Vergaser Mikuni vm 24 einstellen
Beitragvon Steffen mz » 9. Mai 2026 12:14
Hallo liebe MZ Freunde,
Ich habe ein Problem mit meiner ETZ 150.
sie läuft im Teillastbereich sehr bescheiden und nimmt nur sehr zögerlich Gas an. Wenns mal läuft und schneller fährt ( mehr Gas) ist alles gut.
Kerze ist trotz 150 Hauptdüse unten schwarz und trocken. Nadelstellung 3 Kerbe noch nicht verstellt.
Hat einer von euch eine Idee was ich noch machen könnte?
Vielen Dank
Grüße Steffen
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj 1988
Steffen mz
Skype: Steffen
Re: Vergaser Mikuni vm 24 einstellen
Beitragvon MrSchaf » 9. Mai 2026 12:49
Du hast dir dein Problem selber schon beantwortet. Teillastbereich=Teillastnadel.
Verändere die Nadelstellung gleich von Mitte zu ganz oben. Also die Nadel ganz runter stellen.
Wenn das Problem besser wird, dann gibt es bei Topham auch noch magere Nadeln.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Steffen mz » 9. Mai 2026 15:08
Danke 👍
Werd ich mal probieren.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2026 17:27 --
Was ich noch vergessen habe.
Um so wärmer die ETZ wird, fährt sie schlechter.
Grüße Steffen
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Sep_Pi » 9. Mai 2026 20:27
Für mich hört sich das so an, als ob der Volllastbereich zu fett ist.
Meine Devise (die nicht jeder hier gerne hört):
:biggrin: Obenrum etwas zu mager (Volllast) – je weniger Benzin, umso mehr Leistung - is so
:tongue: In der Mitte genau richtig (Teillast) – das bekommst du mit der Nadel hin, wie beschrieben
:ja: Untenrum ein bisschen zu fett, damit sie sich im Standgas cool anhör
Fuhrpark: zu Weihnachten wünsche ich mir eine AWO 425 T
Sep_Pi
Beitragvon Steffen mz » 9. Mai 2026 20:54
Also fang ich mit der Nadel erst mal an oder?
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Sep_Pi » 9. Mai 2026 21:15
Die Teillast kann zu fett sein, oft ist die Teillast aber reine Feinjustierung (Zweitakter = Vollgas). Wenn die Kerze jedoch schwarz ist, hört sich das eher nach einer zu fetten Volllast an.
Wie ist denn das empfohlene Setup bei deiner ETZ mit dem Vergaser – also die Größe der Hauptdüse?
Sep_Pi
Beitragvon ets_g » 9. Mai 2026 21:28
Sep_Pi hat geschrieben: Wenn die Kerze jedoch schwarz ist, hört sich das eher nach einer zu fetten Volllast an.
das ist falsch, das kann allerlei ursachen haben zb zu warme kerze. und nur wenn vollast gefahren wurde wäre die hd zu groß. er sagte aber das problem ist bei teillast und wird mit mehr gas besser. also hat es mit der hd nichts zu tun, sondern mit der nadel/ nadelstellung. wie auch oben schonmal geschrieben.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Steffen mz » 9. Mai 2026 21:37
Empfohlen ist bei der 150 er eine 155 HD und bei der 125 eine 145 HD. Bin jetzt bei 150 HD.
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Sep_Pi » 9. Mai 2026 21:59
Dann versuche den Teillastbereich mit der Nadel einzustellen. :bindafür:
Meine Erfahrung was alles noch sein kann:
:evil: Nadeldüse (ausgewaschen zu fett)
:evil: Düsennadel (abgenutzt zu fett)
:evil: Nadeltyp (falscher/zu steiler Konus zu fett)
:evil: Leerlaufdüse (zu groß überfettet Teillast)
:evil: Schwimmerstand (zu hoch überflutet Teillast)
:evil: Luftfilter (schmutzig Luftmangel in Teillast)
:evil: Startvergaser-Gummi (undicht Dauersprit in Teillast)
aber eins nach dem anderen step by step
bei meiner RT wars wahrscheinlich der Simmering :kaffe:
Sep_Pi
Beitragvon Steffen mz » 13. Mai 2026 17:01
So ich habe jetzt mal die Nadel ganz nach unten gestellt und und die ETZ läuft jetzt noch schlechter 🙈. Sobald die Kiste egal in welchem Gang die Geschwindigkeit erreicht hat zb. im 5 Gang so halbgas ca 75 km/h fängt sie an zu tuckern als wenn der Schock auf ist. Bin langsam am verzweifeln und kurz davor wieder den BVF einzusetzen.
