Wiederinbetriebnahme nach 35 Jahren…
Beitragvon Gundi » 16. Juni 2026 20:36
hoffentlich rechtzeitig vor dem Forentreffen bin ich am Finalisieren meiner ES 250/2. Die Gute hat lange genug zerlegt rumgelegen. Am Donnerstag habe ich Termin bei der DEKRA zum 21er. Kennzeichenreservierung gilt bis 23.6. :wink:
Ich habe frisches Öl im Motor, den Vergaser überholt und einen neuen Unterbrecher eingebaut. 0,3mm Abstand. Motor springt gut an, der Auspuff qualmt relativ viel und beim Lastwechsel klingt es manchmal, als würde etwas anstoßen.
Also, Spaltmaß gemessen, mit Ölkohle (nicht viel) komme ich auf 0,9mm. Das sollte eigentlich 1,2mm mindestens sein. Was noch auffällt, die Zündung ist am Anschlag in Richtung früh, das ist aber geschätzt nur 1mm Frühzündung.
Lima und Nocken sehen gut aus und sitzen auch richtig in den Stiften. Fliehkraftverstellung ist schon 47 Jahre ausgebaut.
Habt Ihr ne Idee? Zum 21er wird das gehen, aber viel möchte ich so nicht fahren.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Re: Wiederinbetriebnahme nach 35 Jahren…
Beitragvon Schmiddi071 » 16. Juni 2026 21:49
Moin...
Spaltmaß? Ich denk du meinst das Quetschmaß zwischen Kolben und Kopf .
Hast du denn die Bleche da um das zu ändern?
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Gundi » 16. Juni 2026 22:12
Hallo Schmiddi,
Ja, ich meine das Quetschmaß. Na ja, ich hab in meine Lager noch nicht durchwühlt. Könnte sein. Der erste Griff war Trabbi ☺️ Passte natürlich nicht. Könnte aber sein. Zumindest bis zum Treffen. Wenn ich die Öhlkohle abkratze, komme ich aber vielleicht auf die 1,2mm.
Dem Problem mit dem Zündzeitpunkt komme ich auf die Spur. Im Lima-Läufer erlaubt quasi jede Position des Nockens. Mehr Zufall, daß ich da eine halbwegs passende Position gefunden habe.
Da geht was!
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon ea2873 » 17. Juni 2026 09:59
wie alt sind denn deine Wellendichtringe? die dürften auf jeden Fall nach 35 Jahren fällig sein.
Beitragvon Gundi » 17. Juni 2026 10:28
Die beiden unter Lima und Kettenritzel habe ich letzten Monat schon erneuert. Der „Rest“ kommt im Winter dran. Den Motor habe ich ca. 1986 zuletzt überholt. Heute kommt die Tachowelle, wenn DHL mitspielt und morgen gehts zur 21er.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Lorchen » 17. Juni 2026 13:52
Gerade der "Rest", also die innenliegenden Dichtringe sind die entscheidenden.
Beitragvon Gundi » 17. Juni 2026 14:18
Schon klar, das ist aber bis kommende Woche nicht zu schaffen. Ich hoffe, ich schaffe es auch so damit bis Schöna (und auch zurück). Das ist definitiv Winterarbeit. Wenn es nicht klappt, komme ich mit der SR500... Wobei, die springt warm echt scheixx an :cry:
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Guzzi44 » 17. Juni 2026 17:33
Hallo Matthias!
Eines verstehe ich nicht: Hast Du keine halbmondförmige Passfeder auf der Lima-Welle, so daß der Rotor in einer festgelegten Position auf der Kurbelwelle befestigt wird? Außerdem ist in der Rotorwelle eine Nase, daß der Nocken ebenfalls in einer Position verschraubt wird. Bei meiner ES 175 ist das jedenfalls so.
Dann frage ich mich, was der weiße Filz unter dem U-Kontakt soll. Ist der nur vorübergehend zum Reinigen angebracht?
Außerdem würde ich die vernudelten Schlitzschrauben durch Inbusschrauben ersetzen, aber das wäre einer späteren Maßnahme vorbehalten.
