Seite 1 von 1
Originalauspuff ETZ 250 zu laut
BeitragVerfasst: 18. März 2026 15:41
von ETZ250Greiz
im Forum habe ich nichts gefunden. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, bzw. eigene Erfahrungen.
Ich habe ja im Antrieb/Ansaug- Abgastrakt, bis auf den Mikuni TM32-1, alles noch original. Kann man hier im Detail nachlesen:
viewtopic.php?f=4&t=98550
Bei der Abnahme hat mir die Dekra mitgeteilt, dass der Auspuff jetzt kein DB lauter sein darf, ergo, mit hühneraugenzudrücken gerade so die Lautstärkemessung bestanden hat. Ich selbst habe auch den Eindruck, dass sie zwar schön und kernig klingt aber halt auch ganz schön laut ist. Um so deutlicher, je mehr man das Gas aufreißt. Nun bin ich ja noch nicht fertig mit meinem Vorhaben. Ich habe ja noch den 300er in Planung (anderer Motor). Aber wenn der mal drinnen werkelt, wird's bestimmt noch lauter und damit ein Problem bei der Annahme. Den jetzigen originalen Auspuff (ca. 119 cm, geht sehr gut damit) möchte ich weder zerlegen/umbauen noch außen mit irgendwas umwickeln. Es soll schon weitgehend original ausschauen.
Hat schon mal jemand bei Peppmöller einen machen lassen, der nicht übertrieben von der Originaloptik abweicht und trotzdem gut gedämmt werden konnte?
PS: Der 300er wird mit nahezu originalen SZ keine Drehzahlorgie, bekommt aber ORP-Kolben. SMU-Kopf u. feingewuchtete KW und natürlich wieder den TM32-1. Ob ich ihm mehr Luft gebe, weiß ich noch nicht aber sollte ich wahrscheinlich. Macht aber auch lauter.... Der Auspuff soll auf jeden Fall an die neue 300er Konstellation angepasst werden.
Freu mich auf konstruktive Tipps und Ratschläge.
Gruß Ulli (der jetzt noch eine Rund fährt)
-- Hinzugefügt: 18. März 2026 15:45 --
Ergänzung: Ich glaube nicht, dass im aktuellen Auspuff etwas abgerissen ist. Es klappert auch nix. Die Lautstärke stieg mit dem TM32-1 signifikant an. Dass die 2 mm soviel ausmachen, hätte ich nicht erwartet.
Re: Originalauspuff ETZ 250 zu laut
BeitragVerfasst: 18. März 2026 16:06
von DWK
Ich habe auch 300ccm und einen 32er Vergaser mit original Ansaugweg und Auspuff. Dadurch ist sie aber nicht lauter als vorher.
Sind deine Verbindungen alle fest und dicht?
Selbst bei einem 34er Vergaser ist das Auspuffgeräusch gleich geblieben.
Bei den größeren Vergasern kann sich eigentlich nur das Ansauggeräusch ändern.
BeitragVerfasst: 18. März 2026 16:44
von Ysengrin
Ich glaube auch nicht, dass ein anderer Vergaser das Auspuffgeräusch deutlich erhöhen kann. Ich würde erstmal den Auspuff untersuchen: Sind alle Verbindungen fest und dicht? Ist das Innenleben und die Endkappe fest? Hat er Löcher, wo keine sein sollen? Klappert innendrin irgendwas?
BeitragVerfasst: 18. März 2026 16:52
von MZFieber
Stimme meinen Vorrednern zu. Wenn dann ändert sich durch den Umbau das Ansauggeräusch, aber das sollte bei ansonsten originalen Ansaugweg und nur 2mm mehr Durchmesser am Vergaser zu vernachlässigen sein. Am Ende ist es aber bei der Lautstärkemessung egal, an welcher Stelle es lauter geworden ist. Das Gesamtpaket muss die Vorgabe einhalten.
Das nach einer Abnahme (Änderung/Voll) plötzlich keine Toleranz auf die Geräuschwerte mehr gilt, wäre mir neu.
BeitragVerfasst: 18. März 2026 18:10
von ETZ250Greiz
DWK hat geschrieben:Ich habe auch 300ccm und einen 32er Vergaser mit original Ansaugweg und Auspuff. Dadurch ist sie aber nicht lauter als vorher.
Alles 100%ig dicht. Der Prüfer meinte: "... kommt vom größeren Vergasesquerschnitt...". Das stimmt schon aber so dolle eigentlich nicht. Diskutieren wollte ich logischerweise auch nicht. Und das Messgerät hat immer recht!
Hatte ja vorher auch einen 32er BVF und da war es auch etwas kerniger aber nicht so dolle. Im Standgas ist sie schön dumpf und leise.