Was sagt ihr?
Danke Grüße
Steffen
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon GS-Mani » 13. Mai 2026 17:40
Jetzt muß ich mal nachfragen.Was heißt Nadel ganz unten?Welche Kerbe von oben gezählt hast Du jetzt mit Stellung Nadel ganz unten? Grüße GS-Mani
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Steffen mz » 13. Mai 2026 17:42
Erste Kerbe also mager gestellt.
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon GS-Mani » 13. Mai 2026 18:00
Dann einfach mal die zweite von oben ausprobieren.Vergasereinstellen ist viel Arbeit,das lohnt sich aber. Ich würde auch mal den Benzinstand prüfen.Ich hatte mal eine Vergaser da war es ähnlich.Da war der Benzinstand 1,5mm zu hoch. Das bekommt man dann mit der Teillastnadel nicht hin.Aber einfach Schritt für Schritt. Viel Erfolg.
-- Hinzugefügt: 13. Mai 2026 18:03 --
Ich habe gerade oben gelesen,daß die MZ schlechter geht wenn diese warm wäre.Das wäre ein Hinweis darauf das diese zu fett läuft.
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Sep_Pi » 13. Mai 2026 18:06
Steffen mz hat geschrieben:Hallo,
Was sagt ihr?
Danke Grüße
Steffen
Hi Steffen,
deine Kiste läuft nach deiner Beschreibung im Teillastbereich wohl zu mager, so wie es im Moment aussieht. Sie magert also ab, das heißt-> zu wenig Sprit. Wenn du jetzt die Nadel höher hängst (also den Clip in eine untere Kerbe setzt), sollte es besser werden.
... alles wird super ...
Kannst ja mal berichten, ob es was gebracht hat. Wie sieht deine Kerze aus? :flamingdev: :flamingdev: :flamingdev: :flamingdev: :flamingdev: :flamingdev:
Seppi
Sep_Pi
Beitragvon Steffen mz » 13. Mai 2026 18:47
Danke für eure Antworten. Die Kerze ist unten schwarz leicht rußig aber trocken
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Sep_Pi » 13. Mai 2026 18:51
Hast du die Kerze vor deinem letzten Versuch gereinigt?
Sep_Pi
Beitragvon Steffen mz » 13. Mai 2026 19:09
Ja hab ich. Vielleicht ist ja auch der Schwimmerstand falsch. Muss ich mal rausbekommenen wie der sein soll.
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Sep_Pi » 13. Mai 2026 19:30
Du hast geschrieben, dass du die Nadel nach unten gestellt hast – das würde die Symptome erklären (bis auf die schwarze Kerze).
Ist das so? Oder meinst du, dass du die untere Kerbe genutzt hast? Das sind nämlich zwei völlig verschiedene Dinge.
Sep_Pi
Beitragvon Steffen mz » 13. Mai 2026 19:51
Nein obere Kerbe also Nadel ist ganz unten
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Sep_Pi » 13. Mai 2026 20:00
Versuch mal den Weg: Nadel hoch (Kerbe unten).
Viel Erfolg und berichte bitte!
Grüße Seppi
Sep_Pi
Beitragvon Steffen mz » 14. Mai 2026 17:13
So bin aus der Werkstatt zurück 🙈 Habe die Nadel ganz hoch ( unterste Kerbe) gestellt und es wurde noch schlechter so das die ETZ selbst im Stand bei Vollgas nur noch getuckert hat. Also Nadel auf zweite Kerbe von oben gemacht, Schimmerstand kontrolliert ( passt) und die HD von 150 auf 145 getauscht. Nimmt besser Gas an . Auf der Probefahrt das wieder das getuckel bei jeder Gasstellung.
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Sep_Pi » 14. Mai 2026 20:59
Hast du die Einstellungen vom Choke kontrolliert?
Grüße Seppi
-- Hinzugefügt: 14. Mai 2026 21:04 --
Fährst du eine Unterbrecher- oder VAPE-Zündung?
Sep_Pi
Beitragvon Steffen mz » 14. Mai 2026 21:50
Nein noch nicht. Werde ich als nächstes machen.
