Seite 1 von 1
an alle Dresdner, und die Sachsen sowieso!
Verfasst:
1. September 2008 12:04
von Emmendieter
Gestern Nachmittag hat sich ein Kumpel von mir mit seiner ETZ 250 auf den Weg nach Dresden gemacht. Um schneller vorran zu kommen, ist er nach einigen Kilometern Landstraße auf die A4 gewechselt. Ca 40km vor Dresden gab der Motor plötzlich komische Geräusche von sich. Er konnte noch die Kupplung ziehen, bevor der Motor fest ging. Nachdem er eine halbe Stunde auf dem Stanstreifen stand, um den Motor abkühlen zu lassen, versuchte er den Motor wieder zu starten, aber erfolglos. Der dann gerufene ADAC schleppte ihn zunächst einmal nach Dresden.
Und nun der Aufruf: Gesucht wird jemand, der sich mal die ETZ anschaut und wenn möglich wieder gängig macht. Wenn jemand einen Ersatzmotor hat, so möge er sich bitte melden.
Ich gebe per PN die Handynummer von meinem Kumpel raus, dann könnt ihr euch direkt mit ihm in Verbindung setzen.
Verfasst:
1. September 2008 12:42
von tippi
gelesen: frage mal einen ETZ-Kenner hier in DD
Verfasst:
1. September 2008 12:46
von kutt
ja wo steht denn das ding in DD ?
Verfasst:
1. September 2008 12:50
von Emmendieter
Was mir grad einfällt, ein TS Motor sollte doch ohne große Umbauten reinpassen. Zumindest der /1 oder?
Mach das mal bitte Tippi.
Verfasst:
1. September 2008 12:59
von der lange
Emmendieter hat geschrieben: ein TS Motor sollte doch ohne große Umbauten reinpassen. Zumindest der /1 oder?
mit einer
6V-ETZ würd ich mir doch etwas blöd vorkommen.
Verfasst:
1. September 2008 13:11
von Emmendieter
Stimmt, in den TS Motor passt ohne große Änderungen nicht die Drehstromlima der ETZ. Somit ist der Gedanke hinfällig.
Standort ist die Albertstadtkaserne direkt in DD.
Verfasst:
1. September 2008 14:25
von obst201
Erst ma kurz Grüße in die Runde und schon ma Danke im vorraus für eure Hilfe (ich bin der, dem gestern die Bude auf der Dosenbahn verreckt ist).
Verfasst:
1. September 2008 16:38
von ETZploited
Hallo Toni,
willkommen im Forum, wenn auch aus unschönem Anlaß.
Ich würde vorschlagen, wir besprechen bereits jetzt mal die Eventualitäten.
Wie wir schon gesagt hatten, ich rechne mit einem aufgelösten unteren Pleuellager.
Wenn dem so ist, müßte eine neue Kurbelwelle eingebaut werden. Auch würden neue Hauptlager 6306 benötigt. Weitere Teile bei Bedarf nach Sichtung.
Idee: Beides jetzt schon beschaffen, Notreparatur und später (= im Winter) muß es nicht noch mal mitgemacht werden.
Ich könnte dir zwar eine lauffähige KuWe als vorläufiges Provisorium zur Verfügung stellen -> das wäre aber doppelte Arbeit, die Lager müßten dann nämlich wieder getauscht werden. Also besser nicht.
[hr]
@all
Für eine Begutachtung des Fahrzeugs wird noch jemand benötigt, der folgendes mitbringen kann:
- Steckschlüsselsatz, Maul-/Ring-/Imbussatz
- Schraubenziehersatz
- Kombizange
- Kerzenschlüssel
- evtl. Hakenschlüssel Krümmer
Den Rest müßte ich haben.
Terminvorschlag von Toni:
Mittwoch 17 Uhr.
Verfasst:
1. September 2008 18:08
von Emmebauer
Bis vohin muss die Emme denn?? Bin am FR auf der A4 unterwegs und am nen Anhänger dran.
Gruß Chris
Verfasst:
1. September 2008 18:15
von Emmendieter
Also wenn du die Emmen mitnehmen willst, dann wäre glaube ich Erfurt ganz gut. Von da wäre es möglich die Emme bis zu uns zu schaffen.
Chris, mal blöd gefragt, hast du einen lauffähigen Motor bei dir liegen? Natürlich nur Leihweise.
Verfasst:
1. September 2008 18:19
von Emmebauer
Hm..Erfurt ist schlecht lauffähigen Motor hab ich theoretisch einen da einmal der wirklich zuverlässig läuft und grad bei mir eingebaut ist und dann mein Leistungsgesteigerter wo aber die KW scheinbar wieder Probleme macht aber nix festzustellen ist der aber läuft hm....
wenn einer den Motor auf der Autobahn einsammeln würde, würde ich auch mal eben mein Motor ausbauen den der läuft garantiert.
