ES250/2 Krümmermutter löst sich
Beitragvon Andreas_K » 19. Juli 2026 16:56
Hallo zusammen, ich habe bei meiner ES250/2 immer wieder das Problem, dass sich die Mutter am Krümmer löst und dadurch der Auspuff undicht wird. Hierdurch tritt während der Fahrt dann auch Öl aus und verspritzt über den gesamten Motor. Hat jemand von euch eine Idee, wie man die Mutter so fixiert, dass sie sich nicht löst?
Vielen Dank. Andreas
Fuhrpark: MZ ES250/2 Trophy Gespann, Simson SR2e, IWL Berlin, KR51/1
Andreas_K
Re: ES250/2 Krümmermutter löst sich
Beitragvon RT Opa » 19. Juli 2026 17:09
Ja, Bei warmen Motor die Mutter nochmals anziehen.
Ein Stück Rohr als Verlängerung hilft dir dabei als Verlängerung.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Schmiddi071 » 19. Juli 2026 17:21
Wie schon gesagt immer so 2- 3 x fest anziehen wenn sie warm ist dann passt es
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Marc97 » 19. Juli 2026 19:57
Genau, meine ist auch minimal inkontient nach Überholung gewesen, das wird aber mit der Zeit( und Ablagerung von Kohle) besser :-)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Baujahr 73
Marc97
Beitragvon Klaus P. » 19. Juli 2026 20:58
Hast du den vorne umgebördelten (Anlage) Krümmer ?
Im Fachhandel (Autozubehör) gibt es passende Dichtungen aus Alu mit einem Füllmaterieal.
Mehrmals nachziehen ist erforderlich
und die Ausrichtung der Anlage.
Beitragvon EmmasPapa » 21. Juli 2026 13:18
Mit wieviel Drehmoment wurde die Mutter denn angezogen? Vom Werk werden da so 150 Nm angegeben, das ist schon recht viel. Da drücken auf einen Hebel von einem halben Meter etwa 30 kg.
Wichtig ist es, das Gewinde der Mutter ordentlich anzusetzen und die ersten Gänge von Hand anzuziehen, das Feingewinde verkantet schon mal recht gern. Wenn es richtig gegriffen hat, verträgt es das hohe auch Anzugsmoment unproblematisch.
Vielleicht war die Mutter bisher noch nicht ausreichend angezogen......
Beitragvon Bölli » 21. Juli 2026 17:28
Ich montiere erst den Krümmer ohne Auspuff und ziehe die Mutter "handfest" an, so daß sich der Krümmer noch von Hand schwenken läst, dann ist man sicher, daß der spannnungsfrei und richtig im Zylinder montiert ist. Dann den Auspuff dran und alles richtig anziehen.
Gruß Olaf
Fuhrpark: TS250 / 1974, BMW R90/6 / 1973, BMW R1100R / 1999
Bölli
Beitragvon rwiegmann » 27. Juli 2026 22:18
Bei meinen RT's hatte ich das Problem auch. Ich hab in die Krümmermutter Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten und die Mutter mit Madenschrauben gesichert. Das hält jetzt schon viele 100 km!
Grüße Reinhard
Fuhrpark: RT 125/2, 1957; RT 125/3, 1961; DKW RT 200/2, 1955; NSU LUX, 1951; NSU Quickly, 1962; BMW R 80 G/S, 1983; DKW SB200, 1936, ES150 (wird wiederaufgebaut), 1974, BMW R25/3 (fast fertig), 1953
rwiegmann
Beitragvon dscheto » 27. Juli 2026 22:20
Bölli hat geschrieben:Ich montiere erst den Krümmer ohne Auspuff und ziehe die Mutter "handfest" an, so daß sich der Krümmer noch von Hand schwenken läst, dann ist man sicher, daß der spannnungsfrei und richtig im Zylinder montiert ist. Dann den Auspuff dran und alles richtig anziehen.
:top: :top:
dscheto
Beitragvon schrauberschorsch » 28. Juli 2026 12:15
Einen richtigen und vor allen Dingen passenden Hakenschlüssel zulegen (ich habe sowas auf dem Flohmarkt gefunden). Die günstigen Hakenschlüssel halten meist nicht lange. Dann die Mutter bei warmen Motor ordentlich festziehen.
Bei der RT mit der außenliegenden Krümmer Mutter kann man notfalls mit Schraubendreher und Stein (als Hammerersatz) die Mutter nachziehen (so von mir notgedrungen am Straßenrand schon zweimal praktiziert). Ist bei der 259er so nicht so einfach möglich.
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, SvenK und 50 Gäste