Dann frage ich mich, was der Meißel Hieb unterhalb des Kollektors bedeuten soll. Mit so brutalem Werkzeug geht man doch nicht der Lima zu Leibe!
Zum Schluß wünsche ich Dir, daß Du die HU bestehst.
Guzzi44.
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Gundi » 17. Juni 2026 20:15
Danke Guzzi44,
unter dem Rotor ist kein Halbmond sondern ein Paßstift. Der erfüllt aber die gleiche Funktion. KW und Rotor passen also einzigartig zusammen. Im Rotor ist, vermutlich durch eine Fehlmontage des Nockens aber diese Einzigartigkeit nicht mehr gegeben. Er (der Nocken) kann also in beliebiger Stellung montiert werden, was mir zunächst nicht auffiel. Ich nehme an, der kleine Meißelhieb war zu meiner Jugend der misslungene Versuch, das zu lösen. Untauglich, wie man sieht. Ich habe jetzt den Nocken in der halbwegs korrekten Stellung angebracht und die Zündung auf -20 Grad bei 0,35mm Unterbrecherabstand eingestellt. Funktioniert! Emme springt prima an und klingt auch soweit gut. Hab heute bei Güsi noch Distanzbleche für den Kopf bestellt. Ich hoffe, die sind lieferbar. Dann passe ich das Quetschmaß noch etwas an.
21er wird interessant. Keine Blinker (ist ne 250/2 A) und ein Seitenständer mit nur einer Feder. Zeitgemäß eben. Lt. Brief aus der DDR habe ich einen 17,5PS Motor, physisch sieht der aber nach 19 PS aus und hatte damals auch problemlos mit TS und ETZ Serie mitgehalten. Ich lasse also 19PS eintragen. Vorn ist ein 3,50 x 16 auf passender Felge drauf, steht aber auch so im Brief. Ich überlege noch, ob ich auch 3,25 x 16 zusätzlich eintragen lasse.
Happy bin ich über meine selbst eingespeichten Felgen. Laufen gut. Hier hatte ich etwas Bedenken, da so 1mm Schlag noch war.
Heute Abend noch bißchen Scheinwerfer einstellen, das sollte dann reichen für morgen.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Schmiddi071 » 17. Juni 2026 21:33
Das Rücklicht sieht so aber komisch aus...aber ich denke mal das bleibt so nur wegen der 21er
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Gundi » 17. Juni 2026 22:31
Ich fand es vor über 40 Jahren schöner als das Original. Da kommt ja noch ein TS Gepäckträger und Seitengepäckträger ran...
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon ea2873 » 18. Juni 2026 08:01
Guzzi44 hat geschrieben:Dann frage ich mich, was der weiße Filz unter dem U-Kontakt soll. Ist der nur vorübergehend zum Reinigen angebracht?
der Filz ist original, bei mir ist der nur nicht mehr so schön sauber. Soll wohl das Nockenfett vom Kontakt fernhalten.
Beitragvon Gundi » 18. Juni 2026 11:47
:biggthumpup:
oder einfach Danke!
Unterbrecher ist neu, mit Filz.
Neues Problem, die untere Schraube am linken Deckel ist seit dem Ölwechsel nicht mehr dicht. Offenbar habe ich die neue Inbus-Schraube mit zu viel Drehmoment angezogen und das Gehäuse hat nun tief drinne im Sackloch einen Riss :evil:
Ich hab erst einmal für die DEKRA Dichtmittel reingeschmiert. Hoffe das es hält. Da muß ich langfristig etwas bauen und einkleben.
Gruß Matthias
-- Hinzugefügt: 18. Juni 2026 16:38 --
Alles erledigt. Ein 21er, dann noch an nem historischen Gerät, war für den Prüfer Neuland. In seinen Vorgaben gibt es keine /2A und auch keinen 19PS Motor. Das war dann recht umständlich als Änderung einzupflegen. Was die heute aber alles brauchen, Max. Achslast, Standgeräusch, Fahrgeräusch, Lastindex der Bereifung….
