS 250 ist 117cm lang. Etz 150 nur 103 cm lang. Durchmesser wurde bereits beschrieben. Leider basteln einige, nicht Fischmarkt, alles mögliche an die MZ.
vergasernadel
Beitragvon kutt » 17. März 2026 22:44
Natronlauge .. möglichst heiß. Da sollte aber wissen, was man tut ;)
Themen: 601
Beitragvon Treibstoff » 17. März 2026 22:54
vergasernadel hat geschrieben:...
Falsch!
Die Endkappe der TS250 ist von der Bauart her eher wie ein Kegel ausgeführt, auf dem Foto ist aber eindeutig eine eher platte Endkappe zu sehen, wie sie bei den ersten Pöffs der ETZ125/150 Serie war
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon vergasernadel » 17. März 2026 22:59
Naja, Platte kann man schlecht erkennen. Könnte auch leichter Konus sein. Es bleibt dabei. Ohne klare Daten, keine eindeutigen richtigen Antworten.
vergasernadel
Beitragvon dscheto » 17. März 2026 23:28
Ist doch egal. Auf jeden Fall nicht ausbrennen, wenn man nix zerlegen kann. Brennende harte Ölkohle verfärbt dauerhaft die Chromschicht.
dscheto
Beitragvon ea2873 » 18. März 2026 09:46
hier ist viel Gebastel zu sehen..... der Auspuff der TS250 hat hinten etwas, das wie eine Schraube aussieht, aber keine ist, d.h. der ist nicht zerlegbar.
der Auspuff der ETZ250 hat hinten keine "Schraube", die späten Modelle hatten die Typenbezeichnung eingestanzt.
Bei der MZ muss man den Auspuff nicht reinigen oder ausbrennen, das einfachste ist anbauen und 30 Minuten auf die Autobahn, bzw. so lange bis es nicht mehr raucht.
An der 125/150er passt der 250er Auspuff nicht, da das Resonanzverhalten anders ist.
Beitragvon UlliD » 18. März 2026 10:05
Auspuff ausbrennen kommt nicht wirklich gut, der Chrom leuchtet danach in allen Regenbogenfarben :shock: :cry: also doch lieber "Freifahren".
Beitragvon motorradfahrerwill » 18. März 2026 10:48
Erstmals nicht mehr zerlegbar m.W. nach der mit dem schrägen Ende an ES !50/1
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Gummi » 18. März 2026 13:18
mal nebenbei..
ich hab als Dreher Lehrling mir eine Auspuff Endkappe gedreht, die so aussah wie etz.....
so ähnlich wird auch der o.g. Auspuff geändert worden sein...
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Beitragvon Lorchen » 18. März 2026 22:08
Der o.g. Auspuff IST NICHT geändert. Der ist original von der ETZ 125/150. Meine Frexxe... :wall:
Beitragvon Kai2014 » 18. März 2026 22:24
Ich war auch kurz davor, habe es mir aber verkniffen.🤐
Kai2014
Beitragvon radiouwe » 18. März 2026 22:33
Der Auspuff der DKW RT100 ist auch nicht zerlegbar.
Zum Reinigen wurde damals Einweichen in P3 , ein sehr " griffiges" Natriumphosphat Waschmittel, empfohlen.
https://www.neue-verpackung.de/non-food ... gt/2271689
Vielleicht gibt's heute noch wenigstens irgendwo ein ' vergessenes ' Paket' IMI aus DDR Zeiten.😶‍🌫️
radiouwe
Beitragvon daniel_f » 18. März 2026 22:46
wieviel wird denn gebraucht? Ich habe glaube noch ne kleine Menge Tri im Schrank. Gab es seinerzeit noch in der gut sortierten Drogerie am Ortseingang von Zwigge zu kaufen.
daniel_f
Beitragvon vergasernadel » 18. März 2026 22:54
IMI IMI ATA ATA, in die Kneipe geht der Vatta.
vergasernadel
Beitragvon Guzzi44 » 19. März 2026 12:48
Hallo!
Wenn ich hier lese, welches Theater um einen lächerlichen Schalldämpfer gemacht wird, kann ich nur den Rat geben, einen Viertakter zu kaufen! Da hat man solche Probleme nicht, die Effizienz der Verbrennung ist sowieso höher! MZ, AWO und EMW hat sowas übrigens auch gebaut.
Guzzi44
Guzzi44
Beitragvon Mexicano » 20. März 2026 20:10
daniel_f hat geschrieben:wieviel wird denn gebraucht? Ich habe glaube noch ne kleine Menge Tri im Schrank. Gab es seinerzeit noch in der gut sortierten Drogerie am Ortseingang von Zwigge zu kaufen.
Ich würd's lassen - Begründung:
"Trichlorethen ist gesundheitsschädlich und stark narkotisierend: Das Einatmen von Luft mit 200 ppm führt zu Müdigkeit. Akute Vergiftungen führen zu Hirnschäden, Erblindung und zur Aufhebung der Geruchs- und Geschmacksempfindung. Trichlorethen wurde von der Internationalen Agentur für Krebsforschung 2014 als beim Menschen krebserzeugend eingestuft."
