Schaltfeder MM 250/4 ermüdet?
Beitragvon rally1476 » 15. Mai 2026 20:21
Nabend in die Runde!
Ich hatte es ja schon angedeutet, dass mein TS Motor probleme macht.
Genauer gesagt, eher das Getriebe.
Also eigentlich nur die Schaltung.
Mir ist seit längerem schon aufgefallen, dass ich beim schnellen runterschalten mehrerer Gänge, manchmal im Dritten oder Zweiten hängengeblieben bin.
Dann musste ich mit dem Fuß den Schalthebel ein wenig nach oben lupfen, erst dann ging es weiter nach unten.
Das war ab und an mal der Fall.
Nun, bei der 1.Mai Ausfahrt, war das zum Dauerproblem geworden.
Da ich das TS Gespann von allen Krädern am häufigsten bewege, hab ich heute den Beiwagen demontiert und die TS auf die Bühne genommen.
Es macht schon Laune an dem Motor zu arbeiten.
Man kommt ja überall sehr gut ran.
Also mal schnell das Öl runter und den Kupplungsdeckel demontiert.
Erstmal geschaut ob der Pizzaschneider nebst Feder noch an Ort und Stelle sitzen.
Is noch da.
Den Schalthebel nochmal ohne Deckel montiert.
Der Hebel ist sehr leichtgängig und hat einen Leerweg von fast zwei Zentimeter vorn am Schalthebelgummi.
Das scheint viel zu viel zu sein.
An meiner ETZ ist der Leerweg nur halb so groß.
Dort merkt man deutlich wie die Rückstellfeder beidseitig gegen den Arretierbolzen im Getriebe liegt.
Bei der TS scheint die Feder dort Luft zu haben.
Meine Frage dazu: Kennt jemand dieses Schadbild?
Eigentlich kenne ich nur eine abgebrochene Feder, sowas hatte ich vor Jahren mal an einem Motor ausgebaut.
Ich komme eh nicht umhin, den Motor auszubauen und zu zerlegen.
Ist bloß schaden, weil ich den Motor vor vier Jahren mal revidiert hatte und mir dazu eine Auswahl an Schaltfedern bestellt hatte.
Die Beste steckt ja in dem Motor.
War wohl doch nicht die Beste.
Na ich werde berichten.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Re: Schaltfeder MM 250/4 ermüdet?
Beitragvon Gundi » 15. Mai 2026 21:26
Bei meiner ES /2 habe ich ein ähnliches Fehlerbild. Der Schweißpunkt der die Welle mir dem Mitnehmer verbindet, ist bei mir gebrochen und erzeugt damit etwas Leerweg. Ich konnte das irgendwie sehen. Der Schaden besteht schon länger. Da ich den Motor in den nächsten Tagen zerlegen muß, er soll ja bis zum Treffen laufen, werde ich das dann bei einem Kumpel schweißen lassen.
Vielleicht ist es ja bei Dir ähnlich.
Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon rally1476 » 16. Mai 2026 08:02
interessanter Ansatz.
Ich werde heute den Motor ausbauen und zerlegen.
Das heißt, nur soweit wie nötig.
Revidiert wurde er ja vor ein paar Jahren, so dass behutsam vorgegangen werden kann.
Ich bin echt gespannt, was für ein Fehler vorliegt.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon Gundi » 16. Mai 2026 20:43
Moin Rally,
bin auch gespannt. Ich hab heute eher einfache Dinge gemacht. Lampengehäuse geschliffen und gespachtelt, soll morgen lackiert werden. Werkstattflug mit nem Segelflugzeug gemacht, Leistungsverlust an nem V8 SmallBlock gesucht, da muss ich noch mal mit nem Fernthermometer nach den Kerzen schauen. Wenn er richtig warm ist, läuft er gut. Unter 70 Grad arges Loch beim beschleunigen.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon rally1476 » 17. Mai 2026 19:06
Nabend,
gestern hatte ich wie angekündigt, Zeit den Motor auszubauen und zu zerlegen.
Zielstellung: Ursache finden und beheben.
Rahmenbedingung: So wenig wie möglich dabei zu demontieren.
Wobei ich das sicher nicht auf die Spitze getrieben habe.
Ich nehme Euch bei der Aktion mit.
Als erstes mal die Werkstatt vorbereitet, ein wenig Platz ringsum geschaffen und los gings.
Das war so gegen halb zehn...
Die Mutter, welche den Tacho antreibt und das Kupplungspaket auf den Konus presst, musste ja zur Demontage des Kupplungsdeckels weichen.
Mir ist das aber nichts, wenn ich an dem Motor arbeite und das Paket nicht gesichert ist.
Also schnell eine Kugellager gesucht und dieses als Platzhalter des eigentlichen Lagers genutzt.
Nun kann die Demontage weitergehen...