Gruß Chris
Verfasst:
von SPW 70
Ich könnte ggf. einen Stellplatz in meiner Garage auf Zeit anbieten. Hilfe bei der Motorreparatur ist aber von mir wenig zu erwarten (Zeit und Können).
Verfasst:
1. September 2008 18:31
von Emmendieter
Das wäre echt ein feiner Zug von dir! Mal warten wenn der Obst wieder online ist, aber ich glaube mit der Lösung kann er auch sehr gut leben.
Verfasst:
1. September 2008 18:34
von Emmebauer
Falls die Emme voanders hin soll meine Route ist Dresden Leipzig Halle Magdeburg Wolfsburg soweit soll se nich is mir klar nur falls sich noch nen Kontakt auftut wo se repariert werden kann.
Was soll mit dem defekten Motor passieren will er den gleich mitnehmen?? Dann könnt ich noch meinen Gepäckträger fürs Heck mitbringen??
Gruß Chris
Verfasst:
1. September 2008 18:37
von Emmebauer
Wie schnell hät ich dann meinen Motor zurück???
Verfasst:
1. September 2008 18:42
von Emmendieter
Den defekten Motor Heim zu kriegen ist nichts das Problem, denn er hat eine Fahrgemeinschaft, die den Motor meiner Meinung nach mitnehmen könnte.
@SPW 70 würdest du deine Garage zum schrauben zur Verfügung stelln? Es müsste dann im Prinzip nur der Motor getauscht werden. Hättest du ein bisschen Werkzeug?
Verfasst:
1. September 2008 18:45
von Emmebauer
Gut dann muss ja nur geklärt werden wie mein Motor wieder hier her kommt.
Gruß Chris
Verfasst:
1. September 2008 18:46
von Emmendieter
Wenn soweit alles klappt, dann hättest du deinen Motor wohl im Laufe der nöchsten Woche wieder. Mal abwarten was er sagt.
Verfasst:
1. September 2008 18:47
von Emmebauer
Jo kommt der dann per Post??
Verfasst:
1. September 2008 19:07
von Emmebauer
Alternativ könnt ich die Emme am Sonntag auch einsammeln und mit zu mir nehmen und sie dort wieder startklar machen wird dann zwar etwas eng aufm Anhänger geht aber auf jedenfall auch.
Gruß Chris
Verfasst:
1. September 2008 19:37
von nochrome
Ab Mittwoch bin ich auch in DD und könnte beim Schrauben helfen...wenn die Pleuellager noch halbwegs i.O. sind wärs ja kein größerer Akt...
Verfasst:
1. September 2008 19:46
von obst201
Schönen Dank für eure Ideen un Angebote! Es gäb halt nur noch ein größeres Problem, nämlich, dass ich hier absolut unmobil bin, sprich ich hab weder n auto, noch nhänger mit der ich meine emme in die garage bringen könnte.
Verfasst:
1. September 2008 19:50
von Emmebauer
Wie gesagt ich hab zeitlich nich soviel Zeit das ich von der BAB runter kann sondern wirklich nur schnell den Motor übergeben kann. Alternativ das Angebot die Emme am Sonntag einzusammeln das kann ich aber noch nicht 100% sagen ob das geht.
Gruß Chris
Verfasst:
1. September 2008 19:59
von obst201
Ich werd mir die Sache ma in Ruhe durchdenken, muss aber leider erst ma schluss machen für heut, weil ich sonst gar nich mehr zum lernen komm!
Verfasst:
2. September 2008 21:21
von obst201
So Leute, ich hab vermutlich ne Möglichkeit gefunden, wie ich mein Moped am Fr mit Hänger nachz Hause krieg, dann kann ich das mit dem motor bauen in Ruhe mitm Steff machen. Nochma danke an alle, die sich irgendwie um mich un meine emme Gedanken gemacht ham!
Verfasst:
2. September 2008 21:59
von ETZploited
obst201 hat geschrieben:So Leute, ich hab vermutlich ne Möglichkeit gefunden, wie ich mein Moped am Fr mit Hänger nachz Hause krieg...
Auf jeden Fall die beste Lösung.
...dann kann ich das mit dem motor bauen in Ruhe mitm Steff machen.
Viel Erfolg, und natürlich auch Spaß dabei!
.....und falls der Rücktransport nicht wie geplant klappt -> meine Telefonnummer hast du ja.
Verfasst:
2. September 2008 22:04
von Emmendieter
Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die ihre Hilfe angeboten haben.
Im Momment wird grade ein Hänger organisiert, damit der Rücktransport am Freitag dann hoffentlich gut gelingt.
