ETZ 250 kurzer 5. Gang
Beitragvon Chris58 » 15. April 2026 15:28
Ich muss meinen Motor neu lagern. Da bietet es sich an, den kurzen 5. Gang einzubauen. Reicht es, nur das eine Zahnrad zu tauschen?
Chris
Fuhrpark: keine Emme
Chris58
Re: ETZ 250 kurzer 5. Gang
Beitragvon rally1476 » 15. April 2026 16:29
Mahlzeit,
eins wird schwierig, wenn schon dann das Räderpaar.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Kai2014 » 15. April 2026 16:33
Der 5 Gang , wird dein geringstes Problem sein.
Der 2 wird dein viel größeres sein.
Erst zerlegen, dann einen Kopf drum machen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Chris58 » 15. April 2026 19:02
Ich dachte mir schon, dass es ein "Paar" sein muss. In der Vespenszene gibt es kleine Primärzahnräder die gegenüber der Serie 1 Zahn mehr haben und extra so gearbeitet wurden, das sie mit den großen Serienprimärantrieb passen.
Ansonsten werde ich es machen, wie vorgeschlagen - erst mal auf und Luft holen ...
Danke euch
Chris
Chris58
Beitragvon Treibstoff » 15. April 2026 19:56
Wie Kai schon meinte, mach den Motor auf, dann begutachte und dann entscheide.
Chris58 hat geschrieben:Ich dachte mir schon, dass es ein "Paar" sein muss.
Naja, ich hab da 'ne andere Meinung. Kommt drauf an, welche Laufleistung Dein aktuell verbautes Getriebe runter hat. Der Gegenpart zum Losrad 5.Gang ist ja das Schaltrad 4./5.Gang. Wenn man nun nach dem Grundsatz "immer paarweise tauschen" verfährt, müßte ja nicht nur das Schaltrad 4/5 mit getauscht werden, sondern auch gleich noch das Losrad 4.Gang mit dazu. Das Schaltrad 4/5 ist nun aber von den 3 verbauten Schalträdern das mit dem geringsten Verschleiß. Ich würde mir das Schaltrad genau beäugen und hätte bei gutem Zustand absolut kein Problem damit, nur das Losrad vom 5.Gang mit 23 Zähnen durch ein neues Losrad mit 22 Zähnen zu ersetzen.
Treibstoff
Beitragvon Peterle deluxe » Gestern 10:18
Hatte das schonmal geschrieben irgendwo, eine Erfahrung aus der Praxis; ich hab im Nachgang bestimmt schon bei 10 Motoren den kurzen 5 Gang eingebaut, ohne das Gegenrad zu tauschen. Ergebnis, keine Probleme. Weder geräuschtechnisch noch sonst irgendwie. In Zeiten wo Getriebeteile nicht mehr auf Bäumen wachsen, muss man Nachhaltig denken. Es waren bei den motoren auch ganz unterschiedliche Kilometerstände dabei. Mit einem Getriebe war ich in Tunesien, sollte also funktionieren, und das hatte vorher schon 65000km gelaufen.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon Pedant » Gestern 14:21
Peterle deluxe hat geschrieben:Hatte das schonmal geschrieben irgendwo, eine Erfahrung aus der Praxis; ich hab im Nachgang bestimmt schon bei 10 Motoren den kurzen 5 Gang eingebaut, ohne das Gegenrad zu tauschen. Ergebnis, keine Probleme. Weder geräuschtechnisch noch sonst irgendwie. In Zeiten wo Getriebeteile nicht mehr auf Bäumen wachsen, muss man Nachhaltig denken. Es waren bei den motoren auch ganz unterschiedliche Kilometerstände dabei. Mit einem Getriebe war ich in Tunesien, sollte also funktionieren, und das hatte vorher schon 65000km gelaufen.
Dann kannst du bestimmt mal den Unterschied beschreiben, ob sich so ein Umbau wirklich lohnt
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon rausgucker » Gestern 14:45
Sehe ich auch so. Es ist in 99% völlig ausreichend, nur das Losrad des 5. Gangs zu tauschen. Ich kenne keinen, der da auch das Gangrad zusätzlich gewechselt hat. Da bin ich ganz beim Peterle und Treibstoff.
Der Effekt des besseren Ganganschlusses beim Hochschalten vom 4. zum 5. Gang ist umso besser, je größer das Primär-Ritzel ist. Bei kleinen Ritzeln - 15 oder 16 Zähne macht sich die kürzere Übersetzung nur wenig bemerkbar. Bei den Ritzeln ab 18 Zähnen muss der 4. Gang nicht mehr so stark ausgedreht werden, um gut im 5. weiter zu beschleunigen bzw. den Speed zu halten.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Chris58 » Gestern 21:12
Danke,
hat mir weiter geholfen
Chris
Chris58
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, HappyHardcore und 37 Gäste