Egal, alles erledigt. Dank dem Forum und seiner Nutzer aber alles unproblematisch. Jetzt nur noch einen Termin bei der Zuassungsbehörde bekommen. Sollte aber mit Verweis auf die Kennzeichen Reservierung kein Problem werden.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Guzzi44 » 23. Juni 2026 11:16
Hallo Matthias!
Ich will mich noch einmal melden: Der Filz unter dem Nocken vom U-Kontakt ist mir neu. Bekommt man damit einen langfristig korrekten Zündzeitpunkt hin? Der Filz kann sich doch "setzen", dann stimmt der Kontaktabstand nicht mehr. Zum Reinigen des Nocken auf der Lima-Welle ist doch der fest verschraubte Filz in der Halterung zuständig. Aber wenn es funktioniert ist es ok. Man lernt nie aus.
Was das defekte Gewinde angeht, hast Du schon einmal an eine Reparatur mit Heli Coil gedacht? Die Sätze gibt es in allen Gewindegrößen, inzwischen sehr preiswert und problemlos zu montieren.
Die Maschine ist sehr schön geworden, Glückwunsch für die bestandene HU! Was mir persönlich nicht so am Styling gefällt, ist die Scheinwerfer-Tankpartie an diesen Modellen, ein wenig zu futuristisch. Aber es ist original und sowieso ein Liebhaberstück, was nicht an jeder Straßenecke steht!
Es geht mir mit meinen alten Guzzis genauso, die sind inzwischen auch selten geworden!
Die Einspeicherei der Räder habe ich auch kennen gelernt, eine Fummelei mit viel Geduld. Ich habe mir inzwischen einige Schlüssel für die Nippel angefertigt, die Standarddinger waren mir nicht praxisgerecht genug.
Jetzt bleibt nur noch, Dir viel Spaß mit der Maschine zu wünschen.
Mit vielen Grüßen aus dem Oberharz Guzzi44
Guzzi44
Beitragvon Mechanikus » 23. Juni 2026 11:57
Der Filz am Nocken hat eine rechteckige Aussparung für den Unterbrecherfinger, das heißt, da klemmt kein Filz dazwischen.
Ja klar, wenn man das nicht kennt, sieht es nicht gerade vertrauenserweckend aus...
Mechanikus
Beitragvon Gundi » 23. Juni 2026 13:06
Hallo Guzzi,
Hier mal ein Bild meines Reserve-Verbrechers. Der Filz hat die Aufgabe, eventuell zu reichliches Schmiermittel vom Unterbrecher fern zu halten. Das geschieht manchmal, wenn der eigentliche Schmierfilz ein paar Tropfen zu viel bekam und insbesondere, wenn er nicht nur den Nockenberg bestreicht.
Ich kenne diese zusätzlichen Filze schon ewig, gebe aber zu, wir haben sie früher immer weggelassen.
Danke für die Blumen und die guten Wünsche. Der Aufbau hat sich nun 22 Jahre gezogen. Gut, daß es das Forentreffen als Motivation und zeitlichen Anschlag gibt.
Gruß Matthias
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2026 13:14 --
Ach ja, das Gewinde an sich ist nicht defekt sondern die Durchführung im Kupplungsdeckel. Also der Grund, auf dem sich der Schraubenkopf abstürzt. Ich werde dort eine Büchse einkleben, quasi ein Stück Rohr. Damit ist das Sackloch nicht mehr so tief aber der Schraubenkopf ist weiterhin versenkt.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Gundi » 24. Juni 2026 17:23
Es gab offensichtlich auch damals schon 2 Versionen des Unterbrechers. Für 2,95 M ohne Filz und für 4,40 M mit dem Filz.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Gundi » 30. Juni 2026 13:02
nachdem ich auf dem Treffen ja sporadische 10min-Ausfälle hatte, bei denen einfach nichts mehr ging, aber ein Zündfunken an der Kerze vorhanden war, habe ich am Sonntagmorgen noch den Kondensator an der Lima getauscht. Das wars! die komischen harten Anschläge, wenn der Motor warm war, sind weg. Der Motor läuft rund und fällt nicht mehr aus. Die insgesamt 905km Forumsfahrt laß ich mal als bestandener Härtetest bei tropischen Bedingungen durchgehen. Toll, was so ein altes Eisen mit 55 Jahren leistet. Um die leichte Inkontinenz an der Schalthebelwelle kümmere ich mich im Winter, aber von der GÜ des Motors rücke ich gerade wieder ein bissel ab.