Hab nochmal ganz zum Anfang gedacht und mir ist aufgefallen das das Problem erst begann als ich original Mikuni Düsen verbaut habe. Wo sie noch ganz gut lief außer Teillast hatte ich eine 155 Zubehördüse drin. Erst als ich auf original Mikuni gebaut habe ging der Sch…. los. Werde jetzt mal wieder die 155 Zubehör einbauen und schauen wie die ETZ dann läuft. Vielleicht liegt es ja auch an den originalen Düsen 🤷‍♂️
-- Hinzugefügt: 14. Mai 2026 22:15 --
Weder noch hab mir die von Kultmopeds geholt. Diese Hallgeber Geschichte.
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Sep_Pi » 14. Mai 2026 22:49
ja versuch mal. Hast du noch den originalen Vergaser - um einen Gegencheck zu machen ... damit du Fehlerquellen ausschließen kannst?
:bgdev: :onceldoc: :bgdev: :onceldoc: :bgdev: :onceldoc: :bgdev: :onceldoc: :bgdev: :onceldoc: :bgdev: :onceldoc: :bgdev: :onceldoc:
Sep_Pi
Beitragvon Steffen mz » 14. Mai 2026 23:41
Ja hab ich auch noch. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Will den Mikuni ungern wieder ausbauen, hat ne menge Geld gekostet 🙈
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Steffen mz » 16. Mai 2026 21:51
So hab jetzt die 155HD vom Zubehör wie am Anfang wieder eingebaut und es war der gleiche Sch…
Also vergaser raus alles kontrolliert und wieder eingebaut. Keine Besserung 🙈 Jetzt den fast 40 Jahre alten BVF rein und die ETZ läuft bis auf das Schieberruckeln wie Sau. Also alles gut. Hab keine Ahnung was mit dem Mikuni los ist, aber der BVF bleibt drin!!!
Grüße Steffen
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Sep_Pi » 16. Mai 2026 22:42
Steffen mz hat geschrieben:So hab jetzt die 155HD vom Zubehör wie am Anfang wieder eingebaut und es war der gleiche Sch…
Grüße Steffen
:tanz: :musik:
Sep_Pi
Beitragvon Pharox » 20. Mai 2026 10:18
Mich würde mal dein Setup interessieren.
Also
Schieber
Nadel
Nadeldüse
Lld
Bin auch grad dabei meine Mikunis abzustimmen. Es sind zwar TM Gaser, da kann man das Setup nicht 1:1 übertragen. Das Verfahren bleibt gleich. Wie die Vergaser ihr Werk verrichten grenzt schon an Magie, Symptome die eigentlich auf mager deuten, können was völlig anderes sein.
Ich habe einige Setups von anderen kopiert und die laufen einfach nicht. Tendenziell muss ich alles viel magerer bedüsen.
Für meine 150er habe ich einfach einen VM28 genommen, eine BVF Hauptdüse rein gezwirbelt und dran geklatscht. Läuft, zu fett aber läuft. Oder die schluckt einfach generell viel...
Bei deinem Gaser würde ich erstmal Nadel ganz tief hängen, lld 30/35 rein. HD gerne 150 oder 140, spielt erstmal keine Rolle, kommt später dran. Wichtig: Schauen das keine Nebenluft am Stutzen gezogen wird.
Nun einfach büssel durch die Stadt fahren oder übers Land tuckern mit 70kmh. Den Hahn nicht voll aufreißen. Maximal halb. 10km zur Eisdiele oder so. Gleich aus machen wenn du ankommst, Eis essen und dann die Kerze raus und schauen was die sagt. Als Beispiel hänge ich 2 Bilder an, eine wie sie nicht sein sollte und eins wo es hingehen sollte.
Ist sie am Ende schwarz, dann brauchst du eine dickere Nadel oder eine dünnere Nadeldüse.
Würde den Mik nicht zu früh abschreiben
Fuhrpark: 10 x ETZ, 2 x Simson,
Pharox
Beitragvon Steffen mz » 20. Mai 2026 12:57
Der vergaser ist von den Düsen her original.