...Auspuff ab, Fußrastenträger demontiert, Sitzbank abgenommen, Elektrik der Vape aus dem Bordnetz entfernt, Kette runtergenommen, Luftschieber und Choke abgeschraubt...
Fertig zum Ausbau.
Die Halteschrauben des Motors demontiert, vorher noch den Fahrwagenheber drunter, damit die Demontage nicht so schwer fällt.
Bin ja nun auch keine Zwanzig mehr.
Motor ausgebaut und auf die Werkbank verfrachtet.
Eine Stunde nach Beginn, war der Motor draußen.
Wenn man schon solch eine Aktion macht, guckt man sich alle Komponenten die man dabei in den Händen hält, mal genauer an.
Der Kolben hat schon gut was hinter sich.
Ich bin aber kein Freund, gesundes Material einfach so zu ersetzen.
Die Garnitur ist noch eine Originale, die Fahrleistungen des Gespannes absolut im Rahmen (97km/h nach GPS, mit zwei Mann in der Ebene reichen mir völlig)
Meine selbst geschnitzte Zylinderfußdichtung ist auch komplett heil geblieben.
Mal schauen, ob ich diese vielleicht noch einmal verwende.
Diese mache ich immer selbst, weil die im Handel erhältlichen Dichtungen nie vernünftig passen.
An manchen Stellen ragen sie in die Kanäle und an anderen Stellen stehen sie zurück, was auch wieder Kanten in den Kanälen darstellt.
Was man hier nicht so unbedingt sieht, ist die vorangegangene Egalisierung der Übergänge der Überströmer.
Das war fertigungsbedingt immer ein Graus.
Der richtige Zeitpunkt für solch eine Aktion ist eine Motorrevision, wo eh alles auseinander ist.
Das benötigt aber Geduld und Spucke und mach längst nicht jeder.
Außerdem paart man einen Zylinder, passend zum Gehäuse.
Nach Zylindertausch passt das dann in der Regel nichtmehr.
Weiter gehts mit Ritzel abziehen und Vorbereitung der Gehäuseöffnung.
Da ich ja so wenig wie möglich demontieren wollte, bleibt der Primärantriebsteil, nebst Kupplung montiert.
Also bin ich auf die kleine mobile Werkbank umgezogen.
Damit das Motorgehäuse bei den Folgearbeiten nicht auf der Kupplung liegt, hab ich mir vor Jahren eine ausgediente Rutsche zum Montagebock umgebaut.
So lässt es sich gut arbeiten.
Mit zwei Gasbrennern hab ich nach Demontage der Gehäuseschrauben und zurückschlagen der vorderen Führungshülse vorbereitet, das Gehäuse auf gut 100°C erwärmt.
Aufpassen muss man bei der Methode unbedingt auf die WeDi´s und den Leerganganzeigeschalter.
Dicke Handschuhe angezogen und mit einem Gummihammer zwei leichte Schläge gegen das obere Gehäuse ausgeführt...
...und offen war das gute Stück.
Alte Dichtung entfernen geht dank Hylomar und ein Lappen mit Verdünnung sehr gut.
Jetzt kommt der spannende Teil:
Fehlersuche...
Man sieht schon die unnatürliche Stellung der Rückstellfeder.
Im nächsten Bild, sieht man nach der Demontage der Schaltwelle was da los ist.
Tja, steckt man halt nicht drinnen.
Hat ungefähr vier Jahre gehalten.
Die Schaltwelle gefiel mir auch nicht, da sich der Nullring der Gehäusedichtung in die Welle gearbeitet hatte.
Also auch neu machen.
Was jetzt Spaß macht, wenn man aus den Vollen schöpfen kann, weil man über Jahre auf Teilemärkten unterwegs war und noch zu vernünftigen Preisen einkaufen war.
Also eine gut gebrauchte Welle mit neuer Feder versehen und wieder montiert.
Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Als der Motorblock wieder zusammengebaut war, brauchte ich für die Kupplungsseite eine neue Dichtung.
Hatte aber keine zur Hand.
Was war zu tun?
Zwei Möglichkeiten:
Erste Variante wäre ein Bogen Zeichenkarton in der entsprechenden Stärke zu nehmen, diesen grob auszuschneiden und mit den schmuddeligen Pfoten die Gehäusekanten abzureiben, damit ein 1:1 Abdruck entsteht.
Danach Mühsam mit ner Nagelschere ausschneiden.
So mach ich das übrigens auch mit den Zylinderfußdichtungen.
Zeichenkarton geht als Gehäusedichtung wunderbar.
Man kann ihn in mehreren Stärken kaufen.
Die zweite Methode ist die vornehm moderne Methode.
Diese setzt allerdings moderne Technik und den entsprechenden Umgang damit voraus.
Also ein Foto der Dichtung im Netz gesucht, entsprechend skaliert und nachgezeichnet.
Die Zeichnung in einen NC-Code umgewandelt und damit den Laser gefüttert...
