Welcher Kopf ist das?
Beitragvon El Largo » 1. Mai 2026 11:21
Moin in die Runde,
räume grad mal mein Teileregal auf; es ist zu viel geworden. Dabei habe ich einen Kopf gefunden, bei dem ich unsicher bin - vor allem wegen des M18 Kerzengewindes. Auch habe ich keine Nummer gefunden nur die Gussmarke DAKAL und MZ Logo und ne erhabene 21 (sieht wie Handschrift aus) das wars.
Das Kerzenwinde sieht nicht wie nachträglich rein geschnitten aus - ein früher ES/2Kopf Übergangsphase vielleicht?
Die Maße sind jetzt nicht mega genau gemessen
Wer weiss etwas dazu - Danke
Dirk
Zuletzt geändert von El Largo am 1. Mai 2026 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Endlich wieder auf den MZ Gespannen unterwegs ...
Wahres Wissen besteht darin, das Ausmaß seiner Unwissenheit zu kennen.
(Chinesische Glückskeks-Weissheit)
Fuhrpark: MZ ES 250/2Trophy mit TS-Motor & Lastenboot
MZ TS 300/1 mit Superelastik mit Scheibenbremse
Land Rover Ninety 2.5 n/a Bj Juni 1985
El Largo
Themen: 44
Re: Welcher Kopf ist das?
Beitragvon Guzzi44 » 1. Mai 2026 12:45
Hallo Dirk!
Das Kerzengewinde sieht doch aus, wie nachträglich erneuert. Es gibt dünnwandige Gewindebuchsen, wo das Außengewinde fast in das Innengewinde übergeht. Ich habe solche Buchsen in meinem Sortiment.
Vielleicht war das originale Gewinde so versaut, daß Heli Coil nicht mehr hielt und nur die Möglichkeit blieb, auf das größere Maß auszuweichen. Soll ja vorkommen. Es wird doch niemand ohne Not ein so antiquiertes Kerzengewinde installieren. Vermutlich gibt es dafür nicht einmal mehr passende Zündkerzen.
Aber das ist Spekulation.
MfG Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon El Largo » 1. Mai 2026 13:22
Ich mach noch mal genaue Fotos vom Gewinde … - Danke :wink:
El Largo
Themen: 44
Beitragvon der janne » 1. Mai 2026 13:27
Müsste ES250/2 mit 17PS sein
Beitragvon El Largo » 1. Mai 2026 22:37
So - hier 3 frische Fotos … vielleicht 🤔 machts eindeutiger?
Schönen Abend
El Largo
Themen: 44
Beitragvon ets_g » 1. Mai 2026 23:11
Guzzi44 hat geschrieben:Hallo Dirk!
MfG Guzzi44
klar gibts 18er kerzen noch neu. allerdings nicht in der großen auswahl wie die dünneren. aber es gibt ja auch reduzierhülsen, dann kannst du "normale" verwenden
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Guzzi44 » 2. Mai 2026 12:01
Hallo Dirk!
Es sieht in der Tat so aus, als sei das Gewinde direkt ohne Buchse in den Kopf geschnitten worden. Das Gewinde auf der 18er Kerze hat im Gegensatz zum 14er-Gewinde 1,5mm Steigung, und nicht 1,25mm Steigung beim 14er.
Die genauen Bezeichnungen sind: M 14x1,25 und M 18x1,5. Beides wird als Feingewinde bezeichnet, da die Steigung kleiner ist, als das Normgewinde. So weit für den Laien.
Sollte es wirklich Reduzierhülsen geben, würde ich diese verwenden und evtl. 14er Kerzen mit bei Bedarf langem Gewinde einsetzen. Der Kopf ist viel zu schade zum Verschrotten. Aber das wirst Du ohnehin nicht vorhaben!°
Guzzi44
Guzzi44
Beitragvon Marcus Schmalrippus » 2. Mai 2026 21:17
der janne hat geschrieben:Müsste ES250/2 mit 17PS sein
Bei ca. 60 mm Innendurchmesser kann es nur ein ES175-Deckel sein. Da er den größeren Brennraum hat und die sonst erhaben gegossene Bezeichnung MM175/2 mit Verdichtung 10:1 fehlt ist er für die frühe Variante mit ca. 13 PS.
Der beste Beweis für außerirdische Intelligenz ist wohl die Tatsache, dass man keinen Kontakt mit uns aufnimmt.
Fuhrpark: ES 175/1 Bj.1965, ES mit Superelastik Bj.1962 (wg. Vibrationen u. Altersschwäche nur für Stadtverkehr), Tourenroller 1 Bj. 1963
Mercedes-Benz Kleinkraftwagen (2,1 Liter) Nachkriegsmodelle und neuzeitliche Plasteautos aus den Bayerischen Motorenwerken
Standpark:
ES 175 Bj.1967 (zerlegt, aus meiner Lehrzeit); ES 175 Bj.1960; Jawa 175 Bj.1960 (Owatrol-Maschine); + ein paar Schrott-ES zur Zerlegung / Ersatzteilgewinnung
Marcus Schmalrippus
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. Mai 2026 12:33
Also zumindest für Trabantköpfe war M18 für ein verschlissenes M14 gängige Verfahrensweise, in den 80er Jahren persönlich erlebt.
Die Kerzen waren auch verfügbar.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon El Largo » 5. Mai 2026 10:24
Marcus Schmalrippus hat geschrieben:
Na super - vielen Dank für alle Hinweise, dann gibt es dafür ja evtl einen Suchenden :)
bis denne
El Largo
Themen: 44
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Vollgas und 42 Gäste
