Zündung Troll
Zündung Troll
Beitragvon stricheins » 26. Juni 2026 18:16
ich habe hier einen Troll,der stellt mich vor Probleme.
Ich kann die Zündung nicht einstellen, der Bereich auf der Grundplatte reicht von 15 mm bis 12mm vor OT. Ich bin da völlig ahnungslos.
Was ich weiß ist, daß jemand ( privat ) einen neuen Pleuellagersatz eingebaut hat. Kann es sein, daß die KW verdreht ist ?
Ich habe mal ein Bild vom Anker gemacht, so sieht es aus, wenn der in OT steht.
Bevor ich jetzt den Motor auseinander nehme , frage ich hier mal herum was ihr dazu meint.
Vielleicht liegt es auch ander Hitze,daß ich nicht mal mehr die Zündung einstellen kann
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Re: Zündung Troll
Beitragvon ea2873 » 26. Juni 2026 19:48
es muß nicht die Kurbelwelle falsch sein, man montiert den Anker der Lichtmaschine eigentlich mit dem Halbmond, wenn man den Halbmond weglässt, kann man den auch verdreht montieren.
Außerdem gab es glaube ich je nach Fahrzeugtyp (12V - 6V) unterschiedliche Nocken, evtl. vergleichst du mit einem Nocken aus einer anderen Maschine.
Zuletzt geändert von ea2873 am 26. Juni 2026 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zündung Troll
Beitragvon der janne » 26. Juni 2026 19:49
Mach einfach die Passfeder auf der Kurbelwelle weg und setz den Anker auf der richtigen Position (alles gut entfettet) wieder auf und alles ist gut....
Themen: 142
Re: Zündung Troll
Beitragvon Nordlicht » 26. Juni 2026 19:57
So wie dein Unterbrecher jetzt steht ist er total auf Frühzündung...aber zu anderen Seite was kannst du denn da messen?
Re: Zündung Troll
Beitragvon stricheins » 26. Juni 2026 20:25
siehe weiter oben.
jetzt früh bei 15 mm vor OT
wenn ich ganz nach spät gehe ca. 11 mm vor OT
-- Hinzugefügt: 26. Juni 2026 21:11 --
der janne hat geschrieben:Mach einfach die Passfeder auf der Kurbelwelle weg und setz den Anker auf der richtigen Position (alles gut entfettet) wieder auf und alles ist gut....
das stelle ich mir nicht so einfach vor. Das wird sicherlich auf eine Probirerei hinauslaufen. Es sei denn jemand könnte mit die genaue Stellung des Ankers im OT nennen, vorausgesetzt bei der Demontage des Ankers sieht man ,daß der Halbmond an der richtigen Stelle sitzt. Dann würde zumindest die Kurbelwelle wieder in den Fokus rücken
Wenn der Halbmond richtig montiert ist und auch der richtige Zündnocken eingebaut ist, die richtige Grundplatte -dann bleibt meines Erachtens nur die KW als Fehlerquelle übrig.
Auf dem Bild steht er früh, aber man kann auch bei spät keinen vernünftigen ZZP hinbekommen. auch wenn du ihn ganz nach spät stellst, springt er nicht an , aber du bekommst einen schönen Tritt (Rückschlag )
stricheins
Themen: 130
Re: Zündung Troll
Beitragvon Galilool » 26. Juni 2026 21:28
Das kannst du dir schwierig vorstellen wie du magst, aber simpler gehts gar nicht. Bau doch mal den Rotor ab und schau mal ob da überhaupt ein Halbmond drin ist. Wenn nicht dann setz einen ein, wenn einer drin ist dann wirf ihn raus und montier den Rotor wieder etwas verdreht. Die korrekte Position kann man ja in etwa abschätzen, und selbst wenn du am Ende ein wenig daneben bist sind dafür ja noch die einstellschrauben da. Notfalls läuft das Ding auch bei 2 oder 4 mm vor OT
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Re: Zündung Troll
Beitragvon stricheins » 26. Juni 2026 22:09
hat mir keine Ruhe gelassen, Anker mal eben abgezogen - der Halbmond ist vorhanden
Mit einer Gradscheibe könnte man den richtigen Sitz rausbekommen. Aber die Frage ist doch : warum ist bei korrektem Sitz des Ankers und korrektem Sitz des Zündnockens eine Einstellung des ZZP nich möglich. Woran liegt es ?