Jetzt erst mal putzen und alle Schrauben nachziehen ;D
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon koeths » 30. Juni 2026 16:10
Hallo Matthias,
schön das du den Fehler noch gefunden hast :mrgreen:
Schickes Moped :bindafür:
LG Steven
Troll...Bild
ES 150..Bild
Zero SR.Bild
________________________
< inte sova bara kaffe >
Fuhrpark: MZ ES 150/1 /1970, IWL Troll /1964, Zero SR /2018
koeths
Skype: koeths
Beitragvon dscheto » 30. Juni 2026 18:33
Guzzi44 hat geschrieben:Hallo Matthias!
.... Zum Reinigen des Nocken auf der Lima-Welle ist doch der fest verschraubte Filz in der Halterung zuständig. ...
Hallo, ich staune, dass hier niemand aufschreit. Der originale senkrecht zum Nocken angebrachte Filz hat nur eine einzige Aufgabe, die Schmierung des Nockens an der höchsten Stelle.
Die Verteilung und Reinigung übernimmt der Hammerfuß, daran, davor und dahinter, lagert sich überschüssiges hartes Fett mit Dreck ab, deshalb gab es den Zusatzfilz, der eigentlich unnötig war. Aber zähes Unterbrecherfett hatten nicht alle ...
dscheto
Beitragvon der janne » 30. Juni 2026 20:00
Gundi hat geschrieben:Es gab offensichtlich auch damals schon 2 Versionen des Unterbrechers. Für 2,95 M ohne Filz und für 4,40 M mit dem Filz.
Gruß Matthias
Du hast da 2 grundverschiedene Unterbrecher...links ist Simson...
Themen: 142
Beitragvon Gundi » 1. Juli 2026 11:10
Ah! Das ist segr gut möglich. Bei Simson entfällt ja die Exzenterschraube zum Abstand einstellen, dafür gibt es den Schlitz. Gut, daß Di das erwähnst. Ich hätte möglicherweise den "falschen" Unterbrecher zu den "Unterwegs-Ersatzteilen" genommen.
Matthias
Gundi
Beitragvon Gundi » 5. Juli 2026 22:53
Tja, ich denke, ich muß noch vor dem Winter an die Abdichtung der Schaltwelle ran. Neben dem Wechsel des O-Rings, gibt es da noch Dinge zu beachten oder zu verbessern?
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Schandauer » 6. Juli 2026 09:07
Gundi hat geschrieben:Tja, ich denke, ich muß noch vor dem Winter an die Abdichtung der Schaltwelle ran. Neben dem Wechsel des O-Rings, gibt es da noch Dinge zu beachten oder zu verbessern?
Gruß Matthias
Umbau auf Simmerring! Wirkt Wunder!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 146
Fuhrpark: IZH 49 BJ. 1955
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
DKW RT 175 S BJ. 1956
Simson S51 B1 inkl. Anhänger
Simson S50 B2
Simson Schwalbe KR51/1
Schandauer
Beitragvon Sven Witzel » 6. Juli 2026 10:12
Da hat der Schandauer recht, sofern man die entsprechenden Möglichkeiten hat, eine gute Alternative.
Bist du dir sicher, dass die Schaltwelle die Ursache ist? Ich finde die Laufspur auf den Deckel etwas irritierend.
Beitragvon Gundi » 6. Juli 2026 12:54
Hallo Sven,
ja, da bin ich sehr sicher. Die Spur oben am Deckel ist uralt. Am Schalthebel und Kickstarter hingegen sind Tropfen.
Bezüglich Werkzeug, eine Ständerbohrmaschine mit Tisch habe ich. Woher bekommt man den Senker und den Simmerring? Würde jemand im Forum den Senker verleihen oder es mit mir gemeinsam bearbeiten?
