Vergaser-Empfehlung ETZ 150, 10,5 KW
Beitragvon janic74 » 31. Mai 2026 16:00
ich bin Jan, fahre eine ETZ 150, Baujahr 1989, 10,5 kW.
Ich habe folgendes Anliegen: Nachdem meine "Kleine" die letzten Male recht schwer angesprungen ist, habe ich mir gestern den Vergaser (original BVF) angeschaut und ... eine Schwimmerkammer voller Benzin. Düsen und Schwimmer gibt's ja alles noch zu kaufen. Aber lohnt es sich, den BVF-Vergaser noch mal komplett zu überholen? Oder wäre ein Mikuni-, Dellorto- oder Bing-Vergaser die bessere Wahl?
Mit dem schwierigen Standgas an meiner 150er ETZ kann ich mich arrangieren. Folgendes Problem würde ich aber gern lösen:
Ich fahre auf der Landstraße, die Maschine hängt gut am Gas und alles macht Spaß. Dann kommt eine Ortschaft und wenn diese eine kritische Länge hat, beschleunigt die Maschine danach nur sehr unwillig, ist laut und dröhnt bei Vollgas. Der Effekt ist so ähnlich, wie wenn die Hauptdüse eine Nummer zu klein ist. Nach eine Weile gibt sich das langsam wieder.
Kerzenbild und Krümmer sind unauffällig. Wobei ich in diesen Phasen aber auch auf Vollgas verzichtet, bis sie sich wieder "gesammelt" hat.
Kennt jemand dieses Problem?
Und unabhängig davon: BVF überholen oder doch einen neuen Vergaser?
Fuhrpark: MZ ETZ150/89
janic74
Re: Vergaser-Empfehlung ETZ 150, 10,5 KW
Beitragvon Mechanikus » 31. Mai 2026 17:16
Das ist reine Geschmackssache. Jeder Vergaser ist bisschen anders. Eingestellt kriegt man irgendwann alle. Wenn der Schieber im Vergaser schon stark klappert ist eine Überholung etwa gleichwertig mit einem Neukauf. Ansonsten lohnt sich auch eine Überholung.
Mechanikus
Beitragvon Sport-Lu » 31. Mai 2026 21:00
Ich denke,daß die gute in der Ortschaft einfach in den viertaktlauf fällt,weil der Motor durch den defekten Schwimmer zu viel Benzin bekommt und überfettet.Schwimmer erneuern und einstellen, Probefahrt machen.Dann läuft sie sicher wieder ordentlich.
Gruss Jörn!
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
S51 (neu gekauft 1983)
Sport-Lu
Beitragvon janic74 » 1. Juni 2026 18:29
Danke für eure Hinweise. Der Schieber klappert noch nicht. Ich werde daher erstmal den BVF überholen und den Schwimmer korrekt einstellen. Schönen Abend!
janic74
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, Buchi, ClaudeBot, Gaggi, Markus G und 29 Gäste
