ES 250/2 Tank undicht
Beitragvon PapaKai72 » 4. August 2026 13:13
Moin liebe Gemeinde
Da sich mein Projekt dem Finale zuneigt, habe ich gestern den ersten Sprit aufgefüllt und musste feststellen, das der Tank undicht ist. Wie so oft^^
Aus der rechten Tankbefestigung lief es ganz ordentlich raus. Nun hab ich ihn wieder abgebaut und die Befestigung überprüft. Kann man die Befestigung wieder verschließen, denn ich gehe mal davon aus, dass es nicht so "Bodenlos" sein sollte.
Danke im voraus!
VG René
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 147
Fuhrpark: MZ ES 250/2 ´67
MZ ES 250/1 ´64
PapaKai72
Re: ES 250/2 Tank undicht
Beitragvon Mechanikus » 4. August 2026 14:33
Da hatte wohl mal einer zu lange Schrauben benutzt...
-- Hinzugefügt: 4. August 2026 14:38 --
Du könntest Stehbolzen einkleben. Dazu müßte man aber wissen, ob die aufgeschweißten Gewindestücken zum Tank hin dicht sind. Vermutlich sind sie das eher nicht.
Möglicherweise könnte eine erbsengroße Menge 2K Knetharz (Weicon oder so), das vermittels Eindrehen des Stehbolzens in die durchbrochene Stelle gedrückt wird, Abhilfe schaffen.
Mechanikus
Beitragvon PapaKai72 » 4. August 2026 17:33
Ich habe da mal abgedichtet und Prüfung gemacht
MZ ES 250/1 ´64
PapaKai72
Beitragvon Nordlicht » 4. August 2026 17:35
Da hilft nur Hart Löten..
Beitragvon Kai2014 » 4. August 2026 19:07
Untersuch den erstmal. Wenn der da durchgerostet ist, ahne ich schlimmes.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mechanikus » 4. August 2026 19:10
Tja, durchgerostet wär doof.
Mechanikus
Beitragvon PapaKai72 » 4. August 2026 19:21
Ich habe mal die Farbe entfernt. Sieht irgendwie nicht nach Rost aus....
MZ ES 250/1 ´64
PapaKai72
Beitragvon Kai2014 » 4. August 2026 19:31
Die Tankbefestigung muss ab. Dann reparieren, und wieder an schweißen.
Nur löten wird nie dauerhaft dicht.
Das habe ich schon bei der Schwalbe durch, da ist die Befestigung ähnlich.
Kai2014
Beitragvon PapaKai72 » 4. August 2026 21:45
Danke!
Dann läuft es wohl darauf hinaus, dass ich mir einen neuen Tank besorgen muss. Diese Reparatur übersteigt meine Werkstattausstattung. Danke an alle Beteiligten
VG René
-- Hinzugefügt: 5. August 2026 11:35 --
Nach der Nachtruhe mal laut gedacht:
Da der Tank für mich momentan nicht zu gebrauchen ist, könnte man ja....
MZ ES 250/1 ´64
PapaKai72
Beitragvon PapaKai72 » Gestern 15:11
Gestern kam der Tank wieder zu mir zurück^^
Da lässt sich drauf aufbauen..
MZ ES 250/1 ´64
PapaKai72
Beitragvon Mechanikus » Gestern 18:54
Hast Du die Dichtheit überprüft ?
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 78 Gäste