stricheins
Themen: 130
Re: Zündung Troll
Beitragvon Galilool » 26. Juni 2026 22:33
Verdrehte Kurbelwelle kann ich mir fast nicht vorstellen, soweit ich weiß sind die Zapfen und Wangen aus einem Teil gefertigt. Das einzige was da verdreht sein kann sind da die Wangen zueinander, und wenn das der Fall wäre hätte die Welle ganz andere Probleme. Für viel wahrscheinlicher halte ich es dass der Unterbrecher nicht original sind, und entweder einer von einem anderen Modell mit anderem Halbmondwinkel oder sogar ein Eigenbau verbaut wurde, oder dass der Kontaktabstand vollkommen falsch ist. Da du aber ja zu wissen scheinst was du tust, halte ich das mal für herzlich unwahrscheinlich.
Nachtrag:
Eine andere Möglichkeit gibt es auch noch. Es kann sein dass die Welle verdrückt ist, was dazu führen kann dass der Wellenzapfen und somit auch der Unterbrecher eiert. Das lässt sich mit einer am Motorgehäuse befestigten Messuhr recht einfach prüfen.
Standpark:
Galilool
Re: Zündung Troll
Beitragvon stricheins » 27. Juni 2026 08:10
guter Hinweis,
hab ich vermessen, ist völlig in Ordnung
-- Hinzugefügt: 27. Juni 2026 10:12 --
Also fange ich mal an der Kurbelwelle an
Die ist also in Ordnung, jetzt habe ich den Anker angebracht und mit der Uhr 3,5 mm vor OT einegstellt
Hier mal das Bild wo dann der Zündnocken sitzen müßte.
Als nächstes schaue ich mir die Zündnocken an ( hab 3 Stück )
Dann werde ich die Lichtmaschine mal raufsetzen und schauen ob es mit dem Nocken hinkommen kann
Sollten das wieder 15 mm vor OT werden, weiß ich auch nicht mehr weiter
stricheins
Themen: 130
Re: Zündung Troll
Beitragvon hmt » 27. Juni 2026 10:20
Kontaktabstand wurde ja schon angesprochen. Auch geprüft?
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Zündung Troll
Beitragvon stricheins » 27. Juni 2026 10:47
Ja, wurde alles geprüft.
Aber ich frage mich,kann es sein,daß eine falsche Einstellplatte verbaut wurde ?
Da gibt es ja 2 Ausführungen, einmal für den Exenter Versteller und einmal mit den Schlitzen. Aber würde dadurch die ZZP Verstelung sich verändern ?
-- Hinzugefügt: 27. Juni 2026 12:40 --
ich habe jetzt mal den vorgeschriebenen ZZP angezeichnet (3-4 mm vor OT )
Dann müßte die Einstellplatte sich an dieser Stelle sich befinden
Da das aber nicht sein kann, suche ich weiter nach dem Fehler
Alternativ könnte ich natürlich dort Gewinde reinschneiden
stricheins
Themen: 130
Re: Zündung Troll
Beitragvon Galilool » 27. Juni 2026 13:42
Deine Zündung befindet sich im Eingebauten Zustand in der exakt gleichen Ausrichtung wie die an meinem MM150. Ich bin mir zu 95 Prozent sicher dass dein Problem ein Entweder falscher oder komplett zerstörter Nocken ist.