...Raus kam dann meine neue Dichtung.
Damit konnte ich die Montage des Rumpfes abschließen.
Der Kolben hatte einen leicht festgebackenen Kolbenring.
Das wurde auch gleich noch korrigiert.
Danach wurde der Motor wieder in das Krad gehängt.
Die Werkstatt aufgeräumt und eine erfolgreiche Probefahrt durchgeführt.
Halb sechse war alles getan.
Das Bier mit anschließendem Grillabend war ein runder Abschluss des arbeitsreichen Tages.
Der Defekt war also ein altbekanntes Problem bei der Motorkonstuktion.
Die Grauzone war der Anriss und nicht ein Abriss an der Feder.
Deshalb hatte sich das so merkwürdig beim Fahren angefühlt.
Na jedenfalls lässt sich das an einem Tag recht gemütlich beheben.
Das ist dann aber eine Reparatur und keine Revision an dem Motor.
Gruß Rally
-- Hinzugefügt: 18. Mai 2026 16:59 --
Tach jesacht,
Ich hab noch eine Frage zur Schaltfeder.
Gibt es da unterschiedliche Drahtdurchmesser bei den originalen Federn?
Ich hab da eine Feder mit einem 0,2mm dickeren Drahtdurchmesser in meinem Fundus.
Die anderen drei sind gleich.
Kennt sich damit jemand aus?
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon Pharox » 22. Mai 2026 10:21
Sehr schön, so hatte ich es auch vermutet, gebrochene Schaltfeder. Hätte ins Auge gehen können, wenn du die nicht getauscht hättest.
Hattest du Angst das dir die Kupplung von der Welle hüpft? :lach:
Bei den Federn kenne ich keine verschienen Stärken, aber ich kenne schlechten Nachbau. Die Feder sollte sich mit beiden Enden fast berühren und nicht einfach nur paralel laufen.
Also schon Vorspannung haben, sonst wackelt der Schalthebel wie blöde und fühlt sich auch kacke an.
Fuhrpark: 10 x ETZ, 2 x Simson,
Pharox
Beitragvon Mechanikus » 22. Mai 2026 10:58
Hut ab, daß Du das an einem Tag durchgezogen hast! :respekt:
Mechanikus
Beitragvon starke136 » 22. Mai 2026 11:09
Ich knie imaginär nieder vor der Ausstattung deiner Werkstatt!👍 das sieht ja besser aus als in mancher kommerziellen Werkstatt.
Jetzt sag bloß, der Laser steht auch noch in der privaten Werkstatt?😯
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon rally1476 » 22. Mai 2026 17:34
Naja,
neben dem Schlosserberuf hatte ich vor fünfzehn Jahren den technischen Produktdesigner gelernt.
Also auch den intensiven Umgang mit 3D Modellierung und Zeichnungsableitung.
Da fand ich es logisch mich auch privat mit modernen Herstellungsmethoden zu beschäftigen.
Einfach und günstig sind 3D Drucker und Laser als "Werkzeuge".
Das fördert auch das lösungsorientierte Denken mit diesen Geräten.
Spannender finde ich allerdings meine Drehbank von 1947 und rein handwerkliche Tätigkeiten.
Lohnende Ziele sind halt in der alten Technik zu finden.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon Sthoffmann » 22. Mai 2026 20:38
Gut gemacht! So in etwa währe ich auch vorgegangen.
Gruß Steffen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
Sthoffmann
Beitragvon rausgucker » 23. Mai 2026 00:23
rally TOP-Arbeit! Da gibt es wirklich nichts zu meckern! Ich bin begeistert!
rausgucker
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2026 11:47
Der Kupplungsdeckel hätte draufbleiben können, weil es links nichts auszudistanzieren gibt beim 5Gänger. Oki, ist zu spät, aber ich wollte es sagen. :D Ich habe auch schon mal eine Schaltfeder an einem recht frisch regenerierten Motor wechseln müssen.
Beitragvon rausgucker » 23. Mai 2026 12:17
Ist übrigens ein interessanter Ansatz, so eine Reparatur nur von einer Seite zu machen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und wenn dann noch der Kupplungseckel draufbleibt, kann man den Aufwand durchaus reduzieren. Ich hätte wohl wieder das ganze Programm gemacht mit vollständiger Revision ...
rausgucker
Beitragvon rally1476 » 23. Mai 2026 17:39
Tach,
eigentlich hätte wirklich der Deckel dran bleiben können.
Den neuen Nullring hätte ich auch einsetzen können, nachdem die Schaltwelle demontiert wurde.
Gut den Pizzaschneider mitsamt Feder kann man dann nicht beäugen, wäre aber auch nicht mehr notwendig gewesen wenn die Schaltung nach der Reparatur funktioniert.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon Gundi » 23. Mai 2026 21:37
Saubere Arbeit, und echt fix.
Gruß Matthias
Gundi
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 93 Gäste