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 18. März 2026 18:19 --
Ysengrin hat geschrieben:Ich glaube auch nicht, dass ein anderer Vergaser das Auspuffgeräusch deutlich erhöhen kann. Ich würde erstmal den Auspuff untersuchen: Sind alle Verbindungen fest und dicht? Ist das Innenleben und die Endkappe fest? Hat er Löcher, wo keine sein sollen? Klappert innendrin irgendwas?
Man, ist die Forumseite heute wieder langsam... 😳
Ich könnte nichts defektes oder undichtes finden. Zudem müsste man dann auch an undichten Stellen leichte Ölfahnen finden. 🤷‍♂️
Das einzige, was ich noch tun könnte, wäre, den Auspuff komplett abzuschrauben und mal zu schütteln. Aber jetzt habe ich erstmal keine Not. Ist ja alles abgenommen und eingetragen. Interessant wird's erst mit dem 300er und darauf will ich vorbereitet sein.
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 18. März 2026 18:22 --
MZFieber hat geschrieben:Stimme meinen Vorrednern zu. Wenn dann ändert sich durch den Umbau das Ansauggeräusch, aber das sollte bei ansonsten originalen Ansaugweg und nur 2mm mehr Durchmesser am Vergaser zu vernachlässigen sein. Am Ende ist es aber bei der Lautstärkemessung egal, an welcher Stelle es lauter geworden ist. Das Gesamtpaket muss die Vorgabe einhalten.
Die Toleranz hat der Prüfer bereits ausgeschöpft. Das hat er mir explizit mitgeteilt. Er war auf jeden Fall positiv eingestellt und ist selbst Motorradfahrer.
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 18. März 2026 22:26
von Mechanikus
Dann mußt Du eben schummeln. Zunächst wäre zu prüfen, ob tatsächlich der Vergaserquerschnitt ursächlich ist. Fertige einen kurzen Rohrabschnitt an, den Du auf den Vergaserschieber legst. Der begrenzt jetzt den Öffnungsweg. Dann nochmal eine Geräuschmessung machen, jeweils mit und ohne Schieberbegrenzung. Sinnvollerweise unabhängig vom Prüfer. Stellt sich tatsächlich ein Unterschied heraus, mußt Du eben den "Begrenzer" zur Prüfung drin lassen.
BeitragVerfasst: 18. März 2026 22:36
von ETZ250Greiz
Mechanikus hat geschrieben:Dann mußt Du eben schummeln. Zunächst wäre zu prüfen, ob tatsächlich der Vergaserquerschnitt ursächlich ist. Fertige einen kurzen Rohrabschnitt an, den Du auf den Vergaserschieber legst. Der begrenzt jetzt den Öffnungsweg. Dann nochmal eine Geräuschmessung machen, jeweils mit und ohne Schieberbegrenzung. Sinnvollerweise unabhängig vom Prüfer. Stellt sich tatsächlich ein Unterschied heraus, mußt Du eben den "Begrenzer" zur Prüfung drin lassen.
Na Du bist ja ganz raffiniert. 🌝👍🏻
Allerdings müsste es dann ein Stück Vierkantrohr sein. Ist ja ein TM.
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 18. März 2026 23:01
von Dieter
Ich habe gerade mal in meinen Papieren nachgesehen.
Dort sind für das Standgeräusch 84P eingetragen, (U.1)
Fahrgeräusch 78E, (U.3)
Gemessen wird in der Regel dB(A)
Meines Wissens nach gibt es für die alten Angaben zumindest bestimmte Umrechnungswerte oder sogar andere Messverfahren.
Kennt sich jemand mit den konkreten erforderlichen Messungen aus?
Eine einfache Messung dB(A) dürfte wohl für die Bewertung der ETZ nicht ausreichend sein. Oder doch?
Wobei es natürlich auch die Unterscheidung zwischen der Straßenmessung und der Messung eines Prüfers gibt.
Welche Angaben stehen für die ETZ250 in euren Papieren?
Wenn der Auspuff original ist wird doch in der Regel gar nicht gemessen.
Bei mir hat bisher noch niemand die Lautstärke gemessen.
Welche konkreten Werte wurden denn bei dir gemessen?
DIeter
BeitragVerfasst: 18. März 2026 23:18
von Gundi
Es gab ja auch mal Zeiten, da haben „Experten“ hinten mit ner Stange Prallbleche gelocht, also die Stange rein geschlagen. Vielleicht hast Du so ein Exemplar?
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 19. März 2026 06:21
von mz-mw
Gundi hat geschrieben:Es gab ja auch mal Zeiten, da haben „Experten“ hinten mit ner Stange Prallbleche gelocht, also die Stange rein geschlagen. Vielleicht hast Du so ein Exemplar?