Standpark:
Galilool
Re: Zündung Troll
Beitragvon Gespannklausi » 27. Juni 2026 14:43
Servus,
das gleiche Problem hatte ich an meiner ETZ 250 auch mal, hab die Grundplatte nachgefeilt! Ohne Drama!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Baujahr 1988, Yamaha YP 400 Majesty mit Tremolino, Yamaha XJR 1300 mit EML Roadster S1
Gespannklausi
Skype: Klaus
Re: Zündung Troll
Beitragvon stricheins » 27. Juni 2026 15:31
ich muß etwas erklären
es ist nicht mein Troll, ich habe aber auch einen Troll. Ich wurde nur gebeten mal zu schauen warum der nicht läuft. Inzwischen habe ich erfahren,daß der Einbau eines Pleuellagersatzes Murks war und von dem Einbauer eine neue Welle eingebaut wurde . Das habe ich bisher auch nicht gewußt. Weil ich auch ein Troll und ein paar MZ habe wurde ich eben gefragt, ob ich mir das mal anschauen kann.
Deshalb ging mein erster Gedanke in Richtung KW.
Nun weiß ich ,daß die neu ist, ich habe ja auch den Rundlauf gemessen (siehe Bild ) Den Anker habe ich mir auch genau angesehen, auch da kann ich nichts feststellen.
Der sitzt auch gut auf der Welle , der Zündnocken faßt auch gut in den Rotor. Der Nocken sieht genau so aus wie die beiden anderen ,die ich noch aus ehemals laufenden Motoren hatte.
Ich finde das sollten alle wissen , die mir gern helfen wollen.
Also ich schließe die KW, den Rotor und den Zündnocken aus. Ich weiß, dann müßte er laufen, tut er aber nicht. Aber momentan weiß ich nicht weiter
Nachfeilen, das habe ich auch schon mal an meiner ES 175 gemacht, aber da waren es wenn überhaupt 2 mm- hier wären es um den richtigen ZZP zu bekommen mehr als 1 Zentimeter. den kann man gar nicht nachfeilen ,da müßten neue Löcher gebohrt werden.
Und bevor ich das mache , suche ich weiter
stricheins
Themen: 130
Re: Zündung Troll
Beitragvon Galilool » 27. Juni 2026 15:53
Wenn eine neue Welle verbaut wurde, kann es natürlich sein dass der Kerl ein schlechtes Exemplar erwischt hat, bei dem die Nut für den Halbmond an der falschen Stelle eingefräst wurde. Nimm doch mal an deinem (ich vermute mal funktionierenden) Troll den Nocken ab, stell beide Motoren auf OT und vergleich dann mal die Position des Nockenmitnehmers auf dem Rotor. Wenn dus genau wissen willst nimm jeweils den Rotor ab und vergleiche die Ausrichtung der Halbmondnut. Die einfachste Lösung wird ungeachtet dieses ganzen vermutlich sein, einfach den Rotor ohne Halbmond entsprechend verdreht aufzusetzen.
Standpark:
Galilool
Re: Zündung Troll
Beitragvon Lorchen » 27. Juni 2026 16:11
Die Nocken der 150er und 250er sind verschieden. Das wäre zu prüfen.
Re: Zündung Troll
Beitragvon stricheins » 27. Juni 2026 16:31
ich habe gerade mal bei meinem Troll und auch bei eienm 150er Motor nachgeschaut
bei beiden ist die Rastnase für den Zündnocken im OT auf 6 Uhr Bei dem nicht laufenden Troll auch. Natürlich nur Augenmaß
Ich habe nur 150er Nocken
stricheins
Themen: 130
Re: Zündung Troll
Beitragvon Galilool » 27. Juni 2026 16:43
Hast du mal einen anderen Nocken ausprobiert?
Langsam muss ich ja fast davon ausgehen dass das Teil verhext ist. Wenn, wie du schreibst, bei den beiden Trolls absolut alles identisch ist dann muss das ganze ja per Definition funktionieren
Standpark:
Galilool
Re: Zündung Troll
Beitragvon stricheins » 27. Juni 2026 17:19
den anderen Nocken habe ich noch nicht ausprobiert, wollte eigentlich meinen nicht auseinander zu bauen. Ich hatte gehofft einen Fehler zu finden
Montag bekomme ich einen ganz neuen Nocken zur Probe.Dann sehen wir weiter.
