ES 250/2 Inkontinenz
Beitragvon Ekke » 20. Juli 2026 16:22
Ich muss mal wieder Wissen abschöpfen :D
Bei meiner im Aufbau befindlichen /2 Tritt Getriebeöl aus.
Und zwar an der Kupplungsseitigen Schraube der Motortraverse, welche ja am Motorblock angeschraubt ist.
Gehen diese Gewindebohrungen M 10 bis ins Gehäuse durch und müssen daher abgedichtet werden?
Oder hab ich eventuell Schaden angerichtet mit einer zu langen Schraube?
Ein Riss ist nicht zu sehen, sieht wirklich aus, als ob’s direkt aus der U Scheibe tropft?
Schon mal danke und Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Re: ES 250/2 Inkontinenz
Beitragvon MZ-Wolle » 20. Juli 2026 16:51
Das Gewinde ist nicht durchgängig.Vielleicht ist was mit der Dichtung oder das Öl kommt von woanders her.
Eigentlich bin ich ganz froh,dass ich nichts ins Grab mitnehmen kann -das ist die einzige Möglichkeit ,all den angesammelten Krempel loszuwerden.
(unbekannt)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann ,angemeldet 1996
MZ ES 150/1 angem. seit 1982
Skoda Octavia3 Limousine
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon Lorchen » 20. Juli 2026 20:31
Hier die Innenansicht. Wenn Du eine zu lange Schraube mit Gewalt reingedreht hast, kann innen das Alu aufbrechen.
Beitragvon Ekke » 20. Juli 2026 21:49
Danke euch erst mal. Ich HOFFE, die Originalschraube genommen zu haben.
Ich habe diese soweit wie möglich rausgedreht, Dichtmittel dran und wieder rein.
Habe jetzt auch den Deckel noch mal nachgezogen, gab aber nicht mehr viel zu drehen.
Morgen mehr nach Besichtigung.
Danke und Gruß aus der Oberlausitz
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Galilool » 20. Juli 2026 22:14
Welche Schraube meinst du denn genau? Unter Motortraverse kann ich mir gerade nichts direkt Vorstellen
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Uwe6565 » 20. Juli 2026 22:16
Galilool hat geschrieben:Welche Schraube meinst du denn genau? Unter Motortraverse kann ich mir gerade nichts direkt Vorstellen
Ich würde sagen: die leicht rechts unter der KW
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Gundi » 20. Juli 2026 22:37
Bei der 250er ES und ETS steht der Motor im Rahmen und ist über einen Bügel (Traverse) und Gummielemente abgestützt.
Grüße Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Klaus P. » 20. Juli 2026 22:51
M 10 x 25 + Federring Teil 15
Teil 13 Bügel/Traverse
Ausgabe `74
Tafel 1
Beitragvon Galilool » 20. Juli 2026 23:45
Aaaah, verstehe. Besten Dank für die Aufklärung, bin mit den großen ES nicht sehr vertraut
Standpark:
Galilool
Beitragvon Gundi » 21. Juli 2026 10:05
Interessant ist, in den Büchern steht da tatsächlich ne 10er Schraube. Mein Rumpfmotor hat Bolzen drin, was ich nicht optimal finde, wenn man mal die Gummis erneuern muß.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Ekke » 21. Juli 2026 20:34
Danke an euch alle!
Nach einem Tag Standzeit ist kein Tropfen mehr zu sehen gewesen: UFF :D
Ich hab nochmal Öl nachgefüllt bis zur kontrollschraube. War wenig nachzufüllen!
War natürlich blöd: Schraube dichten UND Deckel nachziehen. Eins nach dem anderen wäre klüger gewesen!
Wegen ursachenermittlung.
Jetzt lass ich sie noch mal stehen und belauere die Sache. Vergaser und Ansaugstutzen fehlen ja eh noch.
Aber gleich ne andere Frage, ist mir heute beim basteln aufgefallen.
Hintere Fussrasten: rechts ein Loch für M10 in dem Träger, links ca. 16,5 mm Loch!
Hat das einen tieferen Sinn, die Rasten sind ja Baugleich :?:
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Gundi » 21. Juli 2026 21:21
Hm, bei mir sind rechts und links 2 10er Löcher im Halter der Soziusfußrasten.
Grüße Matthias
Gundi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, SvenK und 49 Gäste
