MZ ETZ 150 Vergaser einstellen Problem
Beitragvon Laukrei » 11. Juli 2026 15:24
Moin ,
ich habe nun endlich meine 150er ETZ vollständig restauriert und nun habe ich ein paar startversuche unternommen. Sobald sie läuft hat sie hohes Standgas( 3000U/min bis 4000U/min) aber sie verliert nach ein Paar Sekunden das Standgas auch wieder und geht aus. Wenn ich merke das sie Drehzahl verliert habe ich kurz am choke gezogen und sie hatte auf einmal wieder hohes standgas. Verbaut ist der 24N2-2 Vergaser und wurde vollständig Regeneriert. Das einstellen des Standgas bringt irgendwie nichts. Ich weiß gerade nicht weiter. Habe ihr Tipps?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export Bj.1987 , MZ ETZ 150 Bj.1989 , Simson Sperber Bj. 71 , SR50CE Bj. 88
Laukrei
Re: MZ ETZ 150 Vergaser einstellen Problem
Beitragvon ea2873 » 11. Juli 2026 16:11
das klingt irgendwie nach Falschluft. Was bedeutet vollständig restauriert? Elektrik neu, Motor und Wellendichtringe neu?
Beitragvon Laukrei » 11. Juli 2026 16:43
Jap komplett , Motor Komplett neu gemacht , Vape zündung , ist dbdm ein Neuaufbau
Laukrei
Beitragvon Guzzi44 » 11. Juli 2026 17:03
Hallo!
Klingt irgendwie nach Leerlaufdüse. Ausschrauben und kontrollieren. Außerdem Vergaser total zerlegen und im Gehäuse alle Düsen usw. abschrauben und alle Kanäle im Vergasergehäuse durchblasen. Manchmal setzt sich in diesen Kanälen Dreck ab, dann reicht die Kontrolle der einzelnen Düsen nicht aus.
Gutes Gelingen! Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Laukrei » 11. Juli 2026 17:30
Alles klar, danke!
Laukrei
Beitragvon EmmasPapa » 11. Juli 2026 18:07
Auf Falschluft kontrollieren, mit Bremsenreiniger die verdächtigen Stellen einsprühen und auf Änderungen im Motorlauf achten. Besonders Vergaserflansch, Zylinderfuß, Zylibderdeckel.
Schließt denn der Schieber im Vergaser auch korrekt bis unten? Er könnte verdreht eingebaut sein. Das würde ich zuerst kontrollieren.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, SvenK und 47 Gäste
