MZ ES 250/2 1972 Kupplung einstellen
Beitragvon Indianerfahrrad » 9. August 2026 20:09
Moin Leute,
nachdem meine ES sich in diesem Jahr zunehmend härter schalten ließ, habe ich mich heute mal an die Überprüfung der Kupplungs-Grobeinstellung gemacht. Nachdem alles bereit war, habe ich festgestellt, dass die Bowdenzugaufnahme tatsächlich relativ weit im Kupplungsdeckel verschwunden war. Nun bin nach Christofs Anleitung hier aus dem Forum vorgegangen, musste aber feststellen, dass mit der Drehung der Verstellscheibe im Uhrzeigersinn ganz schnell Schluss war, weil deren Langlöcher zu Ende sind (siehe Foto). Dabei ist mir aufgefallen, dass die Markierungen auf der zu verstellenden Buchse sich oberhalb der Horizontalen und auch nicht im geforderten 27° Winkel befinden. Wurde hier vom Motorenbauer
etwas falsch zusammengesetzt?
kb.php?a=180&hilit=
Vielen Dank & beste Grüße,
Timm
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1972, DKW E 300/1927, Simson S 51/1989, Moto Guzzi V7 Special 2024
Indianerfahrrad
Re: MZ ES 250/2 1972 Kupplung einstellen
Beitragvon Kai2014 » 9. August 2026 20:18
Vergiss die Grobeinstellung.
Hänge den Bowdenzug ein.
Die Schraube am Lenker ganz rein, dann drehst die Einstellung nach links,bis Spannung auf dem Zug ist.
Dann ein kleines Stück zurück, damit du etwas Spiel im Zug hast.
Dann die Schrauben festziehen,dann am Lenker die 2mm einstellen, fertig.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Gundi » 9. August 2026 21:08
Und die Scheibe kann man letztlich auch noch anders herum einsetzen. Das gibt dann weitere Einstellmöglichkeiten, glaube ich mich zu erinnern.
Grüße Matthias
-- Hinzugefügt: 9. August 2026 21:10 --
Übrigens, Splinte gehören eingelegt. https://www.facebook.com/watch/?v=15139 ... FCFischbek
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon ertz » 9. August 2026 23:10
Das ist wie mit dem Schlüpfer, der passt auch in 4 Stellungen !!!!
ertz
Beitragvon Indianerfahrrad » 10. August 2026 09:32
Grüß Euch,
habt vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! Kais Methode ist eine sehr pragmatische Lösung, gefällt mir gut. Die Scheibe lässt sich leider nicht in eine andere Stellung einlegen,
die die Gewinde wieder freigibt. Das hatte ich schon probiert. Bleibt die Frage, ob da etwas falsch zusammengebaut wurde, weil die Markierungen auf dem Kopf stehen.
Hat da noch jemand eine Idee?
Timm
Indianerfahrrad
Beitragvon Kai2014 » 10. August 2026 14:44
Das muss gehen. Häng erstmal den Zug ein, dann nach links, dann siehst du , wo du Hause bist.
Kai2014
Beitragvon ertz » 10. August 2026 15:06
alle 4 Stellungen probieren, 1x geht immer !
Aber erst nachdem kpl nach links gedreht wurde mit eingehängtem Zug und oben am Handhebel kpl zurück ( rein) gedreht !
ertz
Beitragvon Indianerfahrrad » 10. August 2026 15:43
Alles klar! Dann bau ich alles mal wieder dranne. Habt vielen Dank für die schnelle Hilfe! :gut:
Timm
Indianerfahrrad
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 111 Gäste
