MZ RT 125/2 Kupplung richtig oder nicht?
Beitragvon Kaelan » Heute 13:07
ich bin gerade dabei eine MZ RT 125/2 wieder aufzubauen und habe ein Problem mit meiner Kupplung: Ich habe ein 3 Gang Getriebe und habe 5 Reibscheiben in der Kupplung dennoch greift die Kupplung nicht, da immer noch 2,7mm Spiel ist.
Die Reibscheiben sind 3,5mm dick und die Blechscheiben 1,5mm. Müssen doch 6 Scheiben verbaut werden?
Die Kupplungsstange ist bei diesen Bilder komplett ausgebaut. Aber die Federscheibe schlängt am Ritzel an.
Hat jemand eine Idee was ich eventuell falsch gemacht habe?
LG Kaelan
Fuhrpark: MZ RT 125/2 1957
Kaelan
Re: MZ RT 125/2 Kupplung richtig oder nicht?
Beitragvon Lorchen » Heute 16:03
Ich habe jetzt hier zwei Bilder von meiner RT von vor 13 Jahren. Mehr kann ich nicht dienen.
Beitragvon thomsen61 » Heute 17:28
Sieht so aus als würde eine Stahlscheibe und eine Reibscheibe fehlen.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon ertz » Heute 17:37
die Druckplatte geht nicht weit genug in den Korb hinein um auf der Reibscheibe aufzuliegen.. wo schlägt sie an oder wurde der Korb mit dem Blockierwerkzeug verbogen und dadurch geht die Platte nicht mehr leicht rein... Bei Lorchen steht der Korb viel weiter über...
ertz
Beitragvon Kaelan » vor 26 Minuten
Der Korb ist nicht verbogen die Druckplatte lässt sich frei auf dem Ritzel verschieben. Aber die Druckplatte ist am Anschlag drauf geschoben, sodass das Ritzel an der Druckscheibe anschlägt. Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Kaelan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, EmEl, Michi251, Wellblechente und 19 Gäste
