Tachowelle MZ TS 150 Verlegung
Beitragvon crazydog » 19. Juni 2026 15:21
Hallo hätte jemand ein Foto für mich wie die tachowelle verlegt wird ab rahmenrohr vorne zum Hinterrad hin…
Danke sehr
Fuhrpark: MZ TS150 Bj.1974
crazydog
Re: Tachowelle MZ TS 150 Verlegung
Beitragvon Lorchen » 19. Juni 2026 15:49
Hilft das? :arrow:
Beitragvon crazydog » 19. Juni 2026 21:28
Nicht wirklich leider
crazydog
Beitragvon vergasernadel » 19. Juni 2026 22:25
Na klar. Unterm Motor lang bis zum Kettenkasten.
vergasernadel
Beitragvon Galilool » 19. Juni 2026 22:29
Dabei aufpassen dass sie nicht nach unten rutscht und vom Hauptständer eins aufs Dach bekommt, dazu empfehlen sich Klettkabelbinder
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Mechanikus » 19. Juni 2026 23:17
Oha. Dann is meine ja völlig falsch verlegt. Schon vom Vorbesitzer, also schon mindestens 35 Jahre lang... Bloß gut, daß ich das nicht gewußt habe...
Mechanikus
Beitragvon Galilool » 19. Juni 2026 23:27
Wieso, wo geht deine denn lang? Jetzt sag nicht unterm Tank durch
Standpark:
Galilool
Beitragvon Mechanikus » 20. Juni 2026 10:47
Na freilich macht se das. Sie läuft im eleganten Bogen zwischen Werkzeugfach und Rahmen nach oben, geht dann unterm Tank nach vorne und von da rechts am Lenkkopf vorbei in die Lampe.
Mechanikus
Beitragvon Galilool » 20. Juni 2026 11:24
Uff, das wären mir deutlich zu viele 90° Kehren :D
Standpark:
Galilool
Beitragvon vergasernadel » 20. Juni 2026 11:37
Posts sollten immer sehr genau sein. Deshalb präzesiere ich meine Angaben: ES 125 bis TS 150 immer untenlang wie bei Herrn ( hat er verdient) Lorchen. TS 250 und ETZ 250 oben lang wie von Herrn (auch verdient) Mechanikus beschrieben.
-- Hinzugefügt: 20. Juni 2026 11:39 --
vergasernadel
Beitragvon Galilool » 20. Juni 2026 11:54
Ja, aber hier ging es doch von Anfang an um die 150er TS
Standpark:
Galilool
Beitragvon Mechanikus » 20. Juni 2026 11:56
Galilool hat geschrieben:Uff, das wären mir deutlich zu viele 90° Kehren :D
Sind es ja auch. Aber ich habe die Verlegung nie hinterfragt. Allein die Länge der Welle gibt es bei kaum einem anderen Fabrikat. Man muß aber auch sagen, daß die DDR Wellen sehr biegsam, geradezu labbrig im Vergleich zu heutigen Produkten waren. Der Tacho macht entsprechend der Verlegung auch gebührende Ausschläge. Sowas stört mich jedoch nicht weiter. Man nimmt einfach den Mittelwert der Amplitude.
Mechanikus
Beitragvon vergasernadel » 20. Juni 2026 12:06
Nochmals: meine Angaben sind an Maschinen im werksausliegerungszustand geprüft worden. Ich mache es Orginal. Geht sicher auch anders. Doch dann nicht über Probleme klagen.
-- Hinzugefügt: 20. Juni 2026 12:34 --
Zur info: Tachowelle ES 125 bis TS 150 1350 lang. TS 250 Tacho in Lampe 1400 lang. TS 250 mit DZM bis ETZ 250 1500 lang.
vergasernadel
Beitragvon crazydog » 20. Juni 2026 18:11
Hab’s neu verlegt vielen dank
crazydog
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 110 Gäste