Hatte nur die Nadel verstellt und die HD getauscht. Jetzt ist alles wieder im Originalzustand. Hatte HD von 145 bis 160 verbaut und die Nadel in allen Stellungen gehabt. Hat auch keine Falschluft gezogen. Mein Bruder hat bei seiner ES auch das Problem wie ich mit dem Vergaser nur nicht ganz so schlimm. Er kann wenigstens noch fahren was bei mir überhaupt nicht mehr möglich war egal mit welchem setup . Was mich stutzig macht das die ETZ vorher mit einer 155 Zubehördüse ja bis auf die Teillast ganz gut lief und jetzt mit dem gleichen Setup wie ganz am Anfang überhaupt nicht mehr. Hatte den Vergaser höchstens 200 km gefahren der ist praktisch neu.🤷‍♂️
Grüße Steffen
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon ertz » 20. Mai 2026 19:08
Meist ist der "Cut Off" also die Schräge hinten an den Gasschiebern bei den Mikunis viel weniger als original beim BVF. da gibt es auch verschiedene Schieber, mit unterschiedlichen Größen der Schräge. Aber auch der größte Schieber ist immer noch nur die Hälfte vom BVF. Bei meiner Jawa musste ich auch selbst nachfräsen um überhaupt einen ordentlichen Übergang in die Teillast und zur Vollast zu bekommen.
Ohne nachfräsen war untenrum alles viel zu fett.
ertz
Beitragvon Mechanikus » 20. Mai 2026 19:30
Das nennt sich im Deutschen Schieberausschnitt. Eigentlich bieten die Vergaserhersteller das verschiedene Größen an.
Mechanikus
Beitragvon Steffen mz » 21. Mai 2026 11:04
So zu früh gefreut 🙈
Habe heute noch den Choke montiert und die kieste angeschmissen. Nimmt schlecht Gas an und schmeißt unendlich Fehlzündungen. Hat kein Standgas und musste dann sogar anschieben.
Hab kein Plan mehr. Vielleicht doch die Zündung, Kurbelwelle oder so.🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Pharox » 21. Mai 2026 13:51
Habe deinen ersten Beitrag nochmal gelesen.
Die Serien Mikunis müssen erst an die Bedürfnisse deines Motors angepasst werden.
Wenn deine Kerze schwarz ist, dann hilft wildes Hauptdüsen tauschen nichts. Du musst entweder die Nadeldüse, die Nadel oder beides ändern.
HD ist für Vollgas und spielt bei Teillast keine Rolle.
Nadel und Nadeldüse wirken hier. Bei 1/8 sogar die Leerlaufdüse mit.
Eine 6DH3 hat sich als Nadel bei vielen Mikunis bewährt. Und je nachdem Wie deine Kerze aussieht, ist deine O-2 oder N-8 (sagst ja nicht was du drin hast) zu groß. Sobald das passt, läuft das Moped.
Zuletzt geändert von Pharox am 21. Mai 2026 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Pharox
Beitragvon Steffen mz » 21. Mai 2026 16:02
Kerze ist unten schwarz und trocken.
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Pharox » 21. Mai 2026 16:32
Genau so war es bei mir auch, fuhr sich absolut besch***** Nachdem ich die Nadeldüsen.... , hab mittlerweie 4 Stück, kleiner gewählt habe, zeigt sich nun eine schöne braune Kerze.
Wie die ersten beiden schon geschrieben haben, Nadeldüse und Nadelkombination.
Sag uns was für eine Nadeldüse + Nadel in deinem Mik steckt... ja, die kann man nach oben einfach raus schieben wenn die Hauptdüse draußen ist. Ist nicht wie bei BVF....
Je nachdem was du hast, laut Mikuni:
VM24-473
STANDARD BEDÜSUNG
Hauptdüse 145 ---- warum du HD 150 hast..... ? vielleicht doch nicht Standard?
Leerlaufdüse 30
Nadeldüse O-2 ( 249 )
Düsennadel 4I4-3
Demnach würde ich die 145 HD wählen und eine N-6 Düse versuchen. Aber schau erstmal was drin steckt. Eventuell fährt ja schon jemand einen 24er an der 150er und kann dir ein Setup empfehlen.
Pharox
Beitragvon Steffen mz » 21. Mai 2026 16:39
Was ich nicht verstehe das die ETZ jetzt auf einmal auch nicht mehr mit dem alten BVF nicht mehr funktioniert. Ist vorher gut bis auf das Schieberruckeln gelaufen. Ohne am BVF was zu verändern geht jetzt gar nichts mehr. Kein Standgas , sehr schlechtes anspringen ( wenn überhaupt) und nur noch Fehlzündungen. Also muss es doch was anderes sein?! Auch keine Falschluft.
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Pharox » 21. Mai 2026 16:50
Neue saubere trockene Kerze testen, eventuell springt der Funke in der Kerze und nicht an der Elektrode.