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Trichlorethen)
!Salud!
El Mexicanp
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
Mexicano
Beitragvon ETZ250Greiz » 20. März 2026 20:55
Macht's doch nicht so kompliziert. Wie schon mehrmals geschrieben, einfach "freifahren". Am besten mal abends, wenn nicht mehr so viele unterwegs sind. Und nicht unbedingt durch die Stadt.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon fischmaik » 20. März 2026 21:26
Ich bin echt überrascht, wie viele Tipps und Kommentare meine Anfrage brachten. Mittlerweile habe ich den Auspuff schon angebaut und werde, wenn diesen einfach "frei fahren". Das dauert aber wohl noch eine Weile. Die Zündung will beim Test nicht fkt. aber das ist ein anderes Thema, und neuer TÜV/etc. muss auch noch sein.
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Beitragvon hmt » 21. März 2026 11:33
Fliegt beim "Freifahren" auch die Ölkohle mit raus.??? Dass das Öl verbrannt wird ist klar.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon fuerdieenkel » 21. März 2026 11:42
...bei der ES fliegen Eierkohlen hinten raus und bei der ETZ liegen dann Briketts auf der Piste.
beste Grüße
Karsten
Fuhrpark: MZ 150 Trial/1965
MZ 250 TS/1975
und andere
fuerdieenkel
Beitragvon Mechanikus » 21. März 2026 12:59
hmt hat geschrieben:Fliegt beim "Freifahren" auch die Ölkohle mit raus.??? Dass das Öl verbrannt wird ist klar.
Nein, da bröselt eigentlich nur Asche raus. Wenn man zukünftig teilsynthetisches oder synthetisches Öl benutzt, reduziert man die Aschebildung auf ein Minimum, sodaß sich der Auspuff nicht mehr zusetzt. Die sich im Schalldämpfer absetzende Asche wirkt nämlich wie ein Schwamm für unverbranntes Öl und bäckt dann bei warmem Motor zu Ölkohle zusammen.
Mechanikus
Beitragvon ea2873 » 22. März 2026 09:10
fuerdieenkel hat geschrieben:...bei der ES fliegen Eierkohlen hinten raus und bei der ETZ liegen dann Briketts auf der Piste.
irgendwer hatte mal von glühenden Funken erzählt, ich gehe davon aus, dass bei langer Fahrt auch die Ölkohle weiter verbrannt wird. die typischen Simson Probleme mit zugesetztem Auspuff sind mir bei MZ nicht bekannt.
Die erste Autobahnfahrt ist auf jeden Fall immer ein Ereignis :mrgreen:
Beitragvon Bobbel » 25. März 2026 11:38
Mechanikus hat geschrieben:irgendwer hatte mal von glühenden Funken erzählt
Kann sein, dass ich das war: ETZ 250 nachts auf der Autobahn. Die LKWs haben gehupt, die Funkengarbe ging bei ca. 110 Kmh fünf Meter hoch: Erst wurde sie auf die Fahrban gesogen, dann prallte sie nach oben. Gruselig.
Fuhrpark: ES 250/2 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68, ETZ 250
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Spass77 » 25. März 2026 11:41
Ein zugekokter Auspuff ist nach meiner Erfahrung meistens auf zu fettes Gemisch und Kurzstrecke zurück zu führen.
Die Rückstände im Auspuff sind dann schön feucht klebrig wie Schuhcreme.
Diese Pampe lässt sich sehr schwer entfernen wenn der Auspuff nicht zerlegbar ist.
Ein Ausbrennen mit ordentlich Hitze hat zur Folge, das der Chrom sich unschön verfärbt.
Fährt man aber mal eine längere Strecke Vollgas, dann wird das Zeug heiß, die Ölrückstände in der Paste verdampfen und der dann trockene Rest zerbröselt und fliegt hinten raus.
Was dann noch übrig ist und im Auspuff verbleibt, kann man meiner Meinung nach vernachlässigen.
Ein bisschen Ölkohle dichtet den Krümmer zum Auspuff ab und macht den Klang der Tröte etwas dumpfer.
Also wie oben beschrieben, mein Tipp, garnicht so ne Brühe drum machen und einfach mal ordentlich freifahren.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon alexander » 25. März 2026 11:41
genau das hatte ich auch mal als die glühenden ölkohlebröckchen hinten raus stoben.
hatte mich bissl panisch gemacht.
wie spass 77 schrub: keinen kopp machen, gaaaaaas
Beitragvon Lodenlutz » 25. März 2026 12:14
Das hatte ich tatsächlich auch zwei mal. Einmal mitm Trabi und einmal mit meinem 1er Jetta. Beide von alten Opas gekauft, die nur geschlichen sind. Hinter mir sah es aus, als ob nen Flugzeug ohne Reifen landet, übler Funkenflug. Panik hatte ich auch, war Sommer, Nacht und überall trockene Felder.
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 48 Gäste
