Zündung Verständnisfrage ETZ 250
Beitragvon Ex User Matyoe » 19. November 2007 20:24
Verständnisfrage Zündung einstellen ETZ 250
- Meßuhr in Kerzenbohrung drin
- Unterbrecher bei OT eingestellt (Abstand 0,4)
- Lampe an Masse und Unterbrecherkontaktschiene angeschlossen
- Zündung ein
- Kolben auf OT gebracht in Uhrzeigerrichtung
- Lampe Leuchtet
- Kolben nach Meßuhr zurückgedreht (gegen Uhrzeigerrichtung) auf 2,8 mm
- Lampe geht aus.
- Ist das so richtig?
In den Beschreibung heißt es immer: Jetzt dreht man das Polrad entgegen der Motordrehrichtung, stellt somit den Kolben auf vor OT zurück. Jetzt muss die Prüflampe leuchten. Ja aber meine Prüflampe leuchtet von OT beim rückwärtsdrehen bis zum 2,8mm Punkt. Dann geht sie aus.
Danke für Eure Hilfe, manchmal versteht man die einfachsten Dinge nicht
Ex User Matyoe
Beitragvon Emmebauer » 19. November 2007 20:32
Ist soweit alles richtig bloß den Unterbrecherabstand stellt man am höchsten Punkt des Nockens ein.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Ex User Matyoe » 19. November 2007 20:33
nicht am höchsten punckt des kolbens OT
Ex User Matyoe
Beitragvon Emmebauer » 19. November 2007 21:08
Ne nicht auf OT sondern am höchsten Punkt des Nockens denn da is der Unterbrecherabstand ja auch am größten.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Ex User Matyoe » 19. November 2007 22:08
ok danke habs vertig, läuft wunderbar danke
Ex User Matyoe
Beitragvon mareafahrer » 20. November 2007 10:36
Zitat:
"Zum Einstellen des Kontaktabstandes wird die Kurbelwelle verdreht, bis die höchste Stelle des Nockens den Unterbrecherhammer abhebt.
Der eingestellte Unterbrecherabstand muß beim Durchdrehen der Kurbelwelle während des gesamten Öffnungswinkels konstant bleiben, er darf keinesfalls größer werden. Es handelt sich dann um einen Nockenschlag, der bei höheren Umdrehungen zu Zündaussetzern führt."
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Ex User Matyoe » 20. November 2007 14:28
hab ich gemacht, aber das ist fast ! identisch mit dem OT
Ex User Matyoe
Re: Zündung Verständnisfrage ETZ 250
Beitragvon Micky » 20. November 2007 14:43
Matyoe hat geschrieben:- Meßuhr in Kerzenbohrung drin
Und was macht man wenn man keine Meßuhr hat?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Sv-enB » 20. November 2007 15:03
Einen Bleistift mit Strichen drauf oder eine Gradscheibe.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Micky » 20. November 2007 15:07
Sv-enB hat geschrieben:Einen Bleistift mit Strichen drauf oder eine Gradscheibe.
Also Bleistift in Kerzenbohrung, OT suchen und markieren. Dann auf dem Bleistift vom OT Strich 2,7 mm entfernt, nach unten, einen weiteren Strich machen.
Stimmt, schon kann man das einstellen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Sv-enB » 20. November 2007 15:15
Genau, eigentlich ganz simpel. Wenn es denn nicht auch schräge Kerzenbohrungen geben würde.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon motorang » 20. November 2007 16:09
http://motorang.com/motorrad/mz.htm#zuend
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
