ES 250/1 Abstimmungsproblem
Beitragvon Ralvieh » 25. Mai 2026 21:29
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner ES 250/1. Vielleicht hat ja jemand einen Denkansatz für mich.
Erstmal zu den Fakten, Vergaser BVF 28,5 Original Neuteil, Vape.
Nun zum Problem. Das Motorrad springt warm wie kalt gut an. Sie zieht sauber durch, Beschleunigung auch gut. Konstantes fahren bei 70 - 80 km/h problemlos.
Aber.... beim abtouren sowie bei konstanten fahren in "langsameren" Geschwindigkeiten gibt es ein wildes "Gehacke" nenn ich s mal. Wenn man z.B. an eine Ortschaft heranfährt und das Gas wegnimmt fängt sie an zu rucken, ein richtiges hacken.
Kupplung ziehen, wieder einkuppeln und etwas auf Zug bleiben geht dann wieder. Konstantes fahren bei 30 oder 50 Km/h, oder im Kreisverkehr das gleiche Problem, ohne mit Kupplung und Gas zu spielen nicht fahrbar. Kurz auskuppeln, dann leicht auf Zug wieder weiter geht, aber schon leichtes abtouren bringt wieder das geruckel. Die Kerze ist insgesamt zu hell. Ich bin inzwischen auf Nadelstellung 6, Hauptdüse original 120, Vergaser komplett gereinigt, Benzinhahn Durchflussmenge auch ok.
Ich würde denken sie läuft insgesamt zu mager und magert dann beim abtouren nochmal stark ab. Aber warum....
Oder bin ich auf dem Holzweg... hat jemand ne Idee wo ich anfangen bzw. weitermachen kann?
Antriebsstrang kann ich ausschließen, Zündzeitpunkt ist auch ok. Standgas tendiert gegen Null.
Etwas ratlose Grüße Ralf
Fuhrpark: MZ ES 250/1 - 1963
MZ ETS 150 - 1971
SR2E - 1965
S50 B - 1976
Ralvieh
Re: ES 250/1 Abstimmungsproblem
Beitragvon Mechanikus » 25. Mai 2026 21:49
Das hast Du soweit sehr gut analysiert. Gegen insgesamt magere Abstimmung hilft Nadel hochhängen, erstmal eine Kerbe, notfalls noch eine. Sollte die Vollgasfahrt auch zu mager eingestellt sein hilft Hauptdüse eine Stufe größer wählen. Gegen das gemeine Schieberuckeln, so der Fachausdruck, hilft es, den Leerlauf etwas fetter zu stellen (also die Leerlaufluftschraube etwas reindrehen). Allerdings wird es nicht vollständig verschwinden. Alte Motoren wollen "auf Zug" gehalten werden. Es gibt dennoch Methoden gegen Schieberuckeln. Man kann den Leerlauf an der Schieberanschlagschraube völlig wegdrehen, also Schraube sehr weit herausdrehen. Der Schieber muß den Vergaserdurchlaß vollkommen verschließen. Dann kannst Du die Maschine mit geschlossenem Gasgriff rollen lassen ohne Schieberuckeln. Das Standgas mußt Du dann aber mit der Gashand einstellen und halten. Alternativ kannst Du Dir einen gut erreichbaren Killschalter an den Lenker bauen und da im Schiebebetrieb draufdrücken.
Mechanikus
Beitragvon Ekke » 25. Mai 2026 22:26
Hallo Ralf
Mechanikus Ausführungen ist kaum was hinzuzufügen!
Ich lebe damit da ich ein vernünftiges standgas bevorzuge und im Gebirge meine Probleme damit habe,
das ich komplett das Gemisch wegnehmen soll bei langen Bergabtouren.
Ich hab SIE sehr fett eingestellt und lebe mit dem restlichen ruckeln.
Ist halt ne alte Dame, gönn ihr ihre eigenheiten :D
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Ralvieh » 25. Mai 2026 22:33
Danke Euch für die Ratschläge. Ich werde sie mal noch etwas "anfetten" und etwas rumprobieren um zumindest ein brauchbares Kerzenbild hinzubekommen.
Danke Euch!
MZ ETS 150 - 1971
SR2E - 1965
S50 B - 1976
Ralvieh
Beitragvon tippi » 26. Mai 2026 14:49
... einen ordentlichen Luftfilter, welcher auch Luft filtert und nicht nur ungeprüft durchlässt, hat das Motorrad aber verbaut?
Nebenluft ist ausgeschlossen?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ralvieh » 26. Mai 2026 18:13
Am Luftfilter ist alles Dufte. Nebenluft...ich könnte es die Woche mal absprühen. Alle Dichtungen sind augenscheinlich in Ordnung, Verbindungen fest.
Ich werde berichten was welche Veränderung bewirkt hat.
MZ ETS 150 - 1971
SR2E - 1965
S50 B - 1976
Ralvieh
Beitragvon speedy734 » 26. Mai 2026 19:01
Ich fahr meine auch ohne Standgas und deutlich zu fett (habe die Hauptdüse nach und nach aufgerieben). In irgendeiner Raparaturanleitung hat MZ sogar ausdrücklich empfohlen ohne Standgas zu fahren.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon Dietmar » 27. Mai 2026 14:59
Dito, TS250/1...hab mir die Finger wund-verstellt beim Vergaser justieren. Entweder Standgas oder Schieberuckeln ergo: Standgas weg und dafür ordentliches Ausrollen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich bei Bergabfahren zu lange ohne Zündung unterwegs bin, mach ich hin und wieder kurz mal den Gashahn auf. Wahrscheinlich wäre das aber gar nicht nötig, da ich ja keine langen Passstraßen in den Alpen runter rolle. Das "bei Laune halten" an Kreuzungen oder Ampeln mit der Gashand ist kein Problem.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon Ralvieh » 27. Mai 2026 17:08
Standgas hat sie eigentlich keines. Ob der Schieber allerdings komplett dicht macht muss ich noch sehen.
Bin noch nicht dazu gekommen. Ich werde aber berichten :ja:
MZ ETS 150 - 1971
SR2E - 1965
S50 B - 1976
Ralvieh
Beitragvon Ralvieh » 28. Mai 2026 17:15
So, erste Rückmeldung. Ich bin jetzt bei 130er Hauptdüse und Nadelstellung 5 angekommen. Schieber ist unten und Leerlaufluftschraube halbe Umdrehung rein.
Es ist nicht weg, aber viel, viiiel besser. Man kann tatsächlich relativ konstant 50 fahren. Bei sehr leichtem Gas wegnehmen bei konstant 50 hackt sie zwar noch, aber im Gegensatz zu vorher hat man nicht das Gefühl vom Pferd zu fallen...
Abtouren am z.B. Ortseingang funktioniert tadellos. Top! Kerzenbild sagt nach den mageren 10 Km Probefahrt und neuer Kerze noch nix aus, aber das wird dann in Kürze mehr...
Obenraus zieht sie bis 90 sauber durch, mehr hab ich nicht probiert, da ist aber noch Luft wenn man denn will... Nochmals Danke für die Hilfe. Ich bin auf dem richtigen Weg. :mrgreen:
MZ ETS 150 - 1971
SR2E - 1965
S50 B - 1976
Ralvieh
Mitglieder in diesem Forum: Buchi, ClaudeBot, Gaggi, Markus G, Mzfahrer 93 und 29 Gäste
