Auspuffbild nach langer Fahrt
Beitragvon MZ-SH » 22. Juni 2026 18:36
Moin zusammen!
Könnt Ihr mir helfen?:
Nach längerer Fahrt stellte ich meine Hufu in die Garage und war erstaunt über das Ölbild am hinteren Ende des Auspuffs.
Sie lief auf der Tour (bis auf Einschränkungen -> anderer Thread) sehr gut, sprang normal an,
das Kerzenbild vom Vortag war vorbildlich rehbraun.
Sie hatte aber vermehrt gequalmt. ich führte dies auf eine andere Ölsorte zurück;
vielleicht ist dort aber schon der Fehler verborgen?
Ws sagen die Fachleute dazu?
VG Klaus
es geht hier um den Ölaustritt; nicht um Putzmittelrückstände, die im Blitzlicht fatal wirken.
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Re: Auspuffbild nach langer Fahrt
Beitragvon Mechanikus » 22. Juni 2026 19:35
Du hast von mineralischem auf teil- oder vollsynthetisches Öl umgestellt. Das sieht dann so aus. Kein Grund zur Beunruhigung.
Mechanikus
Beitragvon Gundi » 22. Juni 2026 19:42
Ich hab noch knapp 5 Liter MZ22 auf dem Garagenboden stehen. DDR-Ware. Sollte ich das noch verfahren oder ist es besser, etwas moderneres zu verwenden? Nie Norma kostet der Liter vollsynthetisch in der Regel unter 10€.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Mechanikus » 22. Juni 2026 20:07
Naja, es wird schon noch funktionieren. Man braucht es ja nicht wegzuwerfen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, mische es einfach 10 bis 20% einem aktuellen Öl bei. Dann vertut sich das Zeug mit.
Mechanikus
Beitragvon rally1476 » 22. Juni 2026 20:35
Nabend,
mit welchem Mischungsverhältnis fährst Du denn?
1:33 bei Bronzebuchse im oberen Pleuelauge?
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon MZ-SH » 22. Juni 2026 20:55
fahre 1:50 mit mineralischem Öl, trotz Motorüberholung und neunen Wedis, bin einfach bei mineral. Öl geblieben - aber von anderem Hersteller. Daher "Neues Öl".
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Beitragvon Konstantin » 23. Juni 2026 14:20
ich würde einfach mal 1:70 bei teilsynthetisch ausprobieren. Es gibt einige Öle die nicht gut verbrennen und tendenziell den Auspuff verölen. Das Addinol MZ 408 verbrennt relativ gut und der auspuff bleibt relativ trocken. Wenn es kein Motor ist der noch ein Gleitlager am oberen Pleuelauge hat ist 1:70 problemlos, wenn der Motor gut eingefahren ist und keine Klemmneigung hat. Mit dem ETz 251 Motor fahre ich seit 1993 1:100 mit synthetischem Öl mit Zusatz von MoS2 (Liquymoly Antiverschleißkonzentrat) im Verhältnis 1: 50 zum Öl, also 20ml auf einen liter Öl. Das vermindert den Verschleiß deutlich und hat gute Notlaufeigenschaften und beruhigt diejenigen die 1:100 problematisch finden. Das Werk hatte 1:100 mit synthetischem Öl damals bei der ETZ 250 freigegeben.
Konstantin
Beitragvon Rallye Olaf » 23. Juni 2026 14:36
Also wen ich mir den Beitrag mit dem Geräusch vom Motor an sehe und hier weiter lese ,denke ich das das alles vom Triebwerk stammt.
Wen die Maschine heiß gefahren ist und es penetrant hinten qualmen tut verbrenst du Getriebe Öl
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Kai2014 » 23. Juni 2026 14:38
Genau so ist es.
Da wirst du, wohl noch mal rein schauen müssen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2026 16:22
Mit einem Nadellager im oberen Pleuelauge kannst du 1:70 teilsynthetisch fahren, schrieben auch schon andere vor mir.
Beitragvon Mechanikus » 23. Juni 2026 16:28
Rallye Olaf hat geschrieben:Also wen ich mir den Beitrag mit dem Geräusch vom Motor an sehe und hier weiter lese ,denke ich das das alles vom Triebwerk stammt.
