Besichtigung Raum 01157 Dresden - Cotta
Hier geht es NICHT um Motorrad-Elektrik. Er, Sie, Es ... sucht ... Kontakt!
Beitragvon JOJOSpezial » 5. Februar 2015 11:02
ich suche Hilfe bei der Vorabbesichtigung einer RT aus Dresden.
Für mich sind es über 600km Anfahrt und bei einer Enttäuschung zu viel des Guten.
Wer könnte sich die RT gegen eine Aufwandentschädigung anschauen? Vielleicht hat sie jemand schon angeschaut?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
danke vorab für jede Anregung
gruss JO
Fuhrpark: MZ RT 125-2/3, drei in Teilen
JOJOSpezial
Re: Besichtigung Raum 01157 Dresden - Cotta
Beitragvon Guesi » 5. Februar 2015 11:59
Was ist denn seine Preisvorstellung ?
Ohne Brief und mit einem falschen Motor würde ich an deiner Stelle nicht allzu hoch gehen...
Und Sachen wie:
Zündung perfekt eingestellt
Vergaser perfekt eingestellt
Kolbenringe gewechselt
kommen mir etwas komisch bzw. nicht unbedingt herausstellenswert bei einem Verkauf vor.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon beres » 5. Februar 2015 12:08
Und das mit dem A2 hat sich auch erledigt. Ich wäre vorsichtig bei solchen Angaben des Verkäufers.
Bernd
beres
Beitragvon Guesi » 5. Februar 2015 12:18
Natürlich darf man die RT mit A2 fahren, sogar mit A1 (also ab 16).
Aber A1 eben nur bis 125 ccm, er hat aber 150 ccm.
Also ist A2 (also der normale Motorradführerschein ab 18 Jahren) schon richtig.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon JOJOSpezial » 5. Februar 2015 13:01
Preisliche Vorstellung liegt bei 1600-1800 euro
habe eben weitere Fotos und einen Film bekommen:
https://www.dropbox.com/sh/sacqknhhqism ... l0n3a?dl=0
sonst ........keine Angaben
-- Hinzugefügt: 5. Februar 2015 13:02 --
es sind zwei Videos vom "Erststart"
JOJOSpezial
Beitragvon Guesi » 5. Februar 2015 13:58
Na ja, wär mir zu teuer ohne Brief und falschem Motor...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon beres » 5. Februar 2015 14:25
Richtig, ich hatte den A1 im Kopf.
Bernd
beres
Beitragvon lothar » 5. Februar 2015 16:37
JOJOSpezial hat geschrieben:Preisliche Vorstellung liegt bei 1600-1800 euro
Das ist der Preis für anderthalb IFA RT125/0 ... Meine Meinung, Finger weg davon!
Wäre der Verkäufer bereit, eine eidesstattliche Erklärung über den Verlust der Papiere abzugeben?
In manchen Zulassungsbezirken bekäme man sie ohne Papiere überhaupt nicht zugelassen.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob man eine RT125 überhaupt regulär als 150er zulassen kann, Ralle? Tilo? Claus? was meint ihr.
Gibt es noch einen originalen Motor noch dazu?
So, wie sie jetzt dasteht nicht mehr als 400...
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * MZ-Schmiermittel * ES150-Technische Mitteilungen MZ * Vergasereinstellung *Moskau
Richtig: Nabe Honen Widerstand Maschine Simmerring Seegerring Inbus Pleuel Reibahle Anfasen Dremel Temperatur Reparatur Keder Standard
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
Themen: 206
Beitragvon JOJOSpezial » 5. Februar 2015 16:42
wenn ich hin fahre und 400 sage, werd ich wohl erschlagen....
JOJOSpezial
Beitragvon schraubär69 » 5. Februar 2015 16:50
Dann hilft es dir nur zuhause zu bleiben und zu schweigen... :-)
Fuhrpark: meine Sache...
schraubär69
Beitragvon JOJOSpezial » 5. Februar 2015 16:55
:loldev: :mrgreen: :lach:
der war jut
JOJOSpezial
Beitragvon schraubär69 » 5. Februar 2015 16:59
danke, danke... zu freundlich... :-P
schraubär69
Beitragvon Guesi » 5. Februar 2015 17:46
Was willst du eigentlich für eine RT ?