Gruß Matthias
Das wäre auch meine Vermutung. In meiner Jugend gehörte dieses Vorgehen zum "guten Ton".
BeitragVerfasst: 19. März 2026 06:50
von Ysengrin
Dann wäre er aber vorher auch schon so laut gewesen.
BeitragVerfasst: 19. März 2026 07:48
von Lausi
Hallo Ulli,
die Frage ist doch erst einmal, ob eine Vergleichsmessung vor dem Umbau erfolgt ist, ansonsten vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen. Wenn nicht, kann Dein Auspuff möglicherweise schon davor zu laut gewesen sein.
Freundliche Grüße,
/Christian
BeitragVerfasst: 19. März 2026 12:23
von ETZ250Greiz
Dieter hat geschrieben:Ich habe gerade mal in meinen Papieren nachgesehen.
DIeter
Die haben tatsächlich den Messpunkt draußen aufgebaut und sind mehrfach vorbeigefahren, also das große Besteck. Erforderlich war es, wie der Prüfstand, wegen dem größeren Vergaser.
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 19. März 2026 12:28 --
Gruß Matthias
Glaube ich nicht 🤔. Aber: Als ich sie 2019 kaufte, war der Auspuff relativ zugekockt. Die ersten richtigen Probefahrten tauchten das ganze Vogtland in wohlduftenden Nebel. Ab da wurde sie immer kerniger. Hat sich halt mit der Zeit immer weiter selbsgereinigt. Ich fahre auch nur E5 mit vollsynthetischem, 1:60.
Gruß Ulli
Ysengrin hat geschrieben:Dann wäre er aber vorher auch schon so laut gewesen.
s. o.
-- Hinzugefügt: 19. März 2026 12:31 --
Lausi hat geschrieben:Hallo Ulli,
Freundliche Grüße,
/Christian
Vorher gab es keine Vergleichsmessung. Ich empfand es auch nicht sonderlich lauter, die Dekra schon. 🤷‍♂️
Vielleicht löst sich im Auspuff doch irgendwas langsam auf (!?).
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 19. März 2026 12:34 --
Nachher schaue ich der Emme nochmal mit der Inspektionskamera in den A....😬
-- Hinzugefügt: 19. März 2026 15:24 --
Hier jetzt ein Foto von hinten. Da sieht's sehr sauber/trocken und intakt aus. Leider ist das auf dem Foto mißerrabler Qualität kaum zu sehen. Aber auf dem Bildschirm der Kamera (Parkside) sieht das alles sehr gut aus. Wenn da was zu beanstanden wäre, dann weiter vorne. Mit angespitztem Stahldorn war da jedenfalls keiner im A.....
Gruß Ulli
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 19. März 2026 15:25 --
Wo ist mein Foto, dass ich gerade "erfolgreich" hochgeladen hatte???
-- Hinzugefügt: 19. März 2026 15:27 --
zweiter Versuch
-- Hinzugefügt: 19. März 2026 15:34 --
BeitragVerfasst: 19. März 2026 17:18
von MZFieber
Ein anderer Prüfer wirkt bei solchen Problemen auch oft Wunder. 8)
BeitragVerfasst: 19. März 2026 18:09
von ETZ250Greiz
Na ja, sie hat ja bestanden und ich habe jetzt (verbriefte) Ruhe. Ich kann nun jeder Straßenkontrolle relaxt entgegensehen. Ist ja, was die Eintragung angeht, auch versicherungstechnisch wichtig. Mir geht es um den die nächste Evolutionsstufe (300er). Dafür möchte ich mich vorbereiten. Leiser wird sie jedenfalls, mit dem jetzigen Auspuff, nicht.
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 19. März 2026 18:24
von MZFieber
Daher mein Hinweis. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. März 2026 19:06
von ETZ250Greiz
Ein anderer Prüfer (beim nächsten Mal) beschert mir u. U. ein "blaues Wunder". Wer weiß...
-- Hinzugefügt: 19. März 2026 19:14 --
Ich könnte ja auch mal einen anderen originalen testen, den ich noch zu liegen habe. Vorher würde ich den Schallpegel mal selbst messen. Ergo, vorher - nachher. So teuer sind die Messgeräte ja nicht. Muss ja für diesen Zweck kein Profigerät sein. Hat jemand Erfahrungen mit bestimmten Messgeräten? Das Angebot ist ja riesig.
BeitragVerfasst: 19. März 2026 20:29
von Gundi
Für Android gibt es die App Phyphox. Darin auch einen Test Audio Amplitude, der den Schalldruckpegel ausgibt. Ist bissel wie ein Schweizer Taschenmesser der Physik.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 19. März 2026 20:37
von ETZ250Greiz
Probieren geht über studieren! Kostet ja nix. Danke für den Tipp.
Gruß Ulli