Klingt leider mehr als plausibel.
Mechanikus
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Juni 2026 17:33
Normal ist das mit Sicherheit und auch von der Art des Mischoels abhängig. Ich tippe auch auf KW-Dichtringe. Schau dir die KW-Stuempfe genau an. Wenn da nur der Hauch einer Riefe drin ist da, wo die Dichtlippe läuft, holt sich der Motor das Getriebeoel.
schrauberschorsch
Beitragvon MZ-SH » 23. Juni 2026 23:51
Vielen Dank Euch!
Eure Erklärungen habe ich befürchtet, und hoffte, Ihr würdet einfachere finden. Ja, es ist logisch. Und das nach einer Motorüberholung von namhafter Hand na super.
Sicherlich muß ich den Motor warmlaufen lassen, un den Ölstand zu kontrollieren?
Läuft dann das Öl gleich heraus, nach Öffnen der Schraube?
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Beitragvon Galilool » 24. Juni 2026 06:06
Kalter Motor, ebener Untergrund. Wenns etwas rausläuft ist genug drin.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Juni 2026 08:02
Und wenn es nach ⛽️ richt ist der Fall klar
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Konstantin » 24. Juni 2026 08:23
Das mit den Geräuschen hatte ich überlesen. Wenn Getriebeöl verbrannt wird, dann riecht man das aber deutlich, das stinkt nämlich ekelhaft. Die Vorstufe zum defekten Simmering ist die Verdünnung und "Vermehrung" des Getriebeöls mit Benzin, das sollte eigentlich auch schon aufgefallen sein...
Um einen durch stadtfahrt verölten auspuff freizubrennen muss man mit Vollgas schon für paar Kilometer auf die Autobahn ...
Konstantin
Beitragvon bausenbeck » 24. Juni 2026 09:49
also wenn ihr mich fragt, ist das zu viel Ölkohle - der Auspuff muss hinten trocken sein - ich denke an die KW-Diris !!
Keiner meiner MZ saut hinten so raus - das ist nicht normal !!!!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon ea2873 » 24. Juni 2026 09:58
ein sehr verkokelter Auspuff kann schon mal was hinten rauslassen, wenn zum ersten Mal eine längere Strecke gefahren wird. Ich würde Getriebeölstand kontrollieren, Auspuffende sauber machen und nochmal mindestens 20km Landstraße/Autobahn mit möglichst hoher Geschwindigkeit fahren und dann nochmal schauen.
Beitragvon hmt » 24. Juni 2026 11:05
Der verölte Auspuff könnte auch von dem untertourigen herumgezuckel, wegen den Geräuschen, kommen.
-- Hinzugefügt: 24. Juni 2026 11:06 --
Lorchen hat geschrieben:...Mit einem Nadellager im oberen Pleuelauge kannst du 1:70 teilsynthetisch fahren....
Und wie weit kann man mit Bronzebuchse runter gehen?
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon MZ-SH » 24. Juni 2026 11:25
Ihr seid unermüdlich: Danke Danke!
50 km/h im 3.Gang, selten mal im 4.Gang;
außerorts ca. 60 km/h selten mal knappe 70 km/h konnte ich ohne Geräusche fahren.
Ist das für Euch Gezuckel?
meine nächsten Schritte:
- Getr.ölstand prüfen
- Hinterrad ausbauen, Kettenräder ansehen
VG Klaus
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Beitragvon ea2873 » 24. Juni 2026 13:10
MZ-SH hat geschrieben:50 km/h im 3.Gang, selten mal im 4.Gang;
richtig warmfahren ist was anderes :-)
versuch doch zuerst die Geräusche zu klären danach kümmern wir uns um den Auspuff.
Beitragvon hmt » 24. Juni 2026 15:43
MZ-SH hat geschrieben:.....50 km/h im 3.Gang, selten mal im 4.Gang;
Ist das für Euch Gezuckel?...
Für mich schon. Die MZ braucht bisschen Drehzahl damit der Auspuff nicht zusuttert. Bei einem Fragwürdigem Mischöl sowieso.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 111 Gäste