Kannst die jetzige auch mal reinigen und/oder mit einem Brenner ausbrennen.
Für eine saubere Verbrennung muss der Motor heiß werden. Ohne Temperatur reinigt sich die Kerze nicht.
Pharox
Beitragvon Merscho » 21. Mai 2026 18:22
Das hatte auch schon so.Bei mir war es der Benzinstand der so hoch war.Vielleicht wäre das die Ursache. Stimmt der Bezinstand nicht richtig,dann wird das mit den einstellen nicht. Nur ein Hinweis. Grüße
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS150 BJ 1975-ES250/2 Gespann -ES 150 BJ 1958-SR2 BJ 1962
S51 BJ 1985-TS250/1 BJ 1979
Merscho
Skype: Gs-Manu
Beitragvon Steffen mz » 21. Mai 2026 18:55
Hatte ich auch schon überlegt. Was mir aufgefallen ist das der Benzin wenn ich den Schlauch abmache bis oben hin vom Röchen am Vergaser steht. Soll das so sein?
Grüße Steffen
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon Merscho » 22. Mai 2026 08:39
Warscheinlich nicht,daß könnte die Ursache sein.Einfach mal den Benzinstand beim Händler oder Hersteller erfragen.Steht das Bezin zu hoch,dann läuft das Motorrad zu fett. Grüße
Merscho
Skype: Gs-Manu
Beitragvon Stolzi » 22. Mai 2026 11:44
Steffen mz hat geschrieben:Hatte ich auch schon überlegt. Was mir aufgefallen ist das der Benzin wenn ich den Schlauch abmache bis oben hin vom Röchen am Vergaser steht. Soll das so sein?
Grüße Steffen
Glück auf!
Dass nach dem Abziehen des Benzinschlauches der Sprit noch bis zur Oberkannte des Anschlussstutzens am Vergaser steht, würde ich nicht als verbindliches Zeichen für zu hohen Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer deuten. Jedes gut schließende Schwimmernadelventil sollte in der Lage sein, einen solchen Zustand herzustellen - so denn genug Gemisch im Vergaser ist, den Schwimmer entsprechend zu betätigen.
Bisher habe ich eben jenes Vorhandensein als positives Zeichen hingenommen und mich über ein dichtes Schwimmernadelventil gefreut. Belehrt mich gern, sollte ich da falsch liegen.
Oder habe ich die Symptombeschreibung falsch interpretiert?
Meine unbedeutende Meinung zu deinem eigentlichen Anliegen: Wenn ich derartig heftige Probleme hatte, war es meist nicht der Vergaser selbst, sondern seine Peripherie (garnicht so oft Falschluft, aber eben Chokegummi, verklemmter Bowdenzug - sowas in der Art) oder die Zündung. Wenn das Ganze so unfahrbar ist, müsste die Einstellung doch grundlegend falsch sein, oder ein ernsthafterer Defekt am Vergaser (der dir beim mehrfachen (De-)Montieren sicherlich aufgefallen wäre). Dafür spricht, dass sie mit dem BVF nun auch nicht mehr läuft. Daher würde ich mich ernsthafter mit den übrigen Fehlerquellen auseinandersetzen. (Wenn du das alles schon durchexerziert hast, dann sieh mir diesen Hinweis bitte nach.)
Mal so am Rande: Bei Verdacht auf deutlich zu fette Abstimmung, fuhr ich zur Probe ne kurze Runde ohne Luftfilter oder abgezogenem Ansauggummi. (Gegen groben Dreck hatte ich mir dabei stets ein feinmaschiges Sieb hingefrickelt - so viel Gottvertrauen hatte ich dann doch nicht.)
Gutes Gelingen!
Ich hoffe, das war jetzt nicht auch "tl;dr" ... ;)
Fuhrpark: ES 250-2/'67, ES 250-2/'71 mit LSW, Dnepr MT10/'79, IZH Jupiter 4/'82, UAZ 452/'74, Moskwitsch 403/'65
ehemals: ES 125/'63, ES 125-1/'77, ES 150-1/'72, ES 175-2/'71, ES 250-1/'65 mit LSW
Stolzi
Beitragvon Merscho » 22. Mai 2026 12:36
Es wäre ja gut zu wissen wie der Benzinstand in der Vergaserwanne wäre.Diese wäre schon recht wichtig.Ich habe da nichts davon gelesen das dieser eingestellt wurde bzw kontrolliert wurde.Macht man eigentlich vor der Montage.Wäre aber nur meine Meinung.Grüße
Merscho
Skype: Gs-Manu
Beitragvon Steffen mz » 22. Mai 2026 19:54
Hallo in die Runde,
Ich wollte mich erstmal bei euch allen für eure Unterstützung und Lösungsansätze bedanken!!
