Motortyp-Identifizierung ES 250 oder ES 250/1 anhand der Mot
Beitragvon buha_buha » 30. Juli 2026 08:19
Hallo zusammen!
Ich bitte euch höflich um Hilfe bei der Identifizierung des unten abgebildeten Motortyps.
Mein Vater (ein großer Fan der Marke MZ) besitzt das folgende Motorrad.
In den Papieren ist es als MZ ES 250 1961 eingetragen (es gibt kein Typenschild am Rahmen, nur die Rahmennummer ist eingeschlagen) und der Motor hat die Nummer 2204563. Der Ansaugstutzen ist ein modifizierter von der ES 250. Der Vergaser ist ein BVF 28.5 KN 1-1.
In Anbetracht der Motornummer, des modifizierten Ansaugstutzens und des Vergasers tendiere ich zu der Annahme, dass es sich bei dem Motor um einen ES 250/1 handelt.
Bitte bestätigt oder widerlegt diesen Aspekt für mich.
Ich schätze, dass in der Vergangenheit der Austausch gegen Motoren mit größerem Hubraum recht häufig vorkommt, da die Rahmenhalterungen bei der ES-Baureihe identisch sind.
Außerdem habe ich Informationen aus diesem Link konsultiert: https://mz-forum.com/kb.php?a=20
PS: Entschuldigt bitte eventuelle Grammatikfehler, ich habe Google Translate benutzt. Ich spreche kein Deutsch.
Fuhrpark: MZ ES 175 and ES 250
buha_buha
Re: Motortyp-Identifizierung ES 250 oder ES 250/1 anhand der
Beitragvon otmar » 30. Juli 2026 11:10
Das ist durchaus ein interessantes Thema.
Die Motornummer gehört zu einer ES 250-1 aber es ist eine frühe Nummer aus der -1 Serie vermutlich auch aus 1961.
Laut folgender Quelle:
https://mz-ts250.de.tl/MZ-Rahmennummern.htm
liefen die Rahmennummern der ES 250 bis 1171300
1171301 war dann die erste ES 250/1.
Liegt denn die Rahmennummer ober oder unterhalb von 1171300?
Die Papiere sind vermutlich kein originale DDR-Papiere mehr? Sonst wäre ja die ursprüngliche Motornummer eingetragen und der Fall klar.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Gundi » 30. Juli 2026 11:14
Hallo Otmar, ich habe zu meiner 250/2 einen DDR Brief aus 1981. Vorher war die Dame bei der NVA an der Grenze. In dem Brief steht keine Motornummer drin.
Grüße Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Lorchen » 30. Juli 2026 14:45
Am Zylindereinlaß kann man das angegossene 250 erkennen. Demnach ist es ein /1-Zylinder. Der Vergaser 28,5 ist auch von der /1. Der Ansaugstutzen macht mich stutzig. :lol: Schraub den mal ab, ob der Querschnitt sowohl hinten und auch vorn am Zylinder paßt. Stutzen der ES 250 bis 1961 sind innen deutlich kleiner.
Beitragvon CJ » 30. Juli 2026 19:34
Gundi hat geschrieben:...ich habe zu meiner 250/2 einen DDR Brief aus 1981..In dem Brief steht keine Motornummer drin...
In den "neuen" Kraftfahrzeugbriefen, die ab Mitte 1979 ausgegeben wurden, wurde u.a. die Motornummer nicht mehr eingetragen. In den vorher verwendeten Briefen schon.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Gundi » 30. Juli 2026 19:43
Super, Danke für die Info.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon buha_buha » 30. Juli 2026 19:48
Vielen Dank für eure Hilfe!
Das Motorrad ist in Rumänien zugelassen, mein Vater ist seit 2025 im Besitz davon.
Die Rahmennummer lautet 1177330.
Morgen versuche ich, weitere Fotos vom Motorblock und den Abmessungen des Vergasers zu machen.
buha_buha
Beitragvon Schandauer » 30. Juli 2026 22:31
Aber ne steile Lampenmaske ist dran :gut:
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 146
Fuhrpark: IZH 49 BJ. 1955
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
DKW RT 175 S BJ. 1956
Simson S51 B1 inkl. Anhänger
Simson S50 B2
Simson Schwalbe KR51/1
Schandauer
Beitragvon buha_buha » 31. Juli 2026 20:49
Update!
--- Ansaugstutzen mit den Durchmessern 27 mm / 35 mm;
--- Rahmennummer 1177330, eingeschlagen von den rumänischen Behörden;
--- BVF-Vergaser mit 28,5 mm Durchlass;
--- in den Papieren ist das Motorrad als ES 250 aus dem Jahr 1961 eingetragen (Motornummer und Rahmennummer stimmen überein);
Schlussfolgerung: Basierend auf den Nummern gehe ich davon aus, dass ich eine ES 250/1 mit einem stärkeren Motor als in den Papieren habe. :)
buha_buha
Beitragvon vergasernadel » 2. August 2026 13:46
Die gezeigte Rahmennummer ist nicht in Rumänien eingeschlagen worden. Die ist Orginal.
vergasernadel
Beitragvon otmar » 3. August 2026 08:05
Was hast Du denn für Papiere? Wann wurden die ausgestellt?
Rechnung:
Deine FIN - letzte FIN der ES 250/0
= 1177330 - 1171300 = 6030
=> Es handelt sich um die 6030. produzierte ES 250/1
=> Dazu der 4563. Motor
=> Passt von der Chronolgie in etwa zusammen wobei der Abstand schon recht hoch ist. Ich weiß aber nicht, wie sich die Abstände zwischen laufender Rahmen- und Motornummer bei der /1 Baureihe entwickelt haben.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon buha_buha » 3. August 2026 14:55
vergasernadel hat geschrieben:Die gezeigte Rahmennummer ist nicht in Rumänien eingeschlagen worden. Die ist Orginal.
Entschuldigung für den Fehler, das hat mir der Vorbesitzer so gesagt.
otmar hat geschrieben:Was hast Du denn für Papiere? Wann wurden die ausgestellt?
Die letzten in Rumänien ausgestellten Dokumente – März 2025. Die ältere Historie kenne ich nicht.
buha_buha
Beitragvon vergasernadel » 3. August 2026 15:26
Must dich nicht entschuldigen. Wir klären alles.
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 110 Gäste