Matthias
Gundi
Beitragvon ea2873 » 6. Juli 2026 15:11
Gundi hat geschrieben: Neben dem Wechsel des O-Rings, gibt es da noch Dinge zu beachten oder zu verbessern?
nicht länger auf den Seitenständer stellen hilft schon mal ne Menge.
Wenn du den Seitendeckel demontierst, bleibt der Kickstarter dran, den auf keinen Fall demontieren.
Beitragvon Gundi » 6. Juli 2026 16:11
Um den Dichtring vom Kickstarter zu wechseln, muß er aber doch ab. Daß er mit dem Seitendeckel zusammen ab muß, ist klar. Ich hab das Teil ja seit 1981.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon Schandauer » 6. Juli 2026 20:13
Gundi hat geschrieben:Hallo Sven,
Matthias
Guck mal hier:
viewtopic.php?f=28&t=92163&start=50
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
Simson S50 B2
Schandauer
Beitragvon Lorchen » 6. Juli 2026 22:02
Schandauer hat geschrieben:
\2
Gruß Matthias
Ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Umbau auf Simmering wirkt bei den alten Eisenschweinen, die nicht mal einen O-Ring hatten, Wunder. 100%ig dicht wird es aber auch nicht, weil die Schaltwelle nicht poliert ist. Der standardmäßige O-Ring reicht eigentlich. Meine ETZ hat jedenfalls bei den Fahrten zum/vom Forumtreffen nicht gesaut, auch nicht bei der Hitze Wärme.
Hier ist so ein Altschweindeckel mit Wellendichtring. Die Verzahnung geht schon noch weit rein. Das wird auch nicht ganz dicht, hemmt aber den Ölausfluß stark.
Beitragvon Schandauer » 6. Juli 2026 22:25
He Lore. Das selbe Bild hast du mir vor 4,5 Jahren in den Fred gestellt. Meine Rundlampe hatte auch O-Ring und gekröpfte Scheibe. Jetzt saut aber definitiv nichts mehr.
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
Simson S50 B2
Schandauer
Beitragvon Gundi » 7. Juli 2026 09:35
Danke Euch!
Ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. ES /1 oder früher, um jeden Fall versuchen, auf Wedi umzubauen, da die originale Lösung nicht taugt. Ab /2 bis zur ETZ erst mal nach dem O-Ring schauen, ggf. reicht hier ein Wechsel. Falls weiter undicht, auf Wedi umbauen.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon trabimotorrad » 7. Juli 2026 19:02
Ich hab das früher auf Arbeit immer so gemacht:
Beitragvon Gundi » 7. Juli 2026 21:45
Ja, Deine Bilder habe ich schon in anderen Beiträgen gesehen. Dein Fräser hat gar keine Zentrierung, also Deckel gut einspannen.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon trabimotorrad » 7. Juli 2026 22:02
Das man ein zu bearbeitendes Werkstück gut festspannen muß, setze ich einfach voraus. Aber die Bohrung habe ich auf Arbeit mit einem Bohrer auf ein XX,75-Maß aufgebohrt und der passende h7-Reibahle ausgerieben (sorry, das Maß weiß ich nicht mehr auswendig). Natürlich MUSS man den Deckel trotzdem GUT auf dem Maschinentisch festspannen und natürlich muß man den Kickstarter vorher ausbauen. Zwar ist der Ölstand im Getriebe nicht so hoch, auf das man die Kickstarterwelle nicht auch abdichten muß (die paar Tröpfchen, die da im Zweifelsfall raus sicheren, sind vernachlässigbar) aber zum Festspannen auf dem Maschinentisch empfiehlt es sich, den Kickstarter aus zu bauen.
Beitragvon seife » 8. Juli 2026 09:46
Oh, jetzt wird dem Achim endlich mal (wurde ja auch langsam Zeit!) die Maschinenbedienung beigebracht... :popcorn:
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Guzzi44 » 10. Juli 2026 17:04
Hallo Matthias!
Ich will Dich keineswegs verunsichern, was die Bearbeitungsmethode angeht: Genügend Tipps hast Du ja bekommen.
