Mikuni TM30-8006 für ETZ 250
Beitragvon Pharox » 14. Mai 2026 20:20
Grüße in die Runde.
An meinen Mopeds fahre ich schon einige Zeit TM32-1 Vergaser.
Das zähe Fahrgefühl meiner stino 250er wollte ich nun mit einem TM30-8006 beheben.
Nach einigen Düsen und Nadeln bin ich fast fertig, jedoch gefällt mir dieses schlechte Abtourverhalten nicht. Es ist kein hartes Schieberuckeln aber auch keine richtige Motorbremse, eher so ein segeln mit kleinen Zündimpulsen.
Leerlauf fetter bringt nichts außer eine dunkle Kerze bei 1/8 Gas.
Teillast ist top, könnte aber sicher noch magerer sein.
Hat jemand eine Idee woran das liegt und wie man das beseitigen könnte?
TM30-8006
Schieber 4.0
HD 150
lld 17,5, Schraube 0,5 - 1,0 Umdrehungen draußen
ND O-6
Nadel 6DH8
Pj 80
Fuhrpark: 10 x ETZ, 2 x Simson,
Pharox
Re: Mikuni TM30-8006 für ETZ 250
Beitragvon Sep_Pi » 14. Mai 2026 20:54
hi,
krasse Knobelaufgabe! Vielleicht eine größere LLD ...? ... um ein Abmagern zu vermeiden? :schaf:
-- Hinzugefügt: 14. Mai 2026 21:11 --
... hast du beim Abtouren mal Zwischengas gegeben, um zu sehen was passiert?
Fuhrpark: zu Weihnachten wünsche ich mir eine AWO 425 T
Sep_Pi
Beitragvon RALFICHEK » 15. Mai 2026 07:35
geht der Schieber auch wirklich gleich runter bei Gas zudrehen?
Ich finde die Federn haben sehr wenig Kraft gegenüber dennen der VM-Vergaser. Vielleicht einfach mal eine stärker Feder probieren.
Gruß Ralf
RALFICHEK
Beitragvon Pharox » 15. Mai 2026 10:57
Ich bin mit den Leerlaufdüsen von 40 runter. Zuletzt war ich bei 20, da hatte ich aber eine schwarze Kerze in der Stadt und eine nasse nach dem Standgas, 17,5 scheint okay zu sein.
Die Feder ist straff. Der Schieber gleitet geschmeidig.
Könnte natürlich auch einfach so sein das es der Charakter vom Vergaser ist. Ein Rundschieber könnte besser sein oder vielleicht ein 3.0 Schieber?
Pharox
Beitragvon Mechanikus » 15. Mai 2026 11:44
Das wird sich wohl nur mit einem anderen Schieberausschnitt, also sprich Schieber korrigieren lassen, wenn der Leerlauf schon zu fett is.
Mechanikus
Beitragvon Pharox » 2. Juni 2026 14:39
Ich hatte nun ein schönes Setup gefunden:
Schieber 3.0
HD 170
Lld 15
Nadel 5EL68
Nadeldüse N6
PJ 80
Kerze schön braun, super am Gas, kaum ruckeln bei Konstantfahrt. Aber.... Schieberuckeln bei Gashahn geschlossen.... weiterhin dieses Gleiten.
Und egal welche leerlaufdüse ich da rein packe... es geht nicht weg, von 15 bis 40 hatte ich sie alle drin.
Jetzt ist ein BvF 30N3-1 drin, fährt sich quasi genauso, der schiebt aber auch dezent....
Mal sehen, als nächstes pack ich den 30N2 dran.
Pharox
Beitragvon 2Taktix » 3. Juni 2026 20:44
Ein mageres Gemisch verstärkt das Ruckeln, würde trotzdem mal eine 45 Leerlaufdüse Testen.
Das Schieberuckeln bei Gasgriff geschlossen, kommt allein durch die Leerlaufeinstellung !
Mit der Leerlaufluftschraube mal Testen vielleicht Richtung 1 Umdrehung gehen, dann ist das Standgas zwar recht fett, aber das müsste man eh neu Einstellen recht tief wäre auch noch von Vorteil,
da der Schieber bei Gasgriff zu, so weit wie möglich geschlossen sein sollte.
Nachteile können dann schlechter Warmstart sein, aber nur wenn man das mit dem Leerlauf anfetten übertreibt.
Fuhrpark: MZ , MZ Typ/Baujahr, ...
2Taktix
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, dokat3 und 27 Gäste