Was zum Aufsteigen und losfahren oder zum selber aufbauen ?
Und wie original soll sie sein ?
Nach diesen Fragen würde ich dann auswählen..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon JOJOSpezial » 5. Februar 2015 19:25
RT mit Schwingsattel, am liebsten schwarz mit leichten Stollenreifen, achja Handschaltung wäre das Ultra :shock:
Aufsteigen und losfahren, wäre in dem Fall das beste :mrgreen:
Baustellen hab ich genug in der garage :oops:
JOJOSpezial
Beitragvon schrauberschorsch » 6. Februar 2015 13:16
Die Preisvorstellung des Verkäufers halte auch ich für überzogen...
Im unteren Teil des Inserates wird die Aussage, die Elektrik funktioniere, wieder zurückgenommen, da Bremslicht und Kontrollleuchten nicht angeschlossen sind. Der "Spulenkasten" ist auch nicht original, habe ich in dieser Form noch nie gesehen. Die Edelstahlschrauben sind für mich auch kein Argument.
Die Zulassung wird wohl aus mehreren Gründen problematisch. Dass ein ES-Motor verbaut ist, ist nicht unbedingt ein Problem, weil jedenfalls die frühen ES-Motoren von MZ freigegeben worden sind aus Ersatzteilgründen (ist hier im Forum schon öfters behandelt worden. Problematisch ist der Hubraum mit der höheren Leistung. Beides muss eingetragen werden. Problematisch ist auch der fehlende Soziussitz, da, soweit ich weiß, die KTA-Erlaubnis 2 Sitzplätze vorsah, also grundsätzlich der zweite Sattel vorhanden sein muss. Dass eine Zulassung erschwert ist, wenn keine Papiere vorhanden sind, ist ja bekannt.
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon der maaß » 6. Februar 2015 13:44
Ich hätte 25km bis dorthin, also falls du noch einen Angucker brauchst, hätte ich einen deutlich kürzeren Weg als du ;)
Einfahrzeit ist, wenn der Kolben erstmal davon überzeugt werden muss, dass die Laufbuchse ihm nichts böses will und er daher nicht so zaghaft zu sein braucht.
Schalten ist ein spanabhebender Vorgang!
So lange der Motor klappert weiß man, dass er noch da ist.
Wer unbewusst während der Fahrt nach seinen Seitenteilen tastet weiß, dass er zu oft MZ fährt.
Alles unter 1bar Ladedruck zählt als Saugmotor.
Alles unter 10 Liter Verbrauch zählt als Elektromotor.
Alles unter 2 Liter Hubraum zählt als Luftpumpe.
Alles unter 500ml Kaffee zählt als Mundspülung.
Fuhrpark: 2x S50 (eingemottet)
1x TS 150 (Alltagsmopped, läuft 1a)
2x TS 250/1 (1x Komplettaufbau und 1x mit ziemlich viel Rost)
1x Forelle Außenborder (bisschen frisiert...)
1x Mercury Außenborder (2Zylinder, 2 Takte, 40 PS)
der maaß
Beitragvon Ralle » 6. Februar 2015 15:39
Um mal auf Lothars Frage einzugehen: Es wird vielleicht den einen, oder anderen Prüfer geben, der einen 150er Motor in einer RT einträgt, werksseitig gab es die Freigabe aber nur für den 125er ES- Motor mit dem Schmalrippenzylinder.
Du möchtest etwas für das Foren RT- Projekt tun?
Einen Überblick über die bereits bereitgestellten und noch fehlenden Teile gibt es in dieser Tabelle.
Wenn du auch etwas beisteuern möchtest oder Fragen hast schicke mir eine PN...
+++Bilder meiner RT+++Zündschloss RT prüfen+++RT-Klänge+++
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 156
Zurück zu Kontakte