-- Hinzugefügt: 27. Juni 2026 17:26 --
Lorchen hat geschrieben:Die Nocken der 150er und 250er sind verschieden. Das wäre zu prüfen.
Das wundert mich dann auch, daß ost 2 rad den Nocken für die 6 V Lichtmaschie für die ES 125, ES 150 ,175 250, ETS usw. anbietet.Fakt ist ,daß der Nocken vom IWL Troll mit dem der 150er ES identisch ist
stricheins
Themen: 130
Re: Zündung Troll
Beitragvon schrauberschorsch » 27. Juni 2026 17:51
Es gab mal machgefertigte Vollwangen-KW für die kleinen MZ-Motoren da war die Nut für die Passfeder tatsächlich an der falschen Stelle. Das Thema gab hier mal im Forum. Wenn die KW ein Reproteil ist, würde ich tatsächlich so vorgehen wie Janne geschrieben hat. Die Passfeder definiert nur die Position des Limaankers, hat aber für den Halt keine Funktion.
schrauberschorsch
Re: Zündung Troll
Beitragvon Galilool » 27. Juni 2026 18:39
Das hatte ich vorhin in meiner Nachricht gemeint, aber stricheins berichtete ja dass die Drehung des Rotors bei den beiden Trolls identisch ist...
Standpark:
Galilool
Re: Zündung Troll
Beitragvon stricheins » 27. Juni 2026 18:51
Mein Bekannter hat mir schon heute einen anderen Nocken gebracht (obwohl es so heiß ist ) Der sieht auch wieder genau so aus,.aber ich kriege mit dem
3,5 mm vor OT hin. ( Einstellmöglichkeit ist aber auch am Ende )
Das habe ich gemacht, von der Einstellerei ist die Batterie aber schwach. Morgen geht es weiter
stricheins
Themen: 130
Re: Zündung Troll
Beitragvon Steffen G » 27. Juni 2026 23:03
Naja, da sieht es ja ganz gut aus. Wird schon funktionieren.
Ich hatte auch schon 2 mal solche Probleme, einmal an meiner ETZ, und einmal an der AWO im Magnetzünder.
Bei der AWO war der Magnetzünder scheinbar aus verschiedenen Teilen von unterschiedlichen Zündern zusammengebastelt,
bei der ETZ hab ich jahrelang gekämpft, obwohl ich als gelernter DDR-Autoschlosser in meiner Lehrzeit hunderte Zündungen eingestellt habe.
Bei der ETZ war es wohl ehr das Lagerspiel der Kurbelwelle. Ev. plus falscher oder fehlerhaft nachgefertigter Zündnocken, oder in der neuen KW die Nut nicht in der korrekten Position.
Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf die jahrelange Herumprobiererei.
Ich hab dann bei beiden Fahrzeugen auf Vape umgestellt,
bei der AWO die Komplettanlage, bei der ETZ die kleine nur-Zündung. Die hab ich damals für so 60 oder 70 € bekommen. Lang ist es her das waren noch Zeiten!
Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich mit den beiden elektronischen Zündungen absolut zufrieden bin.
Aber wenn du die Karre mit der Unterbrecherzündung vernünftig zum Laufen bekommst, ist das natürlich auch gut und kann so bleiben.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Re: Zündung Troll
Beitragvon dscheto » 29. Juni 2026 21:49
Ich vermute eine falsche Grundplatte für den Zirkus. Man sieht im letzten Bild, an den Gewindebohrungen des LiMa-Gehäuses, dass dieser Bereich nicht zu den Langlöchern der Grundplatte passt. Die Aluschiene zum Kondensator hat jedenfalls im letzten Bild den richtigen Abstand, im ersten Bild steht der Unterbrecher viel zu dicht am Kondensator, auch wenn volle Frühzündung eingestellt ist.
dscheto
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 108 Gäste