Jeder Maschinenbauer würde allerdings die Bohrung für den Simmerring mit einem einstellbaren Messerkopf ausdrehen. So habe ich es immer gemacht. Natürlich muß die Bohrung vorher genau mittig ausgerichtet werden!
Wenn die Methode mit der Reibahle auch funktioniert ist das auch ok. Das setzt aber eine Reibahle voraus, die genau passt und wo auch die Stirnfläche entsprechend verzahnt ist.
Das nur zur Ergänzung. Jetzt viel Erfolg. Guzzi44
Guzzi44
Beitragvon Gundi » 10. Juli 2026 18:11
Danke Guzzi,
Ich habe in meinen Altbeständen noch einen festen Motor. Da schaut der Kupplungsdeckel ok aus. Werde den inspizieren und es vermutlich erst einmal mit einem neuen O-Ring versuchen. Das wird schon 😉
Gundi
Beitragvon Gundi » 14. Juli 2026 19:23
Also, ich habe damals die Kupplungsmutter mit der „Schnurmethode“ gelöst und auch wieder fest bekommen. Irgend ein Depp (ich…) fand es mal toll, der ES einen Drehzahlmesser zu spendieren. Das ist beim Wiederaufbau natürlich entfallen. Von meinem festen Reserve-Rumpfgehäuse konnte ich die Mutter und damit den Deckel heute einfach mittels Schlagschrauber losdrehen. Da der Motor eh fest ist, war da nichts zu blockieren. Ich überlege nur, ob ich den Motor mit ner neuen Kurbelwelle und ner geschliffenen Garnitur nicht einfach zurecht mache und dann tausche. Im Innern schaut der gar nicht so verkehrt aus. Es war noch Öl drauf und so ist nur die KW im Regen gestorben.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Gundi » 20. Juli 2026 21:43
Zwecks neuer Kurbelwelle (die hier ist sicher nicht regenerierfähig), welche könnt ihr mir aktuell für den Viergangmotor empfehlen?
Zuerst muß aber erst die 125er Varadero bzw. deren Vergaser (Plural) gemacht werden. Die steht mir schon zu lange im Weg rum.
Matthias
Gundi
Beitragvon Gundi » 28. Juli 2026 20:22
Ich hole das hier noch mal hoch und bitte vorsorglich um Verzeihung.
Welche Kurbelwelle würdet ihr für den MM250/2 mit 19PS empfehlen? Die vorhandene Welle ist festgerostet und taugt daher nicht zur Aufbereitung.
Matthias
Gundi
Beitragvon Gundi » 24. August 2026 11:07
Aufgrund von Inkontinenz am Kupplungsdeckel habe ich diesen abgebaut. Die beiden O-Ringe sind hin, aber die untere Schraube des Deckels hat offenbar jemand (ich) mit zu viel Drehmoment angezogen.
Das konnte ich vor dem Treffen mit Sika noch abdichten. Aber nun mache ich es richtig. Ich habe noch einen Rumpfmotor und davon der Deckel ist in Ordnung. Neue O-Ringe sind eingelegt. Beim Stöbern im Forum bin ich auf den Hinweis gestoßen, die ES Mimik der Kickstarterwelle gegen etwas neueres zu tauschen. Ich konnte aus einem ETZ250 Getriebedeckel dessen Welle ausbauen. Allerdings sieht das Zahnrad darauf etwas beschädigt aus. Das geht rundum. Sicher kann ich das aber nicht einfach gegen das originale ES250/2 Zahnrad tauschen. Was meint ihr?
Matthias
Gundi
Beitragvon Gundi » 26. August 2026 15:23
So, alle Inkontinenzen sind beseitigt, ich habe nun den Kickstarterantrieb der ETZ drin und das Zahnrad vom /2 Antrieb. Danke noch mal an @ertz für die Unterstützung. Öl ist nun SAE90 drauf und alle Kupferringe unter den Ablaß-, Arretier- und Gehäuseschrauben sind ersetzt und die Schrauben mit Drehmo angezogen.
Grüße Matthias
Gundi
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 96 Gäste
