ES 250/2: Getriebe pfeift
Beitragvon Scheunenfahrer » Gestern 21:51
Hallo in die Runde!
Meine ES 250/2, Baujahr 1970, wurde aus dem 35jährigen Dornröschenschlaf geweckt:
Sie wurde bis 1991 gefahren und dann stillgelegt, glaubhafte 57000km.
Der Vorbesitzer hat (in diesem Frühjahr) den Vergaser gereinigt, Getriebeöl erneuert und den Tank gereinigt/versiegelt. Und sie läuft wieder.
Dann kam sie auf meinen Hof. Ich habe neue Reifen spendiert, neuen TÜV machen lassen und sie wieder zugelassen.
Nun brauche ich Eure Ratschläge:
1. Das Getriebe pfeift beim Fahren, ich hab dazu mal eine Aufnahme gemacht:
https://c.web.de/@337854881396169437/79 ... eJ6T4bkqQw
(wav-Dateien lassen sich hier nicht anhängen). Ich meine den hohen Ton, der beim Fahren synchron mit dem Getriebe seine Höhe verändert. Am Motorrad erscheint er mir lauter, als bei der Aufnahme.
2. Was würdet Ihr unbedingt machen? (Simmerringe, Kugellager,/Nadellager, Antriebskette...?) Der Winter kommt ja bestimmt.
Sie springt ohne Probleme an, auf der Straße fährt sie gut, sie hält Standgas, zieht anständig an (nun gut, ich hatte bisher nur ne 150er, da fehlt mir der Vergleich).
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
Scheunenfahrer
Fuhrpark: MZ ES 150/1 1973
Scheunenfahrer
Re: ES 250/2: Getriebe pfeift
Beitragvon Galilool » Heute 00:58
Spiel mir das Lied vom gerade verzahnten Getriebe... Solang das Geräusch nicht plötzlich deutlich lauter wird würd ichs nicht als problematisch kategorisieren
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Mechanikus » Heute 01:05
Das wird wohl eher der Primärtrieb sein. Am besten mal das Spiel des Zahnradtriebes kontrollieren.
Mechanikus
Beitragvon rally1476 » Heute 05:49
Gaaanz typischer Klang der großen Motore.
Das ist das Zahnflankenspiel des Primärtriebes.
Kein Grund zur Panik, so hören sich mindestens die Hälfte aller 250-er MZ Motore an.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, PapaKai72 und 39 Gäste
