Kai2014 hat geschrieben:Der hintere Bowdenzug, wird zum starten geschlossen.
Zum fahren muss er gezogen bleiben.
Das machen ganz viele Falsch.
EsKai hat geschrieben:Vielleicht doch sie Simmerringe? Aber kann das so viel ausmachen?
Steinburger hat geschrieben:Bei diesen älteren Vergasern habe ich eine derart weit reingeschraubte Leerlaufluftschraube noch nicht gesehen. Das würde mich stutzig machen. Ich würde den Vergaser zerlegen, reinigen und Teil für Teil betrachten u dabei auf Verschleiß oder verstopfte Kanäle achten. Die Leerlaufluftschraube hat an ihrem Konus im besten Fall noch die org. Drehspuren, so kann man von deren korrektem Maß ausgehen.
die Nadel sollte auf der 5. Kerbe hängen. Das sollte ist bei dem Alter des Motorrades aber anscheinend auch nur ne Theorie. Habe die bei der 2.300er auf der letzten Kerbe, weil die gequalmt hat. Da läuft alles. Bei der aktuellen habe ich schon probiert, bisher keine Änderung.Mechanikus hat geschrieben:Es liest sich so, als wäre etwas mit der Düsennadel bzw. der Nadeldüse grobfalsch nicht in Ordnung. Wenn das Leerlaufsystem und die Vollast funktionieren muß der Fehler dort zu verorten sein.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Monty Ullrich und 90 Gäste
