Motor Rasselt metallisch
Beitragvon Amon Platzer » 13. Juli 2026 17:22
Moin ich habe letztens meinen Kompletten motor Regeneriert nach 25000km , wegen eines Lagerschadens vom KW lager kupolungsseite , klang bloß scheiße aber ging noch .
Nun zum Problem : Seit dem ALLES neu ist hab ich ab 3500U beim abtouren oder im Schiebebetrieb ein Komisches Rasseln , bzw klappern ?
Es ist nicht das typische MZ Rasseln ,und das Geräusch ändert sich nicht beim Kupplungs ziehen .
Das wird MEHR wenn sie Warm ist und ist wenn sie kalt ist ist es fast komplett weg , ich bitte um rat .
Das Video: https://youtube.com/shorts/QLM61c4naDE? ... 89epfq212a
LG danke im Vorraus
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1987
Amon Platzer
Re: Motor Rasselt metallisch
Beitragvon retnuk1408 » 13. Juli 2026 19:19
Und wenn du der Gemeinde noch mitteilen würdest, welches der schier unzähligen Motorrad-Modelle das deinige ist, wäre das sehr hilfreich. 8)
retnuk1408
Beitragvon Gundi » 13. Juli 2026 20:29
Muddu Video gucken!
Die Hochleistungsrakete.
Grüße Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Amon Platzer » 13. Juli 2026 22:24
Gundi hat geschrieben:Muddu Video gucken!
Grüße Matthias
Jo , läuft ihre 150 normal sitzend
Amon Platzer
Beitragvon MZFieber » 14. Juli 2026 16:02
Ok, weil du nach den Geräuschen gefragt hast habe ich mir das Video angeschaut. Für mich klingt der Motor wie ein EM250 nun mal klingt. Ich höre da nix schlimmes raus. Aber auch nicht 150km/h. :lupe:
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon Amon Platzer » 14. Juli 2026 20:30
Soll man auch nicht hören ^^ , naja doch wenn man davor steht hört Manns....
Vermessen beim hohnen und 1/10 zu viel gehohnt... :(
Amon Platzer
Beitragvon EmmasPapa » 14. Juli 2026 21:19
Amon Platzer hat geschrieben:........
Das ist dann der Zustand "Verschlissen" und nun wissen wir jetzt alle, wie das dann klingt. Mach Dir nichts draus, somit taugt es zumindest noch als schlechtes Beispiel.
Läuft die in dem Zustand weiterhin die besagten 150......? Müsste doch, der Kolben hat es jetzt in diesem Zustand ja viel leichter um durchzudrehen.......sollten jetzt sogar auch 160 drin sein....
Beitragvon MZFieber » 15. Juli 2026 11:02
Bei nem 1/10 zuviel Einbauspiel klemmt zumindest mal nix. 😅
IBA Member
MZFieber
Beitragvon muffel » 15. Juli 2026 15:47
Das Teil hat dann ca. 105 Hundertstel Einbauspiel? :shock:
Da kann ja der Kolben fast quer gehen. :roll:
Mal im Ernst, wirklich 1/10 zuviel? MZ gibt ein Verschleißmaß von 0,12mm an, dass würde bedeuten, dein Motor zieht nicht mehr die Wurst vom Brot.
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Mechanikus » 15. Juli 2026 16:10
Sofern die Kolbenringe das abgedichtet kriegen, wird es funktionieren. Das Kolbenkippen hat man dann als Geräuschkulisse. Auf die Dauer nutzen sich aber die Ringe zu stark ab.
Mechanikus
Beitragvon muffel » 15. Juli 2026 18:11
Mechanikus hat geschrieben:Sofern die Kolbenringe das abgedichtet kriegen, wird es funktionieren. Das Kolbenkippen hat man dann als Geräuschkulisse. Auf die Dauer nutzen sich aber die Ringe zu stark ab.
Ja schon, aber wie lange funktioniert das? Wenn das Ding klemmt, dann sicher recht heftig auf Grund der starken Kippneigung des Kolbens.
Ist zwar schade drum, ich denke aber, einen größeren Kolben einpassen (lassen) ist hier die sicherste Lösung.
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon MZFieber » 15. Juli 2026 19:31
Buchse neu geht auch. Je nachdem wie knapp die Kolben sind. 🤪
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2026 11:24
Hast Du das mit den 1/10tel zu großem Schleifmaß schon vor der Fragestellung gewußt?
Beitragvon Nordtax » 16. Juli 2026 21:33
Amon Platzer hat geschrieben:Vermessen beim hohnen und 1/10 zu viel gehohnt... :(
Der blanke Hohn...
Nordtax
Beitragvon Treibstoff » 17. Juli 2026 12:27
Nordtax hat geschrieben:
Der blanke Hohn...
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon ferdi7 » 17. Juli 2026 23:09
Der blanke Hohn...
Aber wenn es dann sauber ist...
Warum sollen den 0,1mm 100 Hundertstel sein ?
Der Kolben ist doch recht lang im Vergleich des Ducati Panigale 1300 Motors wo man bedenken hat, das der nicht irgent wann quer im Loch läuft.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Galilool » 18. Juli 2026 00:10
muffel hat geschrieben:Das Teil hat dann ca. 105 Hundertstel Einbauspiel? :shock:
15 Hundertstel, nicht 105. Trotzdem unangemehm viel, und wird vermutlich auch zu recht starkem Verschleiß führen
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon muffel » 18. Juli 2026 14:28
105 klingt aber dramatischer ... :roll: :oops:
Ja, es sind 15 Hundertstel. :schlaumeier:
Hat aber lange gedauert bis jemand meine überambitionierte Angabe aufgedeckt hat. :roll: :mrgreen: :rofl:
An den TE, was wird denn nun mit dem Motor? Fährst Du weiter und wartest ab oder machst Du den Kram neu/anders?
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Amon Platzer » 7. August 2026 12:38
So Kolben beschichtet , und tadaaa es herrscht ruhe
Amon Platzer
Beitragvon rally1476 » 7. August 2026 15:07
mit was haste denn den Kolben einwickeln lassen?
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Galilool » 7. August 2026 15:53
Alufolie, wegen Materialgleichheit
Standpark:
Galilool
Beitragvon Mechanikus » 7. August 2026 16:08
Im allgemeinen nimmt man einen Lack mit Molybdändisulfid-Partikeln.
Mechanikus
Beitragvon Kai2014 » 7. August 2026 16:09
Mal sehen, wie lange das hält?🤔🤫
Zweimal hoch und runter und die Farbe ist ab.
MTK Kolben waren auch beschichtet.
Mein Zylinder Schleifer hat Aceton genommen und ab wars.
Durch das entfernen, konnte er enger Schleifen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mechanikus » 7. August 2026 16:53
Das kann, zumindest an den Stellen wo es klappert, durchaus eine Weile halten.
Mechanikus
Beitragvon muffel » 7. August 2026 19:08
Amon Platzer hat geschrieben:So Kolben beschichtet , und tadaaa es herrscht ruhe
Solch ein Kram?
Nun lass Dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. :roll:
Wie lange hält der Mist? Muss der Kolben jedes Jahr neu angemalt werden? Was bringt die Beschichtung des Kolbenbodens? Dort bildet sich beim Zweitakter ohnehin Ölkohle ... :gruebel: :nixweiss:
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon muffel » 7. August 2026 19:10
Scheint ja einen Markt zu geben. Noch eine Firma.
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, SvenK und 47 Gäste