In den nächsten Tagen werde ich als erstes mal nach der Zündung schauen und den ZZP ggf. einstellen. Auch mal die Kerze und den Stecker austauschen, den Luftfilter und die Ansaugung kontrollieren. Dann erstmal mit dem BVF ( kenne ich mich besser aus) die ETZ versuchen zu laufen zu bekommen.
Ich halte euch auf dem Laufenden, hoffentlich mit guten Nachrichten.
Schönes Wochenende
Grüße Steffen 🙋‍♂️
Steffen mz
Skype: Steffen
Beitragvon muffel » 22. Mai 2026 21:44
Ein paar Gedanken von mir.
Das Mopped lief mit dem BVF halbwegs brauchbar, so habe ich das verstanden.
Auf Grund von Verschleiß oder was auch immer, kam der Mikuni ins Haus und an das Mopped. Soweit richtig? Ich nehme an, Du hast den neuen Vergaser in einem bekannten shop oder direkt bei Topham gekauft, die Grundbestückung war also für dein Fahrzeug ausgelegt, auch richtig?
Nach dem Vergaserwechsel läuft das Teil wie ein Sack Nüsse, mit jedem Vergaserausbau zum Düsenwechsel wird es schlimmer. Selbst der Wechsel auf den alten BVF bringt kein "fahrbares" Ergebnis. Immer noch richtig?
Was ich vermute, was ich unternehmen würde:
1.) den BVF einbauen, eine neue Kerze verwenden und schauen ob die Karre läuft wie vorher. Dann sollte das Problem am neuen Vergaser zu finden sein. Läuft das Mopped beschissen oder überhaupt nicht, liegt die Vermutung nahe, dass bei den Arbeiten am Vergaser (beim Wechsel) etwas eingetreten ist was den Fehler verursacht.
2. Mikuni mit empfohlener Bedüsung einbauen, schauen, ob alles dicht ist. Wenn die Mühle läuft, Nebenlufttest mit Bremsenreiniger durchführen. Ist alles dicht? Wie sieht es mit dem Chokezug aus? Spiel vorhanden? Hängt der Zug? Normalerweise laufen die Mikunis halbwegs plug'n'play. Einstellarbeiten sind sicher notwendig aber es fährt erst einmal.
3.) Was benötigt der Zweitaktmotor zum arbeiten? Benzin, Luft und einen Funken. Läuft genug Benzin in den Vergaser? Ist der Ansaugweg wirklich frei und ist Nebenluft ausgeschlossen? Prüfen, ob ein Zündfunke da ist, gerne mit neuer Kerze.
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Zündzeitpunkt nicht stimmt, das Mopped lief ja vor dem Vergaserwechsel, so habe ich es zumindest verstanden.
Was Du noch machen kannst, wenn Du den Zündfunken kontrollierst, schau Dir die beiden Enden des Zündkabels an, setze ruhig etwas nach. Was ist mit dem Kerzenstecker? Was für ein Modell ist das? Ist der Funke schwach, teste auch hier einen neuen. Ich bin von den NGK Teilen überzeugt.
Berichte ruhig weiter, ich bin mir sicher, Du bekommst das Teil zum laufen.
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Steffen mz » 24. Mai 2026 16:40
Hallo an alle,
Heute war der Tag der Tage das ich mich wieder an die ETZ getraut habe. Habe mal nichts gemacht einfach nur den Vergaser von außen genau angeschaut und siehe da der Chokseil war ausgehangen. Zack richtig rein und die Kiste läuft super. Probefahrt ca. 20 km langsam, mittel und Vollgas. Kerze rehbraun - alles gut. Wohlgemerkt mit dem BVF. Werde mir irgendwann nochmal den Mikuni anschauen ist ja eigentlich ein top Vergaser.
Nochmal vielen vielen Dank an alle!!!!!!!
Euch schöne Pfingsten 🍻
Grüße Steffen 🙋‍♂️
Steffen mz
Skype: Steffen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Vollgas und 43 Gäste
